Любителям "потыкаться" паяльником, ARM926 в корпусе LQFP |
Oct 1 2008, 06:58
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
Nuvoton (который бывший Winbond) анонсировал на сайте два камня на 926-ом ядре в корпусе LQFP216! наиболее интересный - "W90P950" -One Ethernet MAC -LCD controller -USB 2.0 high speed Host/Device interface -AC97/I2S, SPI/I2C -SDHC/SDIO даташит по запросу. http://www.nuvoton.com/hq/enu/ProductAndSa...based32-bitMCU/
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 31)
Oct 1 2008, 08:26
Из: Msk
Цитата(aaarrr @ Oct 1 2008, 11:35)  Чем выискивать монстроидальные T- и LQFP, лучше освоить BGA. А когда много места, почему бы и нет?! Понятно, что без 4-х слоев будет трудно обойтись; главное - есть надежда, что этот камень будет дешевым...
Oct 1 2008, 08:46
Пользователь №: 18 823
Цитата(aaarrr @ Oct 1 2008, 11:33)  И есть вероятность, что он будет единственным. Просто выбор уж очень существенно сокращается, если ориентироваться на QFP. Скорее наоборот... Это называется поперло  Не далее как вчера Renessas'овцы какую-то Тошибу навязывали. Это Вы там мегабитные потоки гоняете, а на самом деле не всем нужен ARM9.
Уходя, оставьте свет...
Oct 1 2008, 17:59
Пользователь №: 23 248
Цитата(blackfin @ Oct 1 2008, 11:46)  Я где-то утверждал обратное?? PS. А кстати, попробуйте-ка развести в четырех слоях ПП с тремя BGA-корпусами на одной шине данных/адреса: MCU<->SDRAM<->FLASH..  Да легко. Вот только BGA корпус BGA корпусу рознь. Только есть такой важный момент как класс точности платы. LPC2888 можно и в двух слоях приспособить А для набора BGA289+BGA90+BGA90 сам делал плату на 4 сигнальных слоя и 2 питания. По другому никак.
Oct 10 2008, 19:18
Пользователь №: 24 021
Мне чип понравился, связался с "ними", сегодня получил образцы и BSP Linux. Надеюсь, когда выпущу отладку они представителем в России обзаведутся  ... PS прикрепляю доку, "docPrint PDF Driver" это я криво в PDF оригинал (MS Word) перегнал.
W90P950CDG_data_sheet_rev_A2.rar ( 4.46 мегабайт )
Покупайте наших слонов!!!
Oct 22 2008, 18:52
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(VslavX @ Oct 11 2008, 12:45)  .... "ровнять-не-переровнять". BGA проще - их хоть на пол роняй - не гнутся  с BGA проще покуда дело не доходит до разводки и трассировки)) да и потом - в конечном итоге и тот и другой будут запаяны, а значит это просто некоторые "домонтажные" недочёты Цитата(starterkit @ Oct 10 2008, 23:18)  Мне чип понравился, связался с "ними", сегодня получил образцы и BSP Linux. посмотрел доку. CAN'а нету((( пустячок - а печально.. но то что заморочены саппортом, что даже BSP Linux дают - вызывает уважение к серьёзности намерений конторы.
Apr 8 2009, 08:51
Вот:  BSP Linux имеется, про WinCE даже не интересовался ...
Сообщение отредактировал starterkit - Apr 8 2009, 08:52
Oct 16 2009, 13:10
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Я запрашивал документ по температуре у нувотона. Всё нормально. Держит -40 если обеспечить стабильность питания USB 5%. Могу выложить этот док. Сейчас разбираюсь с ним. У нас фирменный кит. Вот на днях собрал WINCE 5.0. Живет не плохо...
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Oct 17 2009, 04:54
Из: Краснодар
Цитата(RW9UAO @ Oct 16 2009, 17:23)  в BSP для WinCE большинство драйверов (например LCD) только бинарные. кста, я потихоньку на w90p950 QNX6.3.2 ставлю. Нам под NDA дали BSP в исходниках. Вчера копался, вроде все драйвера открытые. Дали ещё в исходниках NON-OS LIB. Там вся переферия описана. QNX ставите с графикой?
Oct 17 2009, 11:38
Пользователь №: 24 688
Цитата(at90 @ Oct 17 2009, 12:54)  QNX ставите с графикой? пока нет. лениво что-то стало... появится желание или желающие - буду заниматься.
Oct 20 2009, 14:11
Пользователь №: 13 050
Пардон, что влезаю в беседу высокоученых донов  Вопрос к at90 - работает ли на вашем ките USB периферия в режиме FULL и LOW Speed? Достаточно сунуть мышку или клаву (USB 1.1) в порт.. ЗЫ ПМ - не работает, наверно антиспамовая приблуда форума.. Цитата(at90 @ Oct 16 2009, 17:10)  Я запрашивал документ по температуре у нувотона. Всё нормально. Держит -40 если обеспечить стабильность питания USB 5%. Могу выложить этот док. Сейчас разбираюсь с ним. У нас фирменный кит. Вот на днях собрал WINCE 5.0. Живет не плохо...
Сообщение отредактировал Jury093 - Oct 20 2009, 14:30
Oct 20 2009, 18:03
Да, есть определенные проблемы (под линуксом). Если вкратце, в системе поднимаются два драйвера - EHCI (High speed) и OHCI (Full/Low speed), т.к. прерывание USBH одно (15), то введено понятие группового прерывания. Вот собственно, я не могу увидеть что бит отвечающий за OHCI часть в ARM был хоть раз поднят. Отсюда возникают проблемы: все девайсы из категории Full/Low Speed вызывают ошибку в драйвере и шина ложится (до ресета) например: USB клавиатура, любая USB мышь стандарта 1.1, USB хаб (два старых), USB bluetooth и тэпэ напротив, 4 USB Flash брелка, USB 4in1 reader, USB-SD reader, USB-IDE мост - отлично видятся и работают.. у Вас не все очевидно. ActiveSync - это работа USBD ветки (даже не исследовал).. есть мыши с высокоскоростным интерфейсом (возможно у Вас такая).. вот с к"клавой" проверить легко.. мм.. (все зависит от драйверов) вставить, например, флешку. Потом вставить клаву - если флеш пропала, то шина легла. (Тут есть ньюанс - если драйвера написаны грамотно, то вполне можно "отсечь" порт и работать на HighSpeed по другому.. Безусловно, очень бы хотелось посмотреть драйвера. Увы, на "местный" ФТП я доступа не имею - типа "не свой". Как варианты - выложить куда-нить в "public place" (вдруг есть еще интересующиеся) или, если не трудно, пришлите мне на почту. Наиболее интересно о USB, ну и если остальное не жалко тоже - вполне может пригодится in_future_use  Цитата(at90 @ Oct 20 2009, 20:42)  мышка в CE работает. Клава как то непонятно.... Актив синк пашет. Если проблемы с USB.я могу выложить исходники ихних тестов для переферии. Там есть и USB и куча всего.
Oct 26 2009, 19:20
В принципе i.MX233 интересно задуман, но в TQFP корпусе они явно перестарались - нет поддержки развертки обычных TFT. Еще, ИМХО конечно, но зачем DC/DC интегрировать в такой аналогово-напичканный чип, при обычном подходе проектирования печатки звук, как и видео, вряд ли получится хорошего качества.
Сообщение отредактировал starterkit - Oct 26 2009, 19:50
Nov 28 2009, 10:26
После более детального ознакомления мой писсимизм развеялся  Камень просто "кекс" напичканый "изюминками" ... Разводка конечно напряжна, но зато для питания достаточно ОДНОГО источника - 5В и никаких стабилизаторов не потребуется (я поставил на своей плате только для возможности питать внешние подключаемые устройства). Само собой, ARM9 450МГц + DDR, пусть и шина 16 разрядов, все равно могучая штука получится, а если учесть размер и возможность собрать на "коленке" ... Модуль для расшифровки внешних запускаемых образов!!! Т.е. теперь фирмварь можно хранить в зашифрованом виде тем самым обеспечивая защиту от копирования. Управляемые лимиты токов выходных буферов - фишка полезна для согласования (чтобы внешние терминаторы не ставить), атрибутика серьезных процессорах (напрмер PXA...) или FPGA. ... Единственно, ну зачем было его в 128 лап втискивать, вписали бы в 144 и разводка была бы проще и функционал меньше порезали. Еще, в еррате указан серьезный баг DDR - доступ к чипу запрещается на момент режима self-refresh и следить за этим должно само приложение, интересно, как они себе это представляют в контексте линуха, ну посмотрим ... Прототип отладочной платы SK-MIMX233 в производстве, подробности здесь
