> Контроль наличия синусоиды 1 МГц, Надо выбрать схему обнаружения
Atridies
сообщение Nov 17 2008, 09:27
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Доброго времени суток!
У меня есть три ключа (выходящие из одной точки), которые надо проверить на замыкание/размыкание. По некоторым причинам есть только один вариант этой проверки - пустить по этим линиям синусоиду небольшой амплитуды и высокой частоты. Вопрос вот в чем - какие есть варианты проверки наличия этого сигнала после ключа?
На мой взгляд возможные варианты:
1. Выделить фильтром 1 МГц, далее однополупериодный выпрямитель и RC-цепь (своего рода пиковый детектор на определенную частоту). Далее измерять напряжение на конденсаторе.
2. Цифровая обработка сигнала - крутить БПФ (идея хорошая, но у меня нет таких вычислительных ресурсов).
Может есть еще какие-то варианты?
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 20)
Stanislav_S
сообщение Nov 17 2008, 09:53
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Заранее спасибо.
ИМХО первый вариант самый нормальный, ну разве что может усилитель добавить надо будет.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Deka
сообщение Nov 17 2008, 10:42
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Усилить, завести на таймер и померить частоту. Может быть так?
андр
сообщение Nov 17 2008, 10:54
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
а если перед ключами подать постоянное напряжение, например 1 В и контролировать его наличие на выходе компаратором. Или это будет мешать полезному сигналу?
Atridies
сообщение Nov 17 2008, 11:42
Из: Зеленоград
Постоянку не могу - это может привести к нестабильной работе схемы далее. Кроме того, эти ключи должны быть гальванически отвязаны от цепей проверки на 2,5кВ. Поэтому ввожу переменку через высоковольтные конденсаторы и ее снимаю.
Идея с таймером хороша, надо будет посчитать, что дешевле получится.
андр
сообщение Nov 17 2008, 12:01
А вот так? измерение наличия тока в линии. Схема условная без фильтрации и всего остального.
rx3apf
сообщение Nov 17 2008, 17:32
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если можно снизить частоту до, скажем, 500 kHz - тогда можно применить готовый тональный декодер LM567 (доступный и недорогой). Он очень хорошо "выдирает" сигнал даже при наличии серьезных помех (практически из под шумов). Но рабочая полоса - до 500 kHz.
TheMad
сообщение Nov 17 2008, 18:51
Пользователь №: 18 770
Ariel
сообщение Nov 17 2008, 20:23
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата(TheMad @ Nov 17 2008, 22:51) *
Поскольку Ваши разделительные конденсаторы должны быть высоковольтные (2.5 kV), то для частоты 500 kHz они должны быть в 2 раза больше чем для 1 mHz. А каков уровень помех в Вашем устройстве?
Насколько необходим узкополосный фильтр для выделения Вашего пилот-сигнала?
Atridies
сообщение Nov 18 2008, 07:43
Из: Зеленоград
To андр: так тоже не получится - у меня этими ключами коммунтируется 220В - 4А. резистор даже на 0,1 Ом - это 1,6Вт - слишком много. Тем более, что у меня 8 каналов в устройстве.
To rx3apf: спасибо огромное, микросхемка супер! Частоту снизить можно, это не так критично.
Помехи у меня достаточно мощные, но импульсные (замыкание/размыкание ключей), и непериодические. Т.е. достаточно немного подождать после включения, чтобы все переходные процессы устаканились и тогда проверять наличие сигнала. Сильно узкополосный фильтр мне не нужен и даже вреден, т.к. после включения ключей - в нем будут долго затухать колебания, что смажет всю картину.
андр
сообщение Nov 18 2008, 09:01
насчет 1,6Вт можно несколько резисторов в параллель и рассеиваемая мощность упадет. как мне кажется это проще, так как не надо генератор 500кГц (его тоже прийдется отвязывать от силовой части) и т.д.
stells
сообщение Nov 18 2008, 15:29
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а Вы не в курсе какой формы сигнал формирует на выходе этот декодер и что определяет и как расчитывается конденсатор, который подключается к выводу 1 (output filter)?
rx3apf
сообщение Nov 18 2008, 21:32
Из: Moscow, Russia
В даташите же все есть ? Выход - открытый коллектор, конденсатор на выводе 1 влияет на полосу пропускания и на время срабатывания-отпускания детектора (и на вероятность ложных срабатываний при кратковременных шумовых воздействиях в полосе детектирования). У Philips по ней очень хороший даташит...
stells
сообщение Nov 19 2008, 05:51
нашел даташит только от National Semiconductor, в котором указана зависимость полосы пропускания от конденсатора, подключаемого к выводу 2 микросхемы (loop filter), поэтому и вопрос. надо видимо искать от Philips. то, что там открытый коллектор понятно, а какая форма выходного сигнала?
нашел у Филипса, спасибо!
Atridies
сообщение Nov 19 2008, 10:26
Из: Зеленоград
Все бы ничего, но эти микросхемы уже не выпускают. Следовательно закладывать в новое устройство нежелательно.
rx3apf
сообщение Nov 19 2008, 11:54
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Сняты с производства LM567, но LM567C - производятся (в чем различие - не вникал). Недостаток - "коммерческий" диапазон температур (0..+70C). Однако есть еще и CMOS-версия, LMC567, с диапазоном -25...+100C. Я бы выбрал ее. www.nsc.com. Их и кроме Philips и NSC кто-то вроде делал, но искать лениво...
Atridies
сообщение Nov 19 2008, 12:03
Сообщение #17
Из: Зеленоград
lmc - низковольтовая и немного другой диапазон температур. Мне нужен от -40, так что не катит. Их выпускали еще samsung, njrс, daewoo и пр.
Krys
сообщение Jan 14 2009, 05:18
Сообщение #18
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
А если синусоиду (предполагаемую) ограничить до прямоугольника, подать на контроллер, на вход типа ICP и аппаратно на таймере-счётчике считать период между импульсами? Потом находить максимальный и минимальный периоды. Если они в допусках - считать, что синусоида присутствует. Если не в допусках - синусоиды нет. От помех защищаться усреднением данных :)
Ну это чисто гипотетически :)
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
QingTing
сообщение Jan 20 2009, 12:33
Сообщение #19
Из: Украина
Пользователь №: 42 556
Я предлагаю так. Дороговатый вариант, но и надежный.
Alexashka
сообщение Jan 20 2009, 12:52
Сообщение #20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Оцифровка с разрядностью 1 бит компаратором, умножение на частоту 1МГц (битовая арифметика) и выделение огибающей. Если огибающая присутствует и ее период укладывается в определенные рамки- значит есть сигнал навходе.
Блин ступил- можно проще. Вместо компаратора заводим сигнал на счетных вход любого таймера любого контроллера. Считаем кол-во импульсов за например 1мс. Если число укладывается в 1000 +/-лапоть, значит есть сигнал и он имеет частоту примерно 1МГц.
Евгений Германов...
сообщение Jan 20 2009, 15:26
Сообщение #21
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
У вас ток 4А поставте датчик холла и вот вам счастье.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:25
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
