> Рисование из потока
hadrov
сообщение Nov 11 2008, 14:18
Пользователь №: 41 540
Есть устройство, обменивающееся с компьютером по UART. Протокол вида: компьютер запросил - прибор померил и отдал результат. Для компьютера написана программа на Дельфи. Там в потоке принимается результат, и по факту приема выводится на экран в виде графика с помощью компонента TChart. Программа иногда зависает, иногда бывают аксес виалейшен.
Я хочу переписать программу на С, компилятор возьму MSVS C++.
Как следует организовывать работу с графикой и ком-портом? Мне видится, что нужно по событию от таймера проверять состояние флага приема информации, и тогда принимающий поток будет передавать точки графика тому, кто будет рисовать на форме...
Как я понял, программа часто зависала из-за того, что графика была "тяжелой", и пока что-то рисовалось в поток успевало придти несколько значений и данные терялись... Возможно, там дело обстояло несколько иначе, но мне кажется, что рисовать прямо из потока не очень хорошо.
Интересно было бы увидеть как поступают другие в подобных случаях.
И еще вопрос по графике. Есть ли что-то типа TChart в C++, уж очень там удобное масштабирование.
Читал, что рисование в DC медленное, но может кто-то пробовал его? По сути мне нужно несколько кривых выводить, правда шкала времени (ось Х) довольно длинная, около суток и более, т.е. ничего хитрого. Но с DC придется отказаться от удобностей типа масштабирования.
Ответов (1 - 14)
DpInRock
сообщение Nov 11 2008, 15:14
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
В Си ошибок только прибавится. Причем, на порядок.
А всего делов - запихивать данные из УАРТа в кольцевой буфер. А рисующий поток из этого кольцевого буфера изымает по мере возможности. И никто не страдает. В смысле - не висит.
SysRq
сообщение Nov 11 2008, 19:45
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
В Borland C++ Builder есть TChart.
Еще вариант видел: в дополнительном потоке идет работа с com-портом, а приложению постится (WM_USER + x) сообщение с принятыми данными (при этом выделялась память, передавался указатель на буфер с данными; обработчик сообщения данные обрабатывал и память обязательно освобождал).
Стандартный драйвер Windows умеет организовывать софтверные буферы большого объема на отправку\прием. Этого обычно хвататет чтобы ничего не терять.
hadrov
сообщение Nov 12 2008, 08:37
Программу хотят еще и на КПК перенести для работы в полевых условиях. Это одна из причин перехода на Си.
Надо было мне сразу кусочек кода дать.
Вот как у меня сейчас сделано:
Поток приема из УАРТа.
    data := buf;
    SetEvent(Event_new_data);
В переменной buf (dword) содержится данные из УАРТа, которые мы копируем в промежуточный буфер.
Поток обработки информации.
    WaitForSingleObject(MainForm.Event_new_data, INFINITE);
    ResetEvent(MainForm.Event_new_k);
    Array_data[counter] := MainForm.data;
    inc(counter);
    SetLength(Array_data, counter + 1);
    // далее сама обработка
Ждем новых данных, запихиваем их в массив и выделяем новую ячейку под следующие данные.
Массив не кольцевой по причине того, что для данной версии программы нужно хранить всю накопленные данные в памяти. Но это тестовый вариант, поэтому для конечного варианта программы будет сделано что-то типа буфера FIFO.
Вообще, предположение о потере пакетов это лишь догадка... Просто когда я отключаю рисование графики, то программа работает стабильно.
Был бы Билдер для КПК - не знал бы я проблем.
Попробую разобраться с сообщениями в Windows.
Забыл вчера написать, что чаще всего виснет сама графика, а обработка данных происходит нормально. Рисование происходит простым добавлением новой точки, например, MainForm.Series1.AddY(high_border[i]). И зависнуть это дело может как на 10 точке добавление, так и на 10000.
Demeny
сообщение Nov 12 2008, 10:04
Пользователь №: 14 237
ИМХО, таймер здесь лишний. Также мне не нравится идея вывести рисование в отдельный поток для данной задачи. В потоки удобно и нужно разносить вычисления, работающие по отношению друг к другу асинхронно и независимо, либо обслуживающие внешние воздействия, иначе Вы намучаетесь с их синхронизацией, отлавливать ситуации, когда один поток уже удалил объект, а второй осуществляет к нему доступ (access violation) и т. п.
Здесь ситуация проста - потоку рисования нечего делать, пока нет новых данных с UART, значит они должны работать синхронно и последовательно - "пришли данные --> надо рисовать", тем более, что рисование происходит заведомо быстрее, чем приходят данные с порта. Поэтому не надо усложнять - я не вижу ничего зазорного в том, чтобы рисовать прямо из потока приёма информации. Для этого удобно хранить в классе, который работает с UART, указатель на объект класса, который всё это рисует, чтобы по факту прихода данных вызвать нужный метод рисования.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
SysRq
сообщение Nov 12 2008, 10:36
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Может стоит перейти на .NET? Оно относительно одинаково заводится на всех Win* платформах.
hadrov
сообщение Nov 12 2008, 10:46
С учетом того, что потребуется версия для КПК, то, как я понимаю, без .NET не обойтись.
XVR
сообщение Nov 12 2008, 11:31
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
    data := buf;
    inc(counter);
Неправильно. Во первых необходим хотя бы небольшой буфер под принимаемый байт. Если поток обработки информации не успеет обработать байт перед тем, как будет готов следующий, то байт потеряется
Во вторых, ручной сброс event'а (ResetEvent) может привести к потере одного события - нужно пользовать event с автоматическим сбросом
В третих, если 'поток обработки информации' это действительно отдельный поток, и он напрямую добавляет точки в TChart, то это и является источником зависаний - с объектами VCL можно работать ТОЛЬКО из главного потока приложения
И в последних - занесение и чтение данных из буфера, разделяемого между 2мя потоками, должно быть синхронизированно (например, критической секцией)
hadrov
сообщение Nov 12 2008, 11:55
Вы имеете ввиду сделать буфер типа FIFO?
Это Вы за PulseEvent()? Делал и с ее помощью, но почему то автоматический сброс не происходил, вот я и сделал ручной. Попробую еще поковырять...
Угу, данные обрабатываются в отдельном потоке.
Вот где бы почитать о таких фичах, а то подобные вещи мелькают либо в FAQ'ах или приходят интуитивно, что так делать не стоит.
Тогда вопрос, каким образом TChart'у узнать, что я хочу на нем что-то нарисовать. Правильно ли будет ему ждать события от потока обработки данных WaitForSingleObject()?
Дык вроде и синхронизировался с помощью event'ов.
Попробую с помощью CriticalSection.
Kopa
сообщение Nov 12 2008, 12:13
Пользователь №: 7 861
А почему не Java, или Forth ( Форт ), Tcl/Tk ... ?
Сообщение отредактировал Kopa - Nov 12 2008, 12:14
hadrov
сообщение Nov 12 2008, 13:30
С Си знаком лучше всего.
И я не знаю как быстро работают интерпретаторы Tcl/Tk или VM Java на КПК... имхо, лучше уж Python прикрутить.
Форт я весьма давно ковырял.
Для начала хотя бы на С# что-то написать.
Хм, плохо я искал.
Нашел, что Borland Development Studio может под КПК делать программы.
Скачаю BDS2009 и попробую ее в первую очередь.
OlegH
сообщение Nov 12 2008, 18:44
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 13 168
То ли я чего-то не понял.... То ли объяснения туманные.... Но это же весьма известный факт - из дополнительных потоков процесса ЗАПРЕЩЕНО непосредственно обращаться к экранным отображаемым объектам (компонентам-наследникам TComponent). Любые обращения к таким объектам обязаны происходить в констексте основного потока приложения или хотя бы синхронизировано с ним (большинство методов почти всех компонентов, кроме специально предназначенных, не являются thread-safe. Конфликт возникает при доступе/изменении одних и тех же данных из разных потоков).
Для более-менее удобного избегания конфликтов (если все-таки нужно из потока обращаться к компонентам) придуман метод Synchronize......
XVR
сообщение Nov 13 2008, 07:47
Из: Химки
Да
Нет, это я за 2й параметр в функции CreateEvent (ManualReset), он должен быть FALSE
Воспользоваться synchronized процедурой
Нужно и то и другое - с помощью event'ов сообщать что появились новые данные, с помощью CriticalSection защищать доступ к этим данным (FIFO) из 2х разных потоков
CSB
сообщение Nov 17 2008, 23:00
Пользователь №: 15 088
Сообщение отредактировал CSB - Nov 17 2008, 23:08
hadrov
сообщение Nov 17 2008, 23:14
Ага, теперь понял откуда ноги ростут. Эта процедура из TThread. При создании модуля с классом TThread и написано, что нельзя рисовать из потока, кроме как используя метод synchronize. Позже попробую написать его потомок, а пока я потоки реализованы с помощью API. В этом случае есть возможность рисовать из потока в главном окне?
Что бы не действовать методом научного тыка приведу краткий алгоритм, а то не уверен, что правильно Вас понял.
1. Ждем стартовый байт. (WaitCommEvent(), WaitForSingleObject())
2. Входим в критическую секцию. (EnterCriticalSection())
3. Записываем данные в буфер. (ReadFile())
4. Выходим из критической секции. (LeaveCriticalSection())
5. Устанавливаем событие в сигнальное состояние (событие с автосбросом) (SetEvent())
6. Переходим к п. 1.
Поток обработки данных
1. Ждем наступления события. (WaitForSingleObject())
3. Извлекаем данные из буфера.
5. Выходим из критической секции.
И как после извлечении данных из буфера и выхода из критической секции вставить пункт "Рисуем в главном окне", чтобы он отработал нормально?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:59
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
