> Как правильно перевести, с англицкого
Vokchap
сообщение Nov 10 2008, 06:40
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Жирным выделено (цитата из даташита):
The I/O control block has 6 or 10 global output enable signals that are driven by the true or complement of two output enable signals.
Ответов (1 - 12)
aaarrr
сообщение Nov 10 2008, 06:51
Пользователь №: 1 448
Прямым или инверсным, насколько я понимаю.
id_gene
сообщение Nov 10 2008, 06:52
carpe manana
Пользователь №: 5 659
выделять нужно так:
т.е. сигналы разрешения выхода могут быть активны в нуле или единице.
Vokchap
сообщение Nov 10 2008, 07:54
Группа: Админы
"Инверсный"?
активность в нуле или единице - где это в цитате?
id_gene
сообщение Nov 10 2008, 08:27
carpe manana
complement (of two) - русский и английский
т.е. true OE signal
OR
complement of two OE signal
Vokchap
сообщение Nov 10 2008, 10:03
Группа: Админы
complement of two == two's complement
т.е. дополнительный код по-нашему. Спасибо, понял.
т.е. true OE signal
OR
Здесь 6 или 10 - это глобальные сигналы разрешения в i/o-блоке макроячейки, а то, что в конце предложения - это два сигнала разрешения глобальные на кристале (OE1 и OE2, речь про max3k). Так ведь?
Для простоты восприятия уберём из фразы описалово true or complement of two, т.к. это определение и смысл фразы не меняется. Остается:
The I/O control block has 6 or 10 global output enable signals that are driven by the output enable signals.
i/o-блок имеет 6 или 10 глобальных сигналов разрешения, которые управляются сигналами разрешения OE1 и OE2.
Здесь все понятно. Теперь добавляем описалово:
i/o-блок имеет 6 или 10 глобальных сигналов разрешения, которые управляются сигналами разрешения OE1 и OE2, представленными в прямом и дополнительном кодах.
Так ведь выходит? Криво только как-то.
true OE signal OR complement of two OE signal - из чего следует АКТИВНОСТЬ в нуле и единице тут никак не могу разглядеть ....
cupertino
сообщение Nov 11 2008, 01:34
Из: Silicon Valley, California
Пользователь №: 23 683
попробуйте понять смысл из информации в другом месте datasheet, фраза явно написана человеком, для которого английский - не родной (довольно частое явление)
Vokchap
сообщение Nov 11 2008, 13:35
Группа: Админы
Фраза true or complement (of two) есть во многих альтерных даташитах. Думаю она верная, только я её что-то не воспринимаю правильно.
Ув.id_gene вроде воспринимает, но поподробнее не разъясняет.
В общем, пока вопрос открыт.
Еще попутно уточните пожалуйста.
Что за элемент обозначается таким значком (из картинки в посте №1)?
Boris_TS
сообщение Nov 11 2008, 14:59
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Это мультиплексор, может пропускать сигнел без инверсии, а может и проинвертироват. Т.к. снизу к нему не подходит управляющий сигнал, то управление задается на стадии конфигурирования.
Vokchap
сообщение Nov 11 2008, 16:14
Группа: Админы
ИМХО aaarrr был прав в переводе.
Хотя действительно есть словосочетание
"complement of two",
но в 99% случаях оно звучит всё-же
"two's complement"
В общем, полное предложение и его перевод:
The I/O control block has 6 or 10 global output enable signals that are driven by the true or complement of two output enable signals, a subset of the I/O pins, or a subset of the I/O macrocells.
Блок управления входом/выходом имеет 6 или 10 глобальных сигналов разрешения выхода, которые управляются прямым или инверсным состоянием двух сигналов разрешения выхода (т.е. выводы OE1 и OE2), группы I/O выводов или группы макроячеек.
Версия перевода фрагмента текста от aaarrr.
Пояснение этого на картинке от Boris_TS.
dvladim
сообщение Nov 11 2008, 19:24
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
А теперь вопрос года: зачем нужен был _точный_ перевод?
Вроде поведение очевидно и из рисунка.
Vokchap
сообщение Nov 12 2008, 15:55
Группа: Админы
dvladim, свежее понимание облегчает дыхание.
Правильность последнего перевода сегодня подтвердил первоисточник. Спасибо за помощь.
Vokchap
сообщение Nov 13 2008, 09:08
Группа: Админы
Господа, остался еще один сомнительный момент в интерпретации одного слова в переводе. Кто может пояснить, оставьте плиз свое мнение здесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 22:09
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
