> Как определить мощность по осциллограммам
aw123
сообщение Nov 27 2008, 13:06
Пользователь №: 15 340
Здравствуйте!
На первый взгляд дурацкий вопрос - как определить рассеиваемую на транзисторе мощность по осциллограммам? Есть транзистор с индуктивно-емкостной нагрузкой, есть цифровой осциллограф. В эмиттерную цепь транзистора включен резистор 0,1 Ом, на нем измеряем ток. Напряжение измеряем просто непосредственно на коллекторе относительно эмиттера. Видим кривые. Но как из них получить рассеиваемую на транзисторе мощность? Иногда хочется знать в цифрах, что получается от изменения схемотехники каскада. Неужто нет метода? И только по нагреву транзистора можно судить лучше стало или хуже "больному"?
Ответов (1 - 9)
Uree
сообщение Nov 27 2008, 14:54
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ну так перемножьте с коэффициентом 10 показания осциллограмм для каждого нужного момента времени, мощность и получится.
MMos
сообщение Nov 28 2008, 07:41
Пользователь №: 33 057
С получением цифрового значения мощности скорее всего будут проблемы. Но если транзистор работает в ключевом режиме, то можно оценивать изменение рассеиваемой мощности по длительности фронтов переключения и по напряжению в открытом состоянии. Чем круче фронты и чем ниже и ровнее напряжение в открытом состоянии, тем "больному" легче. На осциллограмму тока в первом приближении можно не смотреть.
Stanislav
сообщение Nov 28 2008, 07:55
Пользователь №: 4 987
Цитата(aw123 @ Nov 27 2008, 16:06) *
Здравствуйте!
Мощность на транзисторе с помощью осциллка измерить, конечно, можно. Более того, есть осциллографы, которые позволяют это делать самостоятельно в реал-тайме.
Если нет - осциллограммы нужно сохранить в виде файлов и перенести в компьютер. Дальше вспомнить, что есть мгновенная мощность: произведение тока на напряжение. Вычисляете это произведение по всему интервалу - получаете зависимость мгновенной мощности от времени. Затем выделяете из неё кусок, кратный нескольким периоду сигнала, и по нему усредняете, потом делите на длину куска в секундах - получаете оценку средней мощности, и это всё. smile.gif
Для непериодического сигнала нужно в качестве интервала измерения брать возможно бОльшую длину куска. Но точность при этом не гарантируется.
ЗЫ. Если транзистор биполярный, для увеличения точности оценки, нужно учесть (вычесть) ток базы, если токосъёмный резистор стоит в эмиттере. В ключевой схеме делается в полпинка.
Это совершенно неверно. Без тока измерить мощность осциллком нельзя. Вспомните школьную физику.
Ну, а форма импульсов может меняться, в зависимости от температуры транзистора, например.
сообщение Nov 28 2008, 13:22
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Есть транзистор с индуктивно-емкостной нагрузкой, <...> И только по нагреву транзистора можно судить лучше стало или хуже "больному"?
Не нравятся мне отрицательные выбросы тока через ваш транзистор. (Причем в момент открытия.) Непонятно как они могли появиться, если измерительный резистор стоит в эмиттере, наверное там есть еще какие-то цепи. Может он из-за этих выбросов греется? Нельзя ли вашу нагрузку или сам транзистор как-то зашунтировать диодами, чтобы избежать этих выбросов? (Или поставить полевик, где этот диод уже есть)
Сообщение отредактировал 777777 - Nov 28 2008, 13:33
Stanislav
сообщение Nov 28 2008, 14:23
Цитата(777777 @ Nov 28 2008, 16:22) *
Не нравятся мне отрицательные выбросы тока через ваш транзистор. (Причем в момент открытия.) Непонятно как они могли появиться, если измерительный резистор стоит в эмиттере, наверное там есть еще какие-то цепи...
Да, действительно непонятно... Скорее всего, ёмкостная наводка на щуп осциллографа.
2 aw123
Используйте щуп с "короткой землёй", должно помочь.
aw123
сообщение Dec 2 2008, 09:31
Всем спасибо за участие в моей проблеме!
Но я хотел найти простой способ измерения мощности. Разбирался со своим осциллографом. Он не может сам перемножать и усреднять, но из него можно вытащить таблицу отсчетов по каждому каналу. Наверное, я могу загрузить ее в exel и там перемножить ток на напряжение в каждой точке периода и сложить?
Но как учитывать этот отрицательный выброс? Неужели на резисторе 0,1 Ом в эмиттерной цепи может быть такая "ёмкостная наводка на щуп осциллографа"? Добротность маловата по-моему для этого.
Кусок схемы прилагаю. Измерительный резистор стоит именно в эмиттерной цепи Q1 (нога транзистора в воздухе и от нее до контактной площадки на плате идет резистор).
сообщение Dec 4 2008, 10:50
Из: Саратов
А мне казалось, что вы хотите выяснить, почему греются транзисторы.
Подозреваю, что напряжение меряется не на самом измерительном резисторе, а между землей и эмиттером - тогда понятно возникновение отрицательного выброса. А греется он от тока, протекающего по цепи R6->D12->база Q1->коллектор Q1
aw123
сообщение Dec 5 2008, 07:01
Мне действительно интересно ПОСЧИТАТЬ МОЩНОСТЬ! Чтобы в цифрах была. А что сделать, чтобы не грелся транзистор, мне сейчас не важно. Неужели только мне обидно, что имея современную аппаратуру, мы не можем получить простейшую цифру?
Подозрение неправильное. Где вы вообще видите землю на моей схеме? Просто на куске схемы измерительный резистор не изображен. А отрицательный выброс может быть из-за индуктивностей L5 - L6. Это здоровенные дроссели. И эти транзисторы хорошо переносят обратный ток.
tyro
сообщение Dec 5 2008, 10:02
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Было бы интересно посмотреть напряжение база-эмиттер, а заодно и на вторичной обмотке управляющего трансформатора, может все сразу и прояснится. smile.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 23:06
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
