> Сеть на RS-232, Как объединить по RS-232 8 устройств?
Denis K
сообщение Oct 22 2008, 07:51
Пользователь №: 33 101
Всем доброго времени суток!
Есть желание и необходимость smile.gif объединить в одну сеть до 8 устройств с управлением по RS-232.
Мастером конечно будет компутер.
Обмен полудуплексный (грубо говоря аналог 485 сети), однако если возможно организовать полный дуплекс (чтобы устройства могли бы сами отвечать, да еще и когда захотят) будет просто супер.
Возможно кто-то сталкивался или решал подобную задачу.
Возможно есть готовые решения для этого.
Ответов (1 - 9)
o-henry
сообщение Oct 22 2008, 08:02
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
Так если все равно главным будет компьютер - так и тащите до него все 8 RS232.
А в комп - мультипортовку от Moxa, например.
Или так->
rezident
сообщение Oct 22 2008, 08:12
Пользователь №: 3 882
RS-232 предназначен для соединения точка-точка. Используйте RS-485 (конверторы RS-232<->RS-485 продают все кому не лень) или CAN.
DVF
сообщение Oct 22 2008, 08:22
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Так уж случилось, что 8 устройств, общающихся между собой по I2C должны общаться с РС через RS232. Существуют конверторы RS-232<->I2C, но достать трудно. Может кто-нибудь подсказать безпроблемного поставщика такого девайса или придется самому писать прогу для МК конвертора?
revolution
сообщение Oct 22 2008, 08:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255
Переведите всё на RS422. Он позволит подключить ваши 8 устройств.
RS232 to RS422 Converter Configuration
Denis K
сообщение Oct 22 2008, 08:59
С конвертерами все понятно, только желательно без них обойтись.
vvs157
сообщение Oct 22 2008, 15:35
Пользователь №: 3 960
Это не просто сделать не получится - понадобится алгоритм разрешения коллизий. А так - делаете довесок к комповому выходу TxD в виде транзистора с резистором в коллекторе (для реализации схемы монтажного ИЛИ). Аналогично организуете выходы устройств. Такая система будет работать при условии, что комп "спросил" нужное устройсто, а оно ответило.
ukpyr
сообщение Oct 22 2008, 16:00
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
1. простейшее 2х проводное решение, но и наименее защищенное - посадить все приемники/передатчики напрямую на 1 провод (шина типа "открытый коллектор", или "монтажное И/ИЛИ").
2. 2 провода - отдельно прием/передача - дуплексный вариант. Передача мастера заводится на все приемники слейвов, передатчики слейвов объединить монтажным "ИЛИ" - и на приемник мастера.
3. защищенное решение - токовая петля на оптопарах - все оптопары соединены последовательно (но питание всей цепи нужно >20V).
4. RS485 (полудуплекс), RS422 (дуплекс).
Vladimir_J
сообщение Oct 22 2008, 16:13
Из: Украина
Пользователь №: 24 228
Приветствую!!!
В одной задачи было подключено свыше 8 устройств, но к сожалению по RS485.А для того чтоб разрулить со многими устройствами использовали 9 битов (для AVR есть такая возможность).
С Уважением, Владимир.
rezident
сообщение Oct 22 2008, 16:59
"Желательно без них", "не катит". А Закон Ома, например, вас устраивает? wink.gif А то иногда так хочется его подправить biggrin.gif Объясняю же, что интерфейс RS232 предназначен для соединения только двух устройств между собой. Вы опишите задачу полнее. Какие расстояния? Есть ли возможность модифицировать устройства? Какой протокол для связи используется? Если в устройствах ничего модифицировать нельзя и внешние конверторы тоже "не катят", то берите PCIные мультипортовки с 2-мя или 4-мя портами RS232 и подключайте себе на здоровье ваши девайсины: 1 порт RS232 - 1 девайсина.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:42
Страница сгенерированна за 0.02115 секунд с 7
