2 страниц
1 2 >
(1 - 18)
Dec 2 2008, 13:07
Пользователь №: 3 216
Использую связку DxDesigner - Expeditoion
Dec 3 2008, 09:18
Цитата(avesat @ Dec 2 2008, 22:07)  Поле case sensitive, проверьте чтоб совпадало в свойствах компонента и то, что вы ввели в парт листере. Проститте, но я не понял вообще где искать такие поля. - При создании символа такого поля нет (создаю в Library Manager) - При формировании PART такого поля нет ну и в листоре тоже не нашел... Я сздаю символ с следующими полями Part RefDes Value потом делаю Сell и потом сопоставляю нужный Сell с нужным символом. в проекте DxDesiner-a каждому компоненту назначаю необходимый Value в свойства. А при генерации BOM этот Value пустой. Что делаю не так?
Dec 3 2008, 11:03
Пользователь №: 200
Цитата(Grave_Digger @ Dec 3 2008, 15:18)  Проститте, но я не понял вообще где искать такие поля. - При создании символа такого поля нет (создаю в Library Manager) - При формировании PART такого поля нет ну и в листоре тоже не нашел...
Что делаю не так? Если Вы для формирования BOM используете part lister, то там по умолчению для вывода он пытается использовать атрибут VALUE
а на символе стоит Value
попробуйте помнять в part lister VALUE на Value (правой кнопкой мыши - edit)
у меня получилось, стал выводить номиналы в BOM дурость конечно полная.
Dec 3 2008, 11:13
Пользователь №: 23 793
Цитата(Grave_Digger @ Dec 3 2008, 12:18)  Проститте, но я не понял вообще где искать такие поля. - При создании символа такого поля нет (создаю в Library Manager) - При формировании PART такого поля нет ну и в листоре тоже не нашел...
Что делаю не так? В Part Lister закладка Attribute Fields, добавляете атрибут (ПКМ, Add...) - в Вашем случае Value.
Dec 3 2008, 16:59
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Dec 3 2008, 17:28)  Для неграмотных - case sensitive - значение чуствительно к регистру, еще проще - заглавные буквы, не тоже самое что простые. Поэтому Value не равно VALUE, это разные слова. Кстати, все это уже обсуждалось ранее (когда появился DxD2007). мы, конечно, неграмотные, но все-таки, позволю себе процитировать то, что обсуждалось ранее: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...4369&st=180================================ да озадачится есть чем точность элемента этап 1 на схеме пытаемся задать точность смотрим в библиотеку там большими буквами написано идём дальше и смотрим свойство элемента на схеме там есть TOLERANCE и доступно из меню вынуть Tolerance причём можно использовать оба - только маленькими буквами работает а большими нет.(((( лезем в библиотеку там удаляем TOLERANCE и видим что в меню появилось Tolerance - то есть на этом этапе для "писателя программы" разници в больших и мелких буковках не было. дальше добавляем этот параметр - обновляем схему появляется в свойствах всех резисторов вместо TOLERANCE --> Tolerance - то есть и тут считается одинаковым свойством, что для него даже слот тотже выделен. Так где различие в буквах. Почему-же "писатели" не сделали игнорирование больших малых букв???? ================================== а когда на то что Value и VALUE говорят что это разные атрибуты а Ref Designator и REFDES - одинаковые то это отмазка ====================================== мне без разницы, как правильно Value или VALUE. Мне вот непонятно, откуда Part Lister взял VALUE, если у символа Value ? Подскажите? Пользователь это не писАл! суть цитаты - если уж это разные атрибуты, пусть И сами програмеры ВЕЗДЕ считают их разными, а не только там, где им удобнее, раз уж устанавливают правила игры, то и сами пусть им следуют. А то прямо двойные стандарты какие-то, тут считаю, что они разные, там не считаю...
Dec 3 2008, 18:44
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. С прошлого века и по 2007 в DxD использовались ATTRIBUTES. А в DC\DV, LM и ExpeditionPCB использовались Properties. По умолчанию в DxD до 2007 стоял признак PRESERVE_CASE=0, т.е. все атрибуты большими буквами. А в DC\DV\LM... всегда было наоборот,т.е. использовались смешанные имена\значения и соответсвенно чуствительные к регистру. 2. В DxD2007 решили унифицировать вид, привести к тому что есть в LM, т.е. ATTRIBUTES больше нет, а есть Properties, со всеми вытекающими отсюда последствиями. 3. Вместо того чтобы возмущаться наберите в хелпе PRESERVE_CASE и увидите, что достаточно открыть файл DxDesigner.xml и поставить в нем PRESERVE_CASE=0 и получить любимую вами не чуствительность к регистру. 4. Об этих изменениях было написано в выложеном мной документе
достаточно было его внимательно почитать. 5. По умолчанию при открытии проекта DxD2005 в DxD2007 (и его конвертации) в схеме происходит автоматическое изменение DEVICE на Part Number, VALUE на Value и остальных основных атрибутов также.
Подстановка происходит согласно файлу C:\MentorGraphics\2007EE\SDD_HOME\standard\map.cfg Как вы можете увидеть в примере,те атрибуты\свойства которые стандартно используются в LM поменяли регистр, остальные остались заглавными буквами.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Dec 5 2008, 03:44
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Dec 4 2008, 00:44)  1. С прошлого века и по 2007 в DxD использовались ATTRIBUTES. А в DC\DV, LM и ExpeditionPCB использовались Properties. По умолчанию в DxD до 2007 стоял признак PRESERVE_CASE=0, т.е. все атрибуты большими буквами. А в DC\DV\LM... всегда было наоборот,т.е. использовались смешанные имена\значения и соответсвенно чуствительные к регистру. 2. В DxD2007 решили унифицировать вид, привести к тому что есть в LM, т.е. ATTRIBUTES больше нет, а есть Properties, со всеми вытекающими отсюда последствиями. 3. Вместо того чтобы возмущаться наберите в хелпе PRESERVE_CASE и увидите, что достаточно открыть файл DxDesigner.xml и поставить в нем PRESERVE_CASE=0 и получить любимую вами не чуствительность к регистру. 4. Об этих изменениях было написано в выложеном мной документе достаточно было его внимательно почитать. 5. По умолчанию при открытии проекта DxD2005 в DxD2007 (и его конвертации) в схеме происходит автоматическое изменение DEVICE на Part Number, VALUE на Value и остальных основных атрибутов также. Подстановка происходит согласно файлу C:\MentorGraphics\2007EE\SDD_HOME\standard\map.cfg Как вы можете увидеть в примере,те атрибуты\свойства которые стандартно используются в LM поменяли регистр, остальные остались заглавными буквами. я вообще не возмущаюсь. мне этот DxD глубоко по барабану. суть в другом. жалко, что суть простой мысли не сразу находит понимание у многоуважаемого fill. ваш ответ вполне логично объясняет корни появившейся "проблемы" ну или "шероховатости" (чел не смог получить значения value в BOM). Но пользователю неинтересно отчего это исторически сложилось и откуда взялась проблема. попробую пояснить с другого бока. Предположим я новый пользователь DxD2007. Создал проект с нуля в 2007, символы подставил из примера библиотеки из комплекта поставки. Value в BOM не выдается. КАК мне догадаться, что надо читать, чем новая версия кардинально отличается от "старой", тем более "старой" у меня не было и нет? КАК мне догадаться, что в help надо искать PRESERVE_CASE а не ABCD например? КАК мне догадаться что проблема просто в маленьких\больших буквах? ведь это совсем не очевидно. Можно предполагать что угодно, может быть забыл где-то секретную галку поставить, или в символах накосячить? Или вдруг и правда косяк программы... Ведь на эти грабли как минимум двое наступили, значит это действительно не очевидно. Есть еще психология - то, что совершенно очевидно одному, другому совсем нет. И это не потому, что он тупой, или мало знает. такая совершенно мелкая шероховатость запросто вызывает звонок лицензионного пользователя в техподдержку MG, чел тратит время свое и техподдержки, причем время техподдержки гораздо дороже. А надо то было всего лишь, чтобы програмер, каторый писал part lister для 2007 поставил у себя Value вместо VALUE, как и принято во всем 2007. и если уважаемый fill своими путями подскажет MG на эту шероховатость, то возможно сэкономит нервы и время будующих новичков в DxD не только в России, но и вообще везде. И время техподдержки тоже. Как видим на эти грабли не все, но некоторый пользователи все-таки наступают. И другие наступят. И вовсе не все читают этот форум. Так ведь проще убрать эти грабли, чем потом объяснять этим недалеким пользователям, как их обойти.
Dec 5 2008, 16:56
участник
Пользователь №: 14 402
Цитата 2. Чуствительность к регистру применяется уже давно во многих виндусовых (не досовских) программах, пора бы уже привыкнуть. fill прошу прощения за свои пять копеек, но в идеологии windows как раз и нет различий в регистрах напр. имена файлов в ОС, а чувствительность к регистру это чисто Unix "фишка". Обычно название атрибутов(не значения) во всех win программах , идут заглавными(к регистру не чувствительны) буквами. Еще наглядный пример: допустим по телефону один человек другому говорит, что надо поменять значение атрибута Value, какой атрибут поменяет другой человек Value, VALUE или value? Вывод: Нехватает копеечной опции, которая есть в любом редакторе Match case, которая по умолчанию обнулена.
Dec 5 2008, 17:38
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(atlantic @ Dec 5 2008, 19:56)  fill прошу прощения за свои пять копеек, но в идеологии windows как раз и нет различий в регистрах напр. имена файлов в ОС, а чувствительность к регистру это чисто Unix "фишка". Обычно название атрибутов(не значения) во всех win программах , идут заглавными(к регистру не чувствительны) буквами. Еще наглядный пример: допустим по телефону один человек другому говорит, что надо поменять значение атрибута Value, какой атрибут поменяет другой человек Value, VALUE или value? Согласен, не продолжил ... для совместимости приложения в разных ОС в том числе UNIX. Если человек работает с Expedition то он точно знает что Value, т.к. именно это начертание используется в Expedition со дня его рождения и появляется по умолчанию в новых создаваемых ЦБ. Обычно люди на одном проекте работают с одной и той же ЦБ в которой одно имя атрибута, а не 10 его начертаний. Так что не надо доводить до абсурда.
Dec 5 2008, 18:48
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Dec 5 2008, 21:53)  1. DxD может использоваться не только с маршрутом DxD-LM-Exp. Но и с другими. Файл с настройками один icdbPartsLister.ipl. Представте себе пользователя который использовал DxDatabook в котором у него давно есть атрибут VALUE. Поменяем в icdbPartsLister.ipl и сделаем Value - теперь этот пользователь будет возмущен - я привык к VALUE использую его, а теперь по умолчанию Value. раз уж пользователь при создании проекта в DxD выбирает маршрут Expedition, в котором при размещении символов используется принято пользовать Value, то пусть и Part lister тоже пользует Value, ведь ПО знает, в каком он маршруте. про databook не понял, вы хотите сказать, что если в Data book забито VALUE, то при размещении на схему этого символа с ним разместится VALUE ? вроде нелогично, раз уж приняли везде Value - так уж точно везде. Такое ощущуение, что если бы програмеры сделали case нечуствительно были бы удовлетворены все пользователи, и те у которых VALUE и те у которых Value/ кто как привык - так бы и работал бы не замечая разницы...
Dec 8 2008, 14:38
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(AlexN @ Dec 5 2008, 21:48)  раз уж пользователь при создании проекта в DxD выбирает маршрут Expedition, в котором при размещении символов используется принято пользовать Value, то пусть и Part lister тоже пользует Value, ведь ПО знает, в каком он маршруте.
про databook не понял, вы хотите сказать, что если в Data book забито VALUE, то при размещении на схему этого символа с ним разместится VALUE ? вроде нелогично, раз уж приняли везде Value - так уж точно везде. Такое ощущуение, что если бы програмеры сделали case нечуствительно были бы удовлетворены все пользователи, и те у которых VALUE и те у которых Value/ кто как привык - так бы и работал бы не замечая разницы... 1. Маршут подразумевает два варианта работы: - брать компоненты напрямую из ЦБ - брать из DxDataBook 2. Настройки для LM и DxDataBook разные и хранятся в разных местах, поэтому могут быть разные и имена атрибутов и размещаемые на схеме атрибуты\параметры ... Т.е. если в DxDataBook стоит VALUE, то он и будет размещен на схеме. 3. Большиство работавших в DxD до 2007, применяли DxDataBook при размещении компонентов, т.к. интеграция с ЦБ была слабой - поэтому возможно и ориентируются прежде всего на их запросы.
Jul 27 2012, 13:56
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Вопрос из этой же серии. Есть схема, в ней значения свойства VALUE все с большими буквами (например, 0.1UF) - наследие 2005. Есть БД, в ней префиксы дольных и кратных единиц хранятся с маленькими буквами (0.1uF). Раньше параметр PRESERVE_CASE работал нормально, и при аннотации в схему из БД все преобразовывалось в большие буквы. Теперь этого нет, несмотря на вставленную вручную в файл dxdesigner.xml строку Код <key name="PRESERVE_CASE" value="0"/> ничего не происходит. Точнее, при верификации происходит перевод остальных свойств компонента в формат с маленькими буквами (где они есть). Это крайне нежелательно. Как быть? Может, надо как-то в другом виде писать? UPD. Немного неточно выразился. Маленькие буквы в префиксах хранятся не в базе (там вообще строго числа), их подставляет ментор (они заданы в настройках файла .dbc).
