3D модели компонентов, Вот - ссылка |
Nov 2 2008, 08:26
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
Нашел сайт с умеренной подборкой 3D моделей электронных компонентов. Можно найти DIP и SOIC, резисторы SMD, TO, SOT корпуса. Формат step поддерживается. http://www.3dcontentcentral.com/parts/brow...-Library/5.aspxЗЫ. Все из того, что выкладывал пользователь uriy в теме "3D в Altium" там присутствует.
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
(1 - 89)
Nov 25 2008, 06:43
Пользователь №: 11 896
uriy Вот у меня тоже самое. Регистрация пишет успешна, а подтверждение не приходит Микросхема AD9858BSV Формат STEP
Сообщение отредактировал JuRMaN - Nov 25 2008, 06:43
Nov 25 2008, 11:06
ок, Спасибо за подсказку uriy
Nov 26 2008, 08:10
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Цитата(uriy @ Nov 25 2008, 13:08)  JuRMaN создайте ящик тоже в другом домене. Хоть на том же gmail. Там без проблем получилось. По данному совету все прошло без проблем :-))
Dec 11 2008, 13:02
Трансфоратор TC1-1T Формат - STEP
TC1_1T.rar ( 110.02 килобайт )
Feb 6 2009, 07:23
Har-Bus HM Male connector type B-19 133 pin Формат: STEP
Mar 9 2009, 00:55
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Полез я тут разбираться в AD W09 с 3D моделями. Хочу качнуть STEP моделек и заценить плату в более менее приближенном к финальному виде... Присоединил STEP модельку к футпринту. Смотрю в Legacy 3D View - криво как то работает, модельку не видит, рисует какие-то серые прямоугольники... А в трёхмерном режиме по кнопке 3 модель видно, но почему я не могу повернуть плату на произвольный угол? Доступен только вид сверху... что это за 3D такой? Подскажите, пожалуйста, как разобраться со всем этим 3D?
Mar 9 2009, 07:05
Пользователь №: 3 671
Цитата(sonycman @ Mar 9 2009, 02:55)  Полез я тут разбираться в AD W09 с 3D моделями. Хочу качнуть STEP моделек и заценить плату в более менее приближенном к финальному виде... Присоединил STEP модельку к футпринту. Смотрю в Legacy 3D View - криво как то работает, модельку не видит, рисует какие-то серые прямоугольники... А в трёхмерном режиме по кнопке 3 модель видно, но почему я не могу повернуть плату на произвольный угол? Доступен только вид сверху... что это за 3D такой? Подскажите, пожалуйста, как разобраться со всем этим 3D?  Legacy 3D View наверное скоро и не будет но и там если указать флажки все нормально должно быть в 3D режиме Вращение через нажатие правой кнопки указателя + Shift или CTR по памяти.
Mar 9 2009, 10:33
Любитель
Из: Тольятти
Спасибо, помогло! ПКМ + Shift поворачивает плату на произвольный угол Вот это 3D - я понимаю С Legacy так и думал, что его поддержка as is. А можно спросить, какие флажки надо указывать и где? А то embedded (да и linked) 3D модели STEP ну никак не хотят отображаться. А для разъёмов прога сама рисует какие-то корпуса (или откуда-то берёт - хз)... Странно всё это...
Mar 9 2009, 11:20
Цитата(sonycman @ Mar 9 2009, 12:33)  Спасибо, помогло! ПКМ + Shift поворачивает плату на произвольный угол Вот это 3D - я понимаю С Legacy так и думал, что его поддержка as is. А можно спросить, какие флажки надо указывать и где? А то embedded (да и linked) 3D модели STEP ну никак не хотят отображаться. А для разъёмов прога сама рисует какие-то корпуса (или откуда-то берёт - хз)... Странно всё это... Лучше чем чтото чем ничего. Хотя странно. Option/mechanical layer/ вкладку physical material/ там в самом низу
Mar 9 2009, 20:54
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(Владимир @ Mar 9 2009, 15:20)  Лучше чем чтото чем ничего. Хотя странно. Option/mechanical layer/ вкладку physical material/ там в самом низу Спасибо, нашёл - галочки все установлены. Но результат всё тот-же. Вот одна и таже плата в обычном 3D (по кнопке 3):
и под legacy:
Ну да фиг с этим лигэйси, и без него хорошо Полазил по сайту со степ моделями - красиво получается, авторам
Mar 10 2009, 08:25
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(peshkoff @ Mar 10 2009, 12:19)  Legacy 3D будет показывать компоненты только если подключена библиотека *.PCB3DLib. Если он не находит такой библиотеки, то самые распространненые элементы типа DIP, соединители DB, IDC берутся из C:\Program Files\Altium Designer Winter 09\Library\PCB3D\Default.PCB3DLib Но лучше этот легаси не использовать, а присоединять step прямо в .PCBLib, а еще лучше не STEP присоединять, а рисовать с помощью примитивов в самом альтиуме, места меньше занимать будет и легче воротится. STEP только для сложных элементов А, понятно, значит, библиотеку создавать надо... С примитивами давно разобрался, захотелось плату в макс. приближенном 3D увидеть, чисто для красоты В двух местах даже пришлось скорректировать зазоры между компонентами  ЗЫ: жаль, что Альтиум поддерживает только упрощённую прорисовку степ моделей - прозрачность, к примеру, не поддерживается...
Mar 10 2009, 11:25
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(sonycman @ Mar 10 2009, 11:25)  А, понятно, значит, библиотеку создавать надо... С примитивами давно разобрался, захотелось плату в макс. приближенном 3D увидеть, чисто для красоты В двух местах даже пришлось скорректировать зазоры между компонентами  ЗЫ: жаль, что Альтиум поддерживает только упрощённую прорисовку степ моделей - прозрачность, к примеру, не поддерживается...  Поддерживается прозрачность   Рисуйте примитивами Tools\Manage 3D bodies for current componeet
Mar 10 2009, 17:17
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(peshkoff @ Mar 10 2009, 15:25)  Поддерживается прозрачность Хм, в самом деле. Значит - это такие модели я скачивал с вышеуказанного сайта - в превьювере с прозрачностью, а скачаешь в STEP, загрузишь в AD - и близко не прозрачное... Кстати, никто здесь не владеет SolidWorks 2009? Все модельки для своей платы нашёл, остался корпус SC-70 с тремя пинами. Вот, нашёл пятипиновый:
SW3dPS_sc70_package.rar ( 24.71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 592Попытался его отредактировать - отрезать два лишних пина и передвинуть другой на середину - да куда уж там. С наскоку не получилось. Нашёл только как цвета поверхностей менять... Может, с моделькой что не так? Почему она не редактируется? Выбираю поверхность ножки, удаляю - со всей модели пропадает цвет... А как перемещать объекты вообще не ясно - ни в одной меню нет такой команды... В общем, задница ещё та... может, кто нибудь даст ссылку на самоучитель по SW? Или есть более простая программа для редактирования или создания 3D моделей радиокомпонентов?
Mar 10 2009, 19:16
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(_Pasha @ Mar 10 2009, 21:31)  Только что получил в рассылке http://www.3dcontentcentral.com/default.aspxВы уж простите если боян - не успел еще въехать. Ссылка на этот сайт в первом посте этой темы Цитата(peshkoff @ Mar 10 2009, 15:25)  Поддерживается прозрачность Попробовал снова - нет, STEP модели с прозрачностью не поддерживаются. Рисуются непрозрачные стенки... Возможно, в этом формате просто не сохраняется соответствующая информация... А за подсказку с комбинацией примитивов спасибо - так можно получить нужный эффект (совместив два объекта из примитивов или STEP и примитив), если заставить себя повозиться Цитата(OLEG_BOS @ Mar 10 2009, 15:48)  Это Вы саме себе такое придумали ?  Ничего себе "упрощенная прорисовка" Конечно, упрощённая. Или вы знаете способ загрузить в AD STEP модель с полупрозрачными стенками?
Mar 10 2009, 22:31
Пользователь №: 10 107
Vse raboraet, go to PCB panel, choose 3D models tab i ustanovite prozrachnost (opasity). Connector sleva pokazan na 50% opasity
Mar 10 2009, 23:21
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(Kiwi @ Mar 11 2009, 02:31)  Vse raboraet, go to PCB panel, choose 3D models tab i ustanovite prozrachnost (opasity). Connector sleva pokazan na 50% opasity Да, спасибо, спец. ползунком можно менять прозрачность модели, о чём уже говорилось чуть выше. Но я имел ввиду другое - в Solid Works есть модель, к примеру, предохранителя, где есть стеклянная колба. Сохраняю модель в STEP, загружаю в AD - колба становится совершенно непрозрачной Более того - гружу этот-же .step файл обратно в Solid - таже картина... То есть сам формат моделей .step не несёт в себе информации о прозрачности. Вероятно, поэтому разрабы и сделали "костыль" в виде отдельного ползунка в AD... хотя для нормальной, несущей в себе полную информацию о объекте, модели, это было бы даром не нужно...
Mar 11 2009, 07:04
Цитата(sonycman @ Mar 10 2009, 20:17)  Хм, в самом деле. Значит - это такие модели я скачивал с вышеуказанного сайта - в превьювере с прозрачностью, а скачаешь в STEP, загрузишь в AD - и близко не прозрачное... Кстати, никто здесь не владеет SolidWorks 2009? Все модельки для своей платы нашёл, остался корпус SC-70 с тремя пинами. Вот, нашёл пятипиновый:
Кол-во скачиваний: 592Попытался его отредактировать - отрезать два лишних пина и передвинуть другой на середину - да куда уж там. С наскоку не получилось. Нашёл только как цвета поверхностей менять... Может, с моделькой что не так? Почему она не редактируется? Выбираю поверхность ножки, удаляю - со всей модели пропадает цвет... А как перемещать объекты вообще не ясно - ни в одной меню нет такой команды... В общем, задница ещё та... может, кто нибудь даст ссылку на самоучитель по SW? Или есть более простая программа для редактирования или создания 3D моделей радиокомпонентов? Да, формат степ не поддержиывает прозрачности. Мало того в 203 версии даже цвет не поддерживался  Прозрачным можно сделать только созданный примитив в самом AD. т.е. колбу от предохранителя нарисовать просто и сделать прозрачным, а выводы импортировать. По поводу правки. STEP вообще лучше не править, это формат, можно сказать, только для просмотра. Лучше этот компонент создать в солиде. Могу скинуть самоучитель, по которому я сам учился GettingStarted.pdf 7,9 Мб. На почту или залить куда. Там правда для 2001 солида, но принципы те же.
Mar 11 2009, 08:19
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(Zeroom @ Mar 11 2009, 10:54)  Не хочет чего-то эта модель редактироваться и сохраняться... А с нуля создать пока что времени нет  Вот и я про то! Вчера кое как превратил пятиногий SC70-5 в трёхногий SC70-3. Это было делом чести, так сказать
SC70_3.rar ( 28.64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 326Раньше в LightWave 3D создавал модели гораздо сложнее примитивного корпуса, а тут обычное редактирование сопряжено с такими сложностями... Пришлось извращаться с выдавливанием, а в LW просто бы выбрал полигоны и переместил/удалил нужные... Возможно, действительно, STEP виноват (надо будет попробовать в другом формате), но душа после такого к SolidWorks уже не лежит. Может, попробовать Solid Edge ST? Или один хрен? Цитата(peshkoff @ Mar 11 2009, 11:04)  Да, формат степ не поддержиывает прозрачности. Мало того в 203 версии даже цвет не поддерживался  Прозрачным можно сделать только созданный примитив в самом AD. т.е. колбу от предохранителя нарисовать просто и сделать прозрачным, а выводы импортировать. По поводу правки. STEP вообще лучше не править, это формат, можно сказать, только для просмотра. Лучше этот компонент создать в солиде. Могу скинуть самоучитель, по которому я сам учился GettingStarted.pdf 7,9 Мб. На почту или залить куда. Там правда для 2001 солида, но принципы те же. Да, пожалуйста, если не трудно, залейте самоучитель на мой мэйл sonycman сбк mail тчк ru, или на любой файлообменник. Хотя бы азы надо знать У меня ещё русская версия SW Premium 2009, так в ней половина хелпа отсутствует - выбираешь ссылку - а там пустая страница... отстой, надо было англ. версию искать  ЗЫ: кстати, в STEP можно таки сохранять прозрачность, если в солиде в параметрах оного (STEP 214, при записи файла на диск) выбрать вместо "Геометрия твёрдого тела/поверхности" "3D кривые". Тогда в солиде такой .step файл открывается правильно (присутствуют полу/прозрачные пов-ти), но AD, хоть и открывает, но уже совершенно не прорисовывает их...
Mar 11 2009, 08:36
Цитата(sonycman) Да, пожалуйста, если не трудно, залейте самоучитель на мой мэйл sonycman сбк mail тчк ru, или на любой файлообменник. Хотя бы азы надо знать  вот: http://ifolder.ru/10980733если не получится скачать, кину на почту. Цитата(sonycman) У меня ещё русская версия SW Premium 2009, так в ней половина хелпа отсутствует - выбираешь ссылку - а там пустая страница... отстой, надо было англ. версию искать  Обычно у солида с русским все ОК, во всяком случае до 2008-ой версии было. Я 2006-ой юзаю. Вот еще могу предложить корпуса некоторые, из них можно создать степы, заодно принципы рисования посмотреть.
ims_sldprt.rar ( 925.55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 668В дереве конструирования переключитесь на менеджер конфигураций и там можно выбрать микросхемы на разное количество ног. Все параметры каждой конфигурции описаны в таблице параметров (открывается в екселе), там можно новые конфигурации добавить. Единственное, точка привязки может не совпадать. Я эти элементы еще для PCADа делал
Сообщение отредактировал peshkoff - Mar 11 2009, 08:41
Mar 11 2009, 09:18
Цитата(sonycman @ Mar 11 2009, 11:50)  Спасибо! Буду разбираться  ЗЫ: интересно, а можно в подобных САПР, меняя размеры на чертеже детали, автоматически получать изменения в трёхмерной модели? Было бы весьма круто! Можно. Это основной принцип солида. Но обычно размер меняется прямо на трехмерной модели. Если надо на чертеже, то тогда создается таблица конфигураций (в нашем ГОСТе называется "исполнение" вроде). Она и присоединена как раз. Солид для каждой концигурации "читает" размеры из таблицы и соответственно перерисовывает модель.
Mar 11 2009, 10:17
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(peshkoff @ Mar 11 2009, 13:18)  Можно. Это основной принцип солида. Круто! Надо будет попробовать нарисовать самому катушку индуктивности - последний отсутствующий корпус на плате  А, ещё хотел спросить - в солиде нет смысла задавать поверхностям материал? Почему-то это совершенно не отображается на модели - только простая заливка цветом, а бамп, текстуры и прочее не рисуется... Может, из-за того, что режим RealView не активен?
Mar 11 2009, 10:35
Цитата(sonycman @ Mar 11 2009, 13:17)  Круто! Надо будет попробовать нарисовать самому катушку индуктивности - последний отсутствующий корпус на плате  А, ещё хотел спросить - в солиде нет смысла задавать поверхностям материал? Почему-то это совершенно не отображается на модели - только простая заливка цветом, а бамп, текстуры и прочее не рисуется... Может, из-за того, что режим RealView не активен? ну я обычно не задаю. оно вроде как сильно для работы-то и не надо. только если нужно фотореалистичное изображение. 2 пути для этого есть. Первый это сделать "Редактировать текстуру" (рядом с кнопкой редактирования цвета). Но тогда немнго корявенько все. Второй способ это в Инструменты\Добавления включить PhotoWorks. Тогда во Future Manager появится еще одна закладка для присваивания материалов. Правда в этом случае материалы в окне солида не видно, можно только на отренедеренной картинке увидеть. Либо при включенном RealView, но он будет работать только на картах FX Quadro либо на поломанных, начиная с GF7800 вроде.
Mar 11 2009, 10:50
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(peshkoff @ Mar 11 2009, 14:35)  ну я обычно не задаю. оно вроде как сильно для работы-то и не надо. только если нужно фотореалистичное изображение. 2 пути для этого есть. Первый это сделать "Редактировать текстуру" (рядом с кнопкой редактирования цвета). Но тогда немнго корявенько все. Второй способ это в Инструменты\Добавления включить PhotoWorks. Тогда во Future Manager появится еще одна закладка для присваивания материалов. Правда в этом случае материалы в окне солида не видно, можно только на отренедеренной картинке увидеть. Либо при включенном RealView, но он будет работать только на картах FX Quadro либо на поломанных, начиная с GF7800 вроде. Понял, спасибо! Подскажите, пожалуйста, по редактированию в SW. Почему-то мне уже кажется, что проще создать модель с нуля (по самоучителю), чем отредактировать... Вот эта модель:
SW3dPS_inductor_220_uh.rar ( 20.51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 325Мне нужно просто увеличить высоту и диаметр катушки. Попробовал в DimExpert расставить размеры - получилось, но программа не даёт их изменять... Ну что за люди такие, всё сделают так, чтобы без мата и кучи документации не разобраться...
Mar 11 2009, 12:18
Цитата(sonycman @ Mar 11 2009, 14:27)  Ваша правда. Я как то забыл, что степ не для редактирования. Скачал эту же модель в .sldprt - совсем другое дело! Счас заредактирую  Так если есть .sldprt то вообще никаких вопросов не должно быть! Тут в соседней ветке инструкцию по теме выложили, как раз SW-AD связка. С подробной инструкцией к рисованию
Mar 13 2009, 16:34
Любитель
Из: Тольятти
Извиняюсь за некоторый оффтоп, но хочу снова попросить совета  Решил тут попробовать после SolidWorks новую синхронную технологию в другой САПР - Solid Edge ST. За последние пару дней я уже немного освоился в SW, и привык, что при расстановке размеров, хоть их и местами плохо видно при поворотах модели, но их шрифт автоматически остаётся неизменным при масштабировании... Как же я был ошарашен, начав создавать новую деталь в ёжике (SE) - размеры из шрифта высотой 6.5мм заслоняли собой модель! Причём шрифт при масштабировании меняется - от гигантского при приближении до крошечного при отдалении камеры... Кое как нашёл в настройках высоту шрифта и поменял её на 2мм - вроде стало терпимо. И, что интересно, такое наблюдается только в синхронном режиме. В обычном всё как и в SW - нормально  Почему так происходит? Это нормально?
Mar 13 2009, 18:04
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(Vokchap @ Mar 13 2009, 21:07)  Стоит фиксированная "экранная" высота текста. Это понятно. Но для чего так сделали? Я же объясняю, что в обычном режиме нет никакой фиксированной высоты. А в синхре - есть! Почему? Может быть, для удобства простановки размеров прямо на 3D модель? Да, с этой синхронной технологией одни проблемы. Не могу даже отредактировать предыдущие шаги... Наверное, здесь старый подход к моделированию уже не работает...
Apr 9 2009, 16:42
Из: Odessa
Пользователь №: 22 646
Может быть кто-то знает, где можно достать 3D корпуса Z серии (например Z100, Z102) или хотя бы точные чертежи? На 3DcontentCentral не нашел  .
Apr 17 2009, 07:16
Пользователь №: 11 642
Господа, поделитесь плз степ-моделями следующих компонентов (перерыл весь сайт с 3д-моделями) 1. часовой кварц (32768кГц) 2. держатель для батареек CR2032 (как в мамках применяют) 3. молекс-разъемы с шагом 0,156'' на 2,3,4,6,8 пин (белые силовые, как на компьютерном блоке питания используют для подачи 220В)
С солидворксом никогда не работал и как рисовать самому - даже не представляю :-) (да и не скачался он у меня)
Apr 17 2009, 08:42
Биг сенкс за молексы - никогда бы не подумал там искать :-) Вот там кладезь разъемов и не только!!!!
Apr 17 2009, 08:53
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(Черчилль @ Apr 17 2009, 12:16)  2. держатель для батареек CR2032 (как в мамках применяют) С солидворксом никогда не работал и как рисовать самому - даже не представляю :-) (да и не скачался он у меня) Ну что за глупости, поставьте солидворкс, там все просто!!! И кварц нарисовать дело 15 минут. Главное размеры знать. Лада, я немного добрый, пожалуйста, держатель:
BH_6.RAR ( 247.66 килобайт )
Apr 17 2009, 09:14
а мона сразу в степе? А то солидворкс еще несколько суток качаться будет :-)
и не поделится ли кто ссылкой на бесплатный вьювер STEP моделей? Солидворковский вьювер почему-то степы не хавает :-(
Apr 25 2009, 19:34
Пользователь №: 47 771
Подскожите есть ли у кого модель тороидального транса ? Поделитесь пожалуста
Apr 27 2009, 08:28
Из: Челябинск
Цитата(Rabinovich @ Apr 26 2009, 00:34)  Подскожите есть ли у кого модель тороидального транса ? Поделитесь пожалуста Дожили... Вы хоть представляете себе что такое тороидальный трансформатор??? Вопрос звучит как "поделитесь моделью чего-то такого большого и круглого" Быстро качать солид! Сделать то что нужно всего 15 минут времени!!
Apr 29 2009, 17:53
Я бы с удовольствием скачал солид ,но у меня скорость ограничена
May 8 2009, 11:50
НЕ поделится ли кто моделями керамических дисковых конденсаторов (такие используют в радиотрактах китайских приемников). Хотя с благодарностью скачал бы модели любых малогабаритных выводных неполярных кондеров.
May 8 2009, 18:59
Из: Днепропетровск
Я для себя сделал вывод по прошествии времени от начала темы, что лучше завести на фирме конструктора, который в нагрузку займется трехмерными моделями. А то на написание программ, разработку схем и плат все время уходит. Нельзя быть всем одновременно
May 8 2009, 20:04
Согласен, конечно, но у нас не фирма, а скорее кружок умелые ручки, где сборка устройств больше является поделкой выходного дня и этапом саморазвития.
Jun 6 2009, 22:54
Пользователь №: 48 804
То что самому рисовать нужно, это правильно. Но в некоторых случаях большинство делают одну и туже работу. Например наверняка уже кто то делал себе такую же библиотеку по резюкам http://chipresistors.narod.ru/Может грамотнее делиться библиотеками с популярными элементами?
Сообщение отредактировал Serj777 - Jun 6 2009, 22:55
Jun 7 2009, 16:39
Цитата(Aner @ Jun 7 2009, 14:35)  было бы интересно и более полезно это 3D если б смогли добавить еще два варианта - под пасту для SMD компонентов. Один до пайки, второй после пайки ( с соответствующими менисками ) Тогда бы проблема с площадками в трафарете под пасту решалась (для не доучившихся разводке плат). Для неправильных (увеличенных) площадок спецом рисовались бы шарики вокруг компонента, прикольно было бы, платы смотрелись как настоящие, после пайки! Наверное и волну можно было бы добавить. Не фига идею не понял! Паяльная маска все равно от размеров контактных площадок в негативе рисуется. Изготовление усложненной модели ничего не даст, кроме тормозов и возможно из-за худшего просмотра КП пропущенного недочета. Цитата(Владимир @ Jun 7 2009, 11:18)  Ну если делится, то где библиотека с моделями представленных компонентов? А чем вы можете поделится У меня эти резюки чуть не дооформленны. Доделаю и выложу. Еще по SMD электролитам есть от Панаса FK и их улучшеная серия FP. Так же не доделана чутка. И то и другое удобно применимо применимо. А в каком виде грамотнее выкладывать?
Jun 7 2009, 17:00
Цитата А чем вы можете поделится smile.gif У меня есть все, что мне нужно. И что знаю, тем и делюсь. Красивым баловством 3D не увлекаюсь, достаточно простых моделей для DRC Кстати для резисторов еще как то катит, а для кондеров высота зависит от типа, емкости и производителя конденсаторов. Цитата А в каком виде грамотнее выкладывать Смотря в чем сделаны. если в других пакетах-- лучше отдельными файлами.
Jun 8 2009, 08:04
Пользователь №: 4 481
Цитата(Serj777 @ Jun 7 2009, 19:39)  А в каком виде грамотнее выкладывать? Можно выкладывать в формате Step. Но в принципе можно в том пакете, что вы делаете (Solid. Компас), т.к есть возможность редактирования.
Jun 8 2009, 09:32
Цитата(Aner @ Jun 8 2009, 12:05)  нет, это не так. Паяльная маска для площадок обычно меньше, а для многих компонентов как SMD катушек, силовых элементов, радиаторов (TO-263,252, ...) и тп. рекомендуется производителем или стандартами и сильно отличается от размеров контактных площадок в негативе. Это очень важно при сборке на плейсере и при серийном приизводстве. Размеры для маски и пасты настраиваются в Altium, как вцелом, так для групп или индивидуальных контактных площадок. И это контролируется DRC. Gj'njve нет смысла запихиватьв 3D
Jun 8 2009, 20:34
Цитата(Владимир @ Jun 8 2009, 13:32)  Размеры для маски и пасты настраиваются в Altium, как вцелом, так для групп или индивидуальных контактных площадок. И это контролируется DRC. Gj'njve нет смысла запихиватьв 3D Согласен, +1 ============================= Библиотека: SMD Резисторы.IntLib Условие распространения: бесплатно СкачатьСодержимое библиотеки  PS Для сохранения параметров рассеиваемой мощности не меняйте размеры контактных площадок! PSS Ко всем резисторам добавлены ссылки на родные PDF.
Сообщение отредактировал Serj777 - Jun 8 2009, 20:37
Jun 11 2009, 12:47
Если у кого есть наработки библиотек с популярными микрухами и транзисторами, по скидывайте плиз!? Не обязательно с красивостями.
Aug 1 2009, 08:07
Из: Канада
Пользователь №: 22 406
Цитата(Serj777 @ Jun 6 2009, 18:54)  То что самому рисовать нужно, это правильно. Но в некоторых случаях большинство делают одну и туже работу. Например наверняка уже кто то делал себе такую же библиотеку по резюкам http://chipresistors.narod.ru/Может грамотнее делиться библиотеками с популярными элементами?  Выглядит классно и спасибо за step модели резисторов но footprints неправильные с точкизрения пайки волной (Wave) и тем-более в печи (reflow). Площадки слишком большие и неправильно спозиционированы относмтельно "тела" резистора и они будут становится торчком или уползать неизвестно куда. Для ручной пайки - без проблем. Если было желание сделать площадки побольше для рассеивания тепла то стоило хотя-бы поиграть с конфигурацией паяльной маски для избежания этих проблем.
Aug 31 2009, 12:01
Из: Днепропетровск
Цитата(peshkoff @ Aug 3 2009, 13:35)  по всей вероятности плата создавалась для ручного монтажа. по поводу STEP: объясните, зачем нужны степ-модели для чип-резисторов, конденсаторов и и микросхем типа soic plcc и т.д.? При использовании Tool/IPC Footprint Wizard создаются псевдо 3Д, этого достаточно для проектирования. Дык, исключительно для красоты. Заказчику показать, к примеру.
Sep 7 2009, 10:15
Из: Днепропетровск
Цитата(Владимир @ Aug 31 2009, 15:43)  Заказчику по барабану красота на экране. Плата в сборе и работающая вот что нужно заказчику А красоту на экране--- это пыль в глаза заказчику. Когда красиво, а уверенности нет Когда заказчик далек от техники и не понимает за что он заплатит такую сумму денег, можно наглядно показать серые кубики, а можно потратить время и показать реальное устройство. У меня такая необходимость возникала как раз недавно и времени я потратил на это - с неделю. И ежу понятно, что эти 3д модели (сторонних разработчиков) зачастую отклоняются от нужных размеров. Для точной оценки мной они не используются. Просто очень неприятны утверждения аля "красиво, а уверенности нет". А вот лет через 5, и Вы будете пользоваться "красивыми" но уже точными 3D моделями. Потому что других тогда уже не будет Готовьтесь пока морально
Nov 30 2009, 06:40
Цитата(Full41 @ Nov 27 2009, 09:49)  Подскажите хороший сайт где можно скачать STEP модели для AD09, кроме сайта http://www.3dcontentcentral.comпростые компоненты (микросхемы, пассив) советую создавать самим альтиумом, выдавливанием контура пользуюсь степ только для соединителей. Но желательно знать partnumber www.tycoelectronics.com www.samtec.com www.molex.com www.cui.com
Dec 1 2009, 18:46
Пользователь №: 4 253
Цитата(peshkoff @ Nov 30 2009, 09:40)  простые компоненты (микросхемы, пассив) советую создавать самим альтиумом, выдавливанием контура пользуюсь степ только для соединителей. Но желательно знать partnumber www.tycoelectronics.com www.samtec.com www.molex.com www.cui.com Вот еще ссылка на STEP-модели: electronix.ru
Jan 17 2012, 07:12
Пользователь №: 69 601
Доброе время суток! В SW создал модель, указал цвет (зеленый) , сохроняю в .step, заганяю в AD компонент а он белого цвета. Где собака зарыта?
Jan 17 2012, 07:25
Спасибо за оперативный ответ,сегодня попробую, завтра отпешусь
Jan 18 2012, 09:18
Спасибо TOREX! Помогло
Apr 2 2012, 05:36
Пользователь №: 69 823
С твердотельными CAD плохо знаком. Примитивами альтиума набросал ноги и цилиндр, но не очень красиво, когда вокруг "правильные" корпуса. Кто-то сможет изоброзить сие чудо? http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=7...amp;group=10608На этой же странице ссылка на pdf с размерами, серия SD
Oct 5 2012, 18:26
Пользователь №: 66 982
Доброе время суток! Подскажите как можно развернуть контактные площадки. А то кручу верчу, а поставить не могу
Oct 5 2012, 19:58
Цитата(Владимир @ Oct 5 2012, 22:08)  "Крутятся" не контактные площадки, а резистор. Есть горячие клавиши, но для начала проще зайдите в свойства 3D тела и в низу в таблице указать нужный поворот относительно одной или нескольких из трех осей Спасибо за подсказку. Повернул
