опознайте мс в винчестере Seagate Barracuda 7200.10 80Gb ST380215A |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Oct 2 2008, 21:01
Пользователь №: 3 882
Цитата(BSV @ Oct 3 2008, 02:22)  У IRF есть аналоги, по моим наблюдениям их купить проще. Тут, зараза не дает ссылку с фильтром вставить  IRF7321D2 подходит для замены и вполне доступен для приобретения. Цитата(BSV @ Oct 3 2008, 02:22)  Попробую купить такой IRF7322D1 У этого макс. напряжение меньше, чем у оригинального Si4833. Хотя сопротивление канала и падение на диоде Шоттки примерно такое же.
Oct 2 2008, 21:28
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(BSV @ Oct 3 2008, 00:00)  рядом с катушкой катушка (точнее нечто ее напоминающее) там есть недалеко, другое дело что в верхней части есть еще катушка (или нечто ее напоминающее) и возле тоже стоят две мс в таком же корпусе, но с другой маркировкой. Что думаете об этих двух мс, в частности может у одной из них такой же функционал? Наверное чтото снять с других винчестеров (у меня куча неработающих) и поставить на этот можно? Сам винт не крутится и не определяется - это возможно из за выхода такой мс? В принципе я осцилом посмотрю на других неработающих винчестерах но не этой марки (там вещей похожих на катушки меньше), они хоть крутятся и определяются. Но всетаки - мысли есть?
Сообщение отредактировал dch - Oct 2 2008, 21:34
Oct 2 2008, 22:35
Пользователь №: 4 045
У меня есть винт - Макстор, там этот мосфет пробился и где-то во внутренних слоях отгорела дорожка от +5В к биполяру, который 3,3В формирует. Мосфет перебросил с другой горелой платы, но доверия к нему нет, поскольку я точно знаю, что винт включили перепутав +5В и +12В. Дорожку восстановил перемычкой. Появились напряжения 3,3В 1,7В и винт стал видеться по интерфейсу (я его в сэйф моде включал, чтобы он мотор и головки не мучал) из pc3000. -5В, которые формируются проблемным мосфетом нет, попробую завтра махнуть на исправный с рабочей платы. Про Ваш Завтра посмотрю на работе в мануале на PC3000, может и винт такой есть, Вы бы его сфоткали, если есть такая возможность.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
Oct 4 2008, 19:00
Цитата(slog @ Oct 4 2008, 16:21)  Там может быть не танталовый конденсатор а супрессор. Совсем близко от разьёма питания стоят. Возле крутилки (микросхемы управления ШД) тоже бывает стоят. Кстати, сама она тоже может того  , как в моем случае. Поменял мосфет на исправный - винт по интерфейсу видеться перестал, -5В как не было, так и нет. Обидно - на три живых банки - одна плата... Цитата(dch @ Oct 4 2008, 01:35)  почему бы и не быть, чего его фоткать винт как винт. Посмотрел доки - там про эти винты только словеса про устройство служебной зоны. Накачал сегодня еще картинок, посмотрю в понедельник - они только с pc3000 ставятся. Живьем у нас только 7200.7. Фоткать плату со стороны элементов нужно, чтобы понимать о каких именно элементах на ней Вы говорите.
Oct 4 2008, 23:46
Пользователь №: 661
Цитата(BSV @ Oct 4 2008, 23:00)  Поменял мосфет на исправный - винт по интерфейсу видеться перестал, -5В как не было, так и нет. он у Вас наверное грохнулся снова. Не хочется схемку снимать. Наверное, надо на фирму отписать. Там, по идее просто всё. Цитата(BSV @ Oct 4 2008, 23:00)  только словеса про устройство служебной зоны. это что военные спрятали или увели? Цитата(BSV @ Oct 4 2008, 23:00)  Накачал сегодня еще картинок, посмотрю в понедельник - они только с pc3000 ставятся. как это накачали и как только ставятся только с pc3000?
Oct 11 2008, 08:03
Пользователь №: 661
Цитата(BSV @ Oct 4 2008, 23:00)  Поменял мосфет на исправный - винт по интерфейсу видеться перестал, -5В как не было, так и нет. Обидно - на три живых банки - одна плата... надо схемку наверное нарисовать, у моего знакомого был случай, тогда еще лицензионное по два раза покупали, так разъем вставили наоборот. Сгорело на внутренних слоях, отдавали сначала посмотреть под рентгеном, потом в починку.
Oct 12 2008, 20:59
Цитата(dch @ Oct 5 2008, 03:46)  он у Вас наверное грохнулся снова. Не хочется схемку снимать.Наверное, надо на фирму отписать. Там, по идее просто всё. Нет, поставил обратно - живет, крутилка наверно подохла ST SMOOTH L7250E-1.2, она импульсы на полевик выдает. Цитата(dch @ Oct 5 2008, 03:46)  это что военные спрятали или увели? На самом деле винт - не такое уж тривиальное устройство. Служебная зона - это область на магнитных дисках, где хранится часть микропрограммы контроллера, адаптивные параметры, транслятор, смарт-атрибуты и т.д. Если какая либо критичная часть ее читается с ошибкой, винт не дает доступа к пользовательской зоне. Иногда это можно починить. Цитата(dch @ Oct 5 2008, 03:46)  как это накачали и как только ставятся только с pc3000? Для зарегистрированных пользователей Ace Lab выкладывает некоторый объем справочной информации по PCB жестких дисков в виде CHM с картинками плат в виде экзешника, который распаковывается только при наличии установленной PC-3000. Кстати, посмотрел - вашего там нет. Цитата(dch @ Oct 11 2008, 12:03)  надо схемку наверное нарисовать Не, не надо, я нашел горелый резюк 0 Ohm по наводке с Ace'овского форума. Мелкий, зараза, запарился пока переставил с другой платы.
