> Расстояние между VIA и контактной площадкой, Можно ли проконтролировать в PCAD?
Ariel
сообщение Nov 21 2008, 04:36
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Можно ли в PCAD2006 выявить в DRC налезание VIA на PAD, если оба они (VIA и PAD) относятся к одной NET?
Ответов (1 - 14)
SERoz
сообщение Nov 21 2008, 05:41
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Выставить можно только общие правила ДРЦ, а для одной цепи - проще не обращать внимания (если чисто визуально остальное нормально)....
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Ariel
сообщение Nov 21 2008, 06:56
Из: Israel
Обратить внимание на это нужно из технологических соображений, чтобы припой не протекал при машинной пайке.
atlantic
сообщение Nov 21 2008, 09:54
участник
Пользователь №: 14 402
Можно.
Достаточно задать к цепи атрибут зазора ViaToPadClearance.
Ariel
сообщение Nov 23 2008, 07:39
Из: Israel
Цитата(atlantic @ Nov 21 2008, 13:54) *
Можно.
Поправьте, если я делаю неправильно.
EDIT NETS-ATTRIBUTES-EDIT-Add-clearance-ViaToPadClearance.
Задаю зазор, например 30 mil. После этого запускаю DRC. Он ругается только на VIA и PADS, расположенные близко и относящиеся к разным цепям, но не замечает те, что относятся к той же цепи. crying.gif
tyro
сообщение Nov 23 2008, 08:47
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Попробуйте атрибут: Physical - ViaToPadClearance
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Ariel
сообщение Nov 23 2008, 09:24
Из: Israel
Пробовал. То же самое.
tyro
сообщение Nov 23 2008, 10:04
Любитель Кошек
Попрубуйте при этом снять этот атрибут из всех остальных классов, net, ..., т.к. атрибуты проекта обладают (пишу по памяти) наименьшим приоритетом.
bb-offtopic.gif А почему Вас так волнует этот зазор для одной цепи? bb-offtopic.gif
Можно попробовать и по другому - загнать все цепи в свои классы (если у вас классов нет - то можно в один) и там задать атрибут - приоритет этот выше, чем проекта.
Ariel
сообщение Nov 23 2008, 10:47
Из: Israel
Потому что для разных цепей эта проверка и так работает.
Спасибо, проверю завтра.
atlantic
сообщение Nov 23 2008, 17:58
участник
Прошу прощенья, но похоже я ввел вас в заблуждение, к одной и той же цепи, DRC clearance не работает. В PCAD сlearance продразумевает воздушный зазор(air-gap) для разных цепей. Даже уже и не знаю в каком САПР можно такое (ViaToPad Same Net distance) проверить.
Владимир
сообщение Nov 23 2008, 18:11
Пользователь №: 3 671
Автор поста и в ветке Altium активно пишет. Значит знает. Там можно. Сковертировали и проверили.
При большом желании и поправить можно
atlantic
сообщение Nov 23 2008, 19:10
участник
А можно подробнее(о процедуре как проверить такое), а то что-то в ветке Altium, с первого взгляда не видно этого вопроса(в каком месте?). Интересная задачка!
Владимир
сообщение Nov 23 2008, 19:14
Так там такого не спрашивали.
1. Имя правила -- Clearance_Via_PAD_SameNet. Устанавливает минимальный зазор между данным переходным отверстием и любым другим переходным отверстием или контактной площадкой посадочного места, которые принадлежат ОДНОЙ электрической связи. Правило не действует на свободные контактные площадки, введенные командой Place >> Pad. Правило предназначено для запрета «наложения» рядом стоящих переходных отверстий, или запрета установки переходного отверстия вблизи контактной площадки компонента. Зазор между переходными отверстиями установлен выше, чем в предыдущем правиле. На рисунке 1 указан зазор между переходным отверстием и контактной площадкой, а также между двумя переходными отверстиями, принадлежащими цепи SDATA3_9. Текст правила:
· первое условие –IsVia Or IsComponentPad;
· второе условие –IsVia;
· параметры: Same Net Only; Minimum Clearance = 5 mil.
atlantic
сообщение Nov 23 2008, 19:30
участник
Владимир спасибо, за полезную инфу.
А кто, знает как в CAM350 такое проверить ?
Uree
сообщение Nov 24 2008, 08:15
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Еще можно в Спекктре такое проверить, в Кадстаре, в ПАДСе... Собственно ПКАД выглядит исключением, не позволяющим такое делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:14
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
