> согласование LVDS выхода и PCML входа ALTERA ARRIA GX
kvv_spb
сообщение Oct 23 2008, 09:11
Пользователь №: 34 065
Здравствуйте, я использую микросжему ALTERA ARRIA GX EP1AGX50CF484C6, буду использовать данный девайс в GIGE режиме.
В данной микросхеме есть 2 дифф входа: REFCLK0 и REFCLK1,
эти зарезервированные входы тактовой частоты поддерживают только уровень 1.2V (PCML)
у меня генератор в LVDS или LVPECL +3.3v уровня
вопрос: может кто подскажет по схеме согласования LVDS и/или LVPECL +3.3v, с выхода генератора на 1.2v PCML вход ALTERA
P.S. в документе сказано :
согласование по AC (кондёры в паралель), уровни (1.2v ,1.5v, 3.3v) PCML или LVPECL, LVDS см картинку.
т.е. я это понимаю так:
что любой сигнал с указанным в таблице формате, может служить источником для REFCLK, но нигде я не нашёл схему согласования.
и ещё в Quartus-е я пытался менять входной уровеннь для REFCLK
проект компилиться только с уровнем 1.2v PCML !!!!!
Ответов (1 - 6)
DmitryR
сообщение Oct 23 2008, 11:05
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
LVDS не бывает уровня 3.3. Или у него DC 1.25, или это не LVDS.
maugli
сообщение Oct 23 2008, 18:07
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
В описании Stratix II GX Transceiver Architecture Overview (ver 4.2, Oct 2007, 2 MB) стр 2-60 есть схема согласования LVDS Transmitter to Stratix II GX Receiver (PCML) . Но для её применения желательно уточнить одинаковы ли приёмники ARRIA GX и Stratix II GX.
kost_
сообщение Oct 23 2008, 18:08
Пользователь №: 8 117
В режиме GIGE эти входы поддерживают PCML-1.2V, в режиме RapidIO - PCML-1.5V
У LVDS и PCML разные уровни постоянной составляющей, поэтому выход генератора нужно подавать на Аррию через разделительные конденсаторы.
kvv_spb
сообщение Oct 27 2008, 05:43
что через конденсаторы это понятно, а какие резисторы ставить и как, всмысле утягивающие-согласующие и.т.д. ?
скажем есть такой вариант , см картинку, как я понимаю рисунок только для одного плеча...
в рисунке непонятен стояший 50Om -ный резистор
да и формула тоже несовсем ясна...
Сообщение отредактировал kvv_spb - Oct 27 2008, 05:58
sazh
сообщение Oct 27 2008, 07:48
Из: Петербург
Пользователь №: 804
По идее должен быть CML, совместимый с PECL.
Согласование может быть и отличное от рекомендаций той же Альтеры (действительно многое не понятно)
Прикрепленный файл  termination.zip ( 380.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
kost_
сообщение Oct 27 2008, 22:50
Если я правильно понимаю даташит, то никаких дополнительных резисторов не требуется, все есть внутри ArriaGX.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
