> Глючит драйвер коллекторного двигателя., МК LPC2124, др. тр. IR2104.
Папа Карло
сообщение Nov 9 2008, 16:17
Пользователь №: 35 074
Всем привет.
Сижу настраиваю драйвер 4-х двигателей и пишу прогу для него.
И двигатель для тестирования перестал крутится при подаче команд контроллеру.
Но датчик тока показывает, что при увеличении мощности ток растёт.
Двигатель свистит, как при работе, но не крутится.
Проверил вольтметром сигналы на мостах и на IR2104 и на 74HC00 сигналы все нормальные.
Вот например:
на IN2A сигнал лог1(3.3В)
на IN2B лог 0
на выв. 3 левой IR2104 0.5В(это ШИМ)
на выв. 3 правой IR2104 лог.(3.3В)
на затворе Q8 12В
на Q7, Q6 0В
на Q5 8В(походу тоже ШИМ)
Причём при увеличении мощности начинает греться ключ Q7, который должен быть закрыт т.к. на IN2A
подаётся сигнал открывающий верхний ключ Q5 и закрывающий Q7.
Вся эта ерунда произошла внезапно, а до этого всё работало.
Я проверил 3 аналогичных моста и на них такая же ситуация.
В программе у МК закомментировал управление мощностью мостов и тупо изменяю ШИМ
при нажатии кнопки у контроллера.
Подскажите пожалуйста из-за чего мосты могли перестать работать ?
Ответов (1 - 14)
manul78
сообщение Nov 9 2008, 18:47
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Движок что из себя представляет ?
Dead time (время задержки при включении транзисторов, для исключения сквозных токов), Вам такое понятие знакомо ?
Еще вопрос Вы схему сами "ваяли" ? Не вижу диодов в мосте ?
Сообщение отредактировал manul78 - Nov 9 2008, 19:02
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
Папа Карло
сообщение Nov 9 2008, 21:30
Движок стеклоочистителей ВАЗ на 1А 12В.
Мёртвое время встроено в IR2104, но работает только 1 транзистор по идее.
Схему сам воял и диоды не ставил, т.к. делал по примерам без диодов.
Хочу заметить, что схема работала и тестировал я 1 мост из 4-х.
Через определённое время (перебрал двигатель, перепрошил прошивку в МК), схема перестала работать...
Если несложно, поясните куда и зачем диоды ?
Максим Зиновьев
сообщение Nov 10 2008, 09:13
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Диоды имелось ввиду вот так. Они как бы есть в виде боди-диодов в полевиках, но лучше внешние, чтобы разгрузить кристалл транзистора по теплу от реверс рековери
Осциллоскоп надо. Купите. Любой советского производства, тысячи в две рублей уложитесь. Ну неможно, архитрудно, начинать делать такие вещи без осциллоскопа - втёмную.
evgeny_ch
сообщение Nov 10 2008, 09:33
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Cоветую на время наладки включить последовательно с двигателем низкоомный резистор,
ок. 0,1 Ом. В этом сл. будете знать ток протекающий в цепи коллектора.
Иногда сравнение потребления тока от источника и тока двигателя даёт пищу для размышлений. biggrin.gif
Quo vadis?
Папа Карло
сообщение Nov 10 2008, 12:04
По логике ключ Q7 может греться только по 2 причинам.
1) Он не закрыт.
2) Через диод Q7 проходит ток и его греет.
Вольтметр ничего не показывает на затворе ключа, а это может значить, что он висит.
Можно попробовать на землю его проводком опустить...
Пункт 2 не представляю как возможет.
Поставил резистор на 7.5Ом.
Врубил ШИМ почти на 100%.
Кушает с батарейки 1.5А, а на резисторе 1.36А.
Причём ключ греться перестал Q7 который.
Закралась у меня мысль, что двигун обиделся на меня ...
Решил поменять на другой, но такой же.
Включил и всё заработало.
Я, конечно разобрал его и собрал обратно, сказав, что он дерьмовый, но не думал, что он обиделся на меня.
Вопрос такой, из-за чего может с этим двигателем не работать мост, хотя от аккумулятора работает ?
Сообщение отредактировал Папа Карло - Nov 10 2008, 11:40
evgeny_ch
сообщение Nov 10 2008, 12:55
Из: Minsk
Из за большого пускового тока.
Quo vadis?
Папа Карло
сообщение Nov 10 2008, 13:10
Так я на двигун подавал ампер 10, если не больше, аж токосъемный резистор на 0.01 Ом нагрелся и двигун не запустился.
И почему же из-за высокого пускового тока греется ключ Q7 ?
evgeny_ch
сообщение Nov 10 2008, 13:20
Из: Minsk
А какая длительность была у 10А импульса?
Пусковой ток (постоянный) у МЭ 241/СЛ 192 д. б. около 10-12 А.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 10 2008, 13:22
Quo vadis?
Папа Карло
сообщение Nov 10 2008, 14:04
Там не импульс был, я стал увеличивать мощность ШИМом, в течении 10 сек, пока не разогрелся ключ Q7.
Ктому же я драйвер делал, чтоб был плавный пуск двигателя.
Я так и не понимаю почему после разбора двигуна стал греться ключ, который по идее закрыт.
evgeny_ch
сообщение Nov 10 2008, 14:18
Из: Minsk
Если ключ греется, значит через него протекает ток, не так ли?
Сколько путей протекания тока через мост вы знаете?
А так делают, чтобы ток был постоянным.
Quo vadis?
Папа Карло
сообщение Nov 10 2008, 14:46
Вы картинкой не ошиблись случайно ?
Там вообще не показано протекания тока...
Да и мост не тот ...
evgeny_ch
сообщение Nov 10 2008, 14:49
Из: Minsk
Картинка правильная, показывает как (аппаратно) установить нужный уровень тока двигателя.
Вы считаете ток через двигатель непрерывным, а у меня другое мнение. biggrin.gif
Вот вам картинка моста, на ней, как минимум, три пути протекания тока, без учёта сквозных.
А через ваш токоизмерительный резистор всё токи моста могут и не протекать.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 10 2008, 14:52
Quo vadis?
Папа Карло
сообщение Nov 10 2008, 15:06
Я поставил ключу Q7 диод дополнительный и двигун закрутился(хреновенько так и кушал 1.6А, вместо обычных 0.9А).
Q7 стал меньше греться.
Сообщение отредактировал Папа Карло - Nov 10 2008, 15:07
evgeny_ch
сообщение Nov 10 2008, 15:20
Из: Minsk
Для начала посмотрите осциллоскопом, что за ШИМ у вас получается.
Вообще-то надо делать токоизмерение в цепи мотора.
P. S. Для того, чтобы поменьше страдать над макетом, иногда почитывать теорию.
В зависимости от параметров двигателя схемы управления и момента нагрузки возможны два основных режима работы двигателя: режим прерывистого тока и режим непрерывного тока,...
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 10 2008, 15:29
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
