ППФ, расчет |
Nov 5 2008, 21:19
Пользователь №: 27 798
Добрый вечер, коллеги! Прошу вас помочь в расчете помехоподавляющего фильтра на входе импульсного источника электропитания ПЭВМ. ППФ включает в себя: С1, С2, С5, С6; R2, L1-L3 и имеет вид, представленный на рисунке:
(1 - 11)
Guest_orthodox_*
Nov 5 2008, 21:28
Guests
Цитата(MOLDER @ Nov 6 2008, 00:19)  Добрый вечер, коллеги!
Прошу вас помочь в расчете помехоподавляющего фильтра на входе импульсного источника электропитания ПЭВМ. ППФ включает в себя: С1, С2, С5, С6; R2, L1-L3 и имеет вид, представленный на рисунке: Чего подавлять собираемся? Какого вида помехи, амплитуда, спектр , адреса, явки? Опять же, до какого уровня на какой частоте подавить надо? А потооом уже считать фильтр ... который может и не спасти, если в исходном устройстве меры не приняты и помех многовато...
Nov 5 2008, 22:02
Цитата(orthodox @ Nov 6 2008, 00:28)  Чего подавлять собираемся? Какого вида помехи, амплитуда, спектр , адреса, явки? Опять же, до какого уровня на какой частоте подавить надо?
А потооом уже считать фильтр ... который может и не спасти, если в исходном устройстве меры не приняты и помех многовато... Исходные данные: Входное напряжение сети = 220В Частота сети = 50 Гц Диапазон рассматириваемых токов утечки = 0,5мА Служит для подавления помехи от сети и подавление помех со стороны ИИП ПЭВМ
Guest_orthodox_*
Nov 5 2008, 22:13
Guests
Цитата(MOLDER @ Nov 6 2008, 01:02)  Исходные данные: Входное напряжение сети = 220В Частота сети = 50 Гц Диапазон рассматириваемых токов утечки = 0,5мА Служит для подавления помехи от сети и подавление помех со стороны ИИП ПЭВМ Ну если не задано, на сколько давить и какую (дифференциальную и/или синфазную) составляющую, или ДО какого уровня давить ОТ какого , и даже не задана потребляемая мощность (понадобится при выборе сердечников) - то и все равно, какой делать фильтр. Это не стеб... так тоже бывает - главное, чтоб стояло... Нет не так... как в тосте :" Чтобы фильтр стоял и вольты были"  . Ведь на самом деле в серийных желтых БП вместо элементов фильтра часто перемычки... конечно, абы какой фильтр лучше чем перемычка.... Лично встречал в комповых БП фильтры, с заведомым заходом в сердечника в глубокое насыщение при номинальной мощности
Nov 6 2008, 00:21
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(MOLDER @ Nov 6 2008, 01:19)  Добрый вечер, коллеги!
Прошу вас помочь в расчете помехоподавляющего фильтра на входе импульсного источника электропитания ПЭВМ. ППФ включает в себя: С1, С2, С5, С6; R2, L1-L3 и имеет вид, представленный на рисунке: Мы не так долго живем, чтобы считать такие фильтры всерьез. Типовой фильтр источника питания не содержит С1R1L1 и L2 по Вашей схеме. Два конденсатора по 0.1-0.22мкФ и токоразгруженный дроссель 3-10мГн ослабляют пульсации на балкере раз в 50-100. Приведенные к сетевой вилке, конечно, а не на самом конденсаторе. А не терпится узнать точно - во где разгуляться симуляторам! Промоделируйте. Хотя, много зависит еще и от конструкции.
Guest_orthodox_*
Nov 6 2008, 13:43
Guests
Цитата(Microwatt @ Nov 6 2008, 03:21)  Мы не так долго живем, чтобы считать такие фильтры всерьез. Типовой фильтр источника питания не содержит С1R1L1 и L2 по Вашей схеме. Два конденсатора по 0.1-0.22мкФ и токоразгруженный дроссель 3-10мГн ослабляют пульсации на балкере раз в 50-100. Если чего помощнее, то все равно как правило электролит парный (из двух параллельно). Я в таком случае между ними дроссель ставлю на соответствующий ток. Это хорошо дополняет... Потому что токоразгрузочный дроссель, как правило, слишком малую индуктивность рассеяния имеет, чтобы нормально подавлять дифференциальную помеху ... да и большой такой Х емкость не бывает... А по синфазной помехе все хуже - из за ограничения допустимого тока в ноль несильно получается давить, так что если не поработал с самим изделием как следует по помехам - фильтр уже больше как мертвому припарка служит... Плюс особенности наших сетевых проводок - нуля может и вообще не быть в розетке, так что лучше не усугублять...
Guest_orthodox_*
Nov 7 2008, 07:24
Guests
Цитата(wim @ Nov 6 2008, 18:21)  Ну вот, как всегда по древнерусскому обычаю, ответили на все вопросы, кроме того, что просил автор. Еще и своих накидали. А просил он "помочь в расчете". Дык вот оно - как рассчитывать фильтр. Канешна, особенно сильно это поможет, если у автора есть ответы на вопросы, заданные orthodoxом.  Протестую. автор "просил помочь в расчете" а не спрашивал "как рассчитать" На последний вопрос, признаю, Вы ответили точно... А помочь в расчете без исходных данных...
Nov 18 2008, 18:35
Цитата(orthodox @ Nov 7 2008, 10:24)  Протестую. автор "просил помочь в расчете" а не спрашивал "как рассчитать" На последний вопрос, признаю, Вы ответили точно... А помочь в расчете без исходных данных... Дополнительные данные: Вид помехи: кондуктивная импульсная, Подавит помеху следует до уровня: отклонение перенапряжения % Uном = 10, колебания напряжения % Uном = 3, провалы напряжения (от 10 до 99 %) c длительностью, с < 0.8, Кратковременные перерывы питания (>99% Uном ) с длительностью, с <0.6. Получается, что С1 и С2 включены между фазным проводом и проводом нейтрали, следовательно предназначены для фильтрации кондуктивной симметричной помехи, а С5 и С6 для несимметричной помехи Коллеги, правильно ли я понимаю, что приведенная методика и схема эквивалентны моей схеме для кондуктивной импульсной помехи? Прошу помочь как можно скорее.
Сообщение отредактировал MOLDER - Nov 18 2008, 18:53
Nov 18 2008, 20:01
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
"Подавит помеху следует до уровня: отклонение перенапряжения % Uном = 10, колебания напряжения % Uном = 3, провалы напряжения (от 10 до 99 %) c длительностью, с < 0.8, Кратковременные перерывы питания (>99% Uном ) с длительностью, с <0.6." В общем, аффтар жжот.. От провалов сети такой фильтр не спасает. От нестабильности сетевого напряжения тем более. Он стоит для того, чтобы БП, стоящий после него, не выдавал помехи в сеть.
Nov 20 2008, 20:07
Цитата(Burner @ Nov 18 2008, 23:01)  "Подавит помеху следует до уровня: отклонение перенапряжения % Uном = 10, колебания напряжения % Uном = 3, провалы напряжения (от 10 до 99 %) c длительностью, с < 0.8, Кратковременные перерывы питания (>99% Uном ) с длительностью, с <0.6." В общем, аффтар жжот.. От провалов сети такой фильтр не спасает. От нестабильности сетевого напряжения тем более. Он стоит для того, чтобы БП, стоящий после него, не выдавал помехи в сеть. Да, вы абсолютно правы, что фильтр не спасет от провалов напряжения. Прошу пояснить как рассчитать фильтр данного вида?
Guest_orthodox_*
Nov 21 2008, 01:20
Guests
Цитата(MOLDER @ Nov 20 2008, 23:07)  Да, вы абсолютно правы, что фильтр не спасет от провалов напряжения. Прошу пояснить как рассчитать фильтр данного вида? Если Ваш пост №9 считать техзаданием, то оно не от той схемы, что Вы привели в №1
