> Вопрос по возможностям EDK XilinxPlatformStudio.
Oops
сообщение Oct 15 2008, 08:19
Из: г.Омск
Пользователь №: 39 870
Здраствуйте.
Подскажите, можо ли свое IP ядро подключить в Xilinx Platfor Studio.
Там только список стандартных IP ядер есть, а если я свое написал его можно как нибудь добавить, подключить?
Ответов (1 - 5)
Дмитрий Мазунин
сообщение Oct 15 2008, 09:03
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 715
Есть такой документ "EDK 9.2 PowerPC Tutorial in Virtex-4".
Найдете на сайте Xilinx. Там для начинающих описано, как создавать и подключать собственное ядро.
Вообще, такие темы следует обсуждать в разделе "Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)"
Oops
сообщение Oct 15 2008, 09:35
Из: г.Омск
Oops
сообщение Oct 17 2008, 09:02
Из: г.Омск
Здраствуйте.
Нужна помощь.
Подключаю свое IP ядро в EDK. Следую примеру приведенному в документе EDK_92_PPC_Tutorial.
Не совсем понятно что надо сделать в пункте на стр. 30:
"The hierarchy has changed now that the EDK system is instantiated inside the system_stub module so the PPC reset pins are no longer available in the top level module. Add a */ in front of signals ppc_reset_bus_Chip_Reset_Req, ppc_reset_bus_Core_Reset_Req, ppc_reset_bus_System_Reset_Req,
so the tools will ‘ wildcard’ the hierarchy preceding the PPC reset pins.
Save and close the UCF"
Я так понял что нада в верхнем месте system_stub модуля добавить reset пины, описаные в UCF файле. А как это сделать, всмысле как объявить, какой синтаксис... Почему-то не показали кусочек, как это должно выглядеть.
Без этого пункта при генерации и синтезе вылазит такая ошибка:
ERROR:ConstraintSystem:59 - Constraint <NET "ppc_reset_bus_Chip_Reset_Req"
ERROR:ConstraintSystem:59 - Constraint <NET "ppc_reset_bus_Core_Reset_Req"
ERROR:ConstraintSystem:59 - Constraint <NET "ppc_reset_bus_System_Reset_Req"
Сообщение отредактировал Oops - Oct 17 2008, 09:39
Прикрепленный файл  EDK92_PPC_tutorial.pdf ( 587.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Oops
сообщение Oct 19 2008, 09:16
Из: г.Омск
Здраствуйте.
С примером EDK92_PPC_tutorial разобрался.
В файле UCF надо такое сделать:
NET "*/ppc_reset_bus_Chip_Reset_Req" TPTHRU = "RST_GRP";
NET "*/ppc_reset_bus_Core_Reset_Req" TPTHRU = "RST_GRP";
NET "*/ppc_reset_bus_System_Reset_Req" TPTHRU = "RST_GRP";
Но всеравно информации мало.
Хочу стать супер профессионалом smile.gif , хочу IP ядро сделать, подключить его к PLB, оно должно настроить по PLB MAC, и должно генерить UDP пакеты и отправлять их по PLB шине в FIFO TRI MODE MACa, оттуда пакеты идут в сам MAC и в Ethernet. Хотелось бы посмотреть пример с подключеным пользовательским IP ядром функционирующим по PLB с каким нибудь др. IP ядром. Вообще можно такое сделать? Или проще FIFO TRI MODE MACa переделать, чтобы в нем генерить пакеты UDP. Что почитать надо, для этого?
Интересует передача данных в Ethernet построенная на логике(минуя процессор).
Сообщение отредактировал Oops - Oct 19 2008, 09:48
Pavel81
сообщение Feb 10 2009, 07:22
Из: МО, г. Подольск
Пользователь №: 6 286
ERROR:ConstraintSystem:59 - Constraint <NET "..."
Когда у меня возникает подобная ошибка, я просто пересобираю заново проект и она исчезает. Это один из глюков 10.1.
Сообщение отредактировал Pavel81 - Feb 10 2009, 07:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 06:58
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
