> Altium Designer Winter 09, Пробуем, находим баги и фичи
Владимир
сообщение Dec 2 2008, 20:02
Пользователь №: 3 671
С зимней версией Товарищи!!!
10 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 99)
АДИКМ
сообщение Dec 3 2008, 09:49
Пользователь №: 7 294
Поставил, работает.
Пока заметил интересный момент - но ноуте с gma видео 3D теперь работает корректно, без всяких артефактов, я как то жаловался уже по этому поводу.
летаю на пепелаце...
Alexey Sabunin
сообщение Dec 3 2008, 09:56
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(АДИКМ @ Dec 3 2008, 12:49) *
Поставил, работает.
Из этого форума, как минимум 10-15 замечаний было отослано разработчикам, многие из них били услышаны! Кто участвовал в тех обсуждениях (уровенем выше), тот наверняка заметил! Спасибо всем кто искал и сейчас ищет и, главное, сообщает о каких либо некорректностях и неудобных элементах, такимми темпами скоро в Altium Designer скоро будет всех все устраивать=)
Кстати по поводу 3D работа вообще значительно облегчилась! И систему не так вешает и работает быстрее! По тестам Altium многие элементы выполняются от 5 до 20 раз быстрее и во столько же раз меньше грузят ПК...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
АДИКМ
сообщение Dec 3 2008, 10:04
Да, насчет скорости в 3D я заметил. Очень существенно быстрее. И это на ноуте. Вечером поставлю на нормальный компьютер, потестю...
uriy
сообщение Dec 3 2008, 13:03
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Насчет 3D да я тоже заметил. Еще заметил что стали быстрее заливаться полигоны. Особенно когда их штук 10 и делаешь перезаливку сразу всех. При этом еще окошко такое стало появлятся с кнопкой Cancel.
Жека
сообщение Dec 3 2008, 13:15
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Uuftc
сообщение Dec 3 2008, 19:11
Из: Кукуево-Дальнее
Пользователь №: 767
А что либ так мало ?
придется тащить из 08....
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 4 2008, 07:37
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
галочку при установке не пропускаем
Андрей Смирнов
Alexey Sabunin
сообщение Dec 4 2008, 09:43
Эксперт
Из: Сан Диего
Теперь Winter 09 доступен и в России!
Новые возможности выпуска Winter 09 смотрите на странице ЗАО "НПП"РОДНИК" !
По вопросам приобретения или обновления предыдущих версий обращайтесь к менеджерам родника:
Телефоны: 8 (499) 613-7001; 8 (499) 613-2688
Факс: 8 (499) 317-9754
http://www.rodnik.ru
Рассел Бертран
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 4 2008, 09:48
Из: Великие Луки
не проще цену написать прямо здесь, что бы отсечь бесполезные звонки
Андрей Смирнов
Владимир
сообщение Dec 4 2008, 18:57
А я токо все их описал, ан нате опять надо будет
3D припампасы конечно хорошо, но это не главное
Veteran
сообщение Dec 5 2008, 16:57
Пользователь №: 3 740
Сразу наткнулся на то, что не смог увеличить размер шрифта для Designator по умолчанию( в Preferences). Т.е. поменять размер можно, если сохранить новые параметры в файл. Но при рисовании схемы размер шрифта меняется на 10-ку. В летней версии этого не наблюдалось. Проверил на двух компьютерах. И View3D от Qualecad для летней версии не устанавливается на зимнюю. А если скопировать файлы вручную (что прокатывало для Summer), то при запуске Altium мгновенно выгружается без всяких ошибок. С View3D все понятно-жду новой версии, а вот с размером шрифта- хотелось бы услышать подтверждение или опровержение. 05.gif
Владимир
сообщение Dec 5 2008, 17:13
12 стоит и работает.
Veteran
сообщение Dec 5 2008, 18:13
Странно.Еще раз перепроверил-все то же. У меня Win XP sp3 32bit rus.
Сообщение отредактировал Veteran - Dec 5 2008, 18:55
OLEG_BOS
сообщение Dec 5 2008, 19:10
Пользователь №: 11 639
Цитата(Veteran @ Dec 5 2008, 20:57) *
...не смог увеличить размер шрифта для Designator по умолчанию( в Preferences).
Подтверждаю ! У меня наблюдается таже картина в Winter 09 : как только достал компонент из библиотеки и положил на лист - шрифт сразу же становится в default на 10-ку. При чем галочка Allow Sinchronization With Library также сама включается, хотя перед этим я ее снял ...
В Summer 08 теже операции работают как надо - шрифт изменяется на выбранный мною размер.
Veteran
сообщение Dec 5 2008, 19:14
Сообщение #16
Цитата(OLEG_BOS @ Dec 5 2008, 21:10) *
Подтверждаю ! У меня наблюдается таже картина в Winter 09 : как только достал компонент из библиотеки и положил на лист - сразу же изменяется шрифт на 10-ку. При чем галочка Allow Sinchronization With Library также сама включается, хотя перед этим я ее снял ...
В Summer 08 теже операции работают как надо - шрифт изменяется.
Владимир
сообщение Dec 5 2008, 20:09
Сообщение #17
Не надо ждать. Где-то года 2 или боле эта тема поднималась.
Ходить надо другими путями.
Ну работает у меня. Может я уже по другому делаю и не замечаю.
Но еще на DXP версии это ситуация сильно мешала, покуда не доперло все настроить.
Дай бог памяти эти настройки и в библиотекаре вроде над сохранять не помню.
Попробуйте просто перенести настройки версии summer
Veteran
сообщение Dec 5 2008, 21:13
Сообщение #18
Первым делом это и сделал. Благо стоят рядом и работают параллельно.Сейчас попробовал еще два раза.Первый раз воспользовался кнопкой Import From. Второй- в Summer'е сохранил настройки в файл, а в Winter'е загрузил.Результат тот же. В общем-то не смертельно, размер шрифта можно и потом глобально поменять, но неприятно.
Владимир
сообщение Dec 5 2008, 21:40
Сообщение #19
Неприятно. помню.
хотя последнее время склоняюсь к тому, что не нужно менять на другие, а пользоваться что altium предлагает.
боком вылазят все эти гостовские припампасы.,
Тем паче за бугром нужно как раз то что и предлагают, а не наши.
Прям как железная дорога. на ... шире, так и тут на 2 размера больше.
Veteran
сообщение Dec 5 2008, 21:48
Сообщение #20
Цитата(Владимир @ Dec 5 2008, 23:40) *
Неприятно. помню.
Согласен, давно пора по их правилам чертежи оформлять... Но есть еще такой мурлокатам, как нормоконтролёр. И что либо доказать невозможно, т.к. партнеры за бугром гостовские схемы с удовольствием глотают.
Владимир
сообщение Dec 6 2008, 07:22
Сообщение #21
Так ить спецрамку с мелким шрифтом и печать в масштабе 2:1 smile.gif
А все фичи Алтиум не вписываются все равно в ГОСТ
RXgade
сообщение Dec 7 2008, 18:27
Сообщение #22
Из: Россия, Орел
Пользователь №: 28 281
В предыдущих версиях был такой эффект: если в 3D режиме отдилить зумом плату а потом сделать ее зеркальное отображение (Flipped), то плата какбы "выходила" за пределы экрана. А Зиме09 это проде поправили... Но вот поигравшись с платой и погрутив ее вручную, опять сделал Flipp и улата убежала за экран. Точную последовательность действий сказать не смогу но эффэкт явно проявляется 05.gif.
Владимир
сообщение Dec 7 2008, 18:50
Сообщение #23
Edit/ origin поставтье в области платы. "Переворачивает" относительно этой точки
RXgade
сообщение Dec 7 2008, 20:25
Сообщение #24
Из: Россия, Орел
Переворацивается вовсе не относительно этой точки а относительно центра экрана (вертикально).
Veteran
сообщение Dec 9 2008, 08:29
Сообщение #25
У меня поворачивается относительно текущего положения курсора.
nextsid
сообщение Dec 9 2008, 08:37
Сообщение #26
Пользователь №: 369
Возможно ли заставить работать 3D с видеокарточкой не свежих моделей? На компе стоит NVidea FX5600, и 3D не запускается с сообщением о проблеме с DirectX и пр.. И при тесте (кнопка есть в конфигурации PCB редактора) на DirectX9 ругается. Но Direct установлен, проблема в аппаратной поддержке видеокартой похоже, эмуляции недостаточно. С версиями (обновлениями) до Лето08 3D работало, хоть и тест DirectX не проходил. Конечно подтормаживало, но устраивало. Мудрил с видеодрайверами, но ничего ...
Владимир
сообщение Dec 9 2008, 08:50
Сообщение #27
Tooll/Legace tool/...
Там формируете, будет видно.
Ну лучше смените карту
nextsid
сообщение Dec 9 2008, 09:45
Сообщение #28
Пользователь №: 369
Владимир, большое спасибо, уже чтото. Я это "Legacy" упустил.
anatoly_v
сообщение Dec 9 2008, 11:19
Сообщение #29
Пользователь №: 40 460
В Sum08 такого не замечал, а в Win09 покрутили плату в 3D, оставили кверху botom'ом переключаешься в 2D, а она и в 2D кверху botom'ом. Так должно быть? И как в 2D ее перевернуть обратно, а то приходится снова лезть в 3D поворачивать там, а затем опять переключаться в 2D.
Т.е. она как бы флиппится. как бы ее в 2D обратно быстро повернуть или в настройках можно где указать, чтоб она не переворачивалась?
Сообщение отредактировал anatoly_v - Dec 9 2008, 11:20
avialex
сообщение Dec 9 2008, 13:01
Сообщение #30
Пользователь №: 27 493
Цитата(anatoly_v @ Dec 9 2008, 15:19) *
как бы ее в 2D обратно быстро повернуть ?
Последовательным нажатием кнопок "V", затем "B"
anatoly_v
сообщение Dec 9 2008, 13:31
Сообщение #31
Да, сам ток что нашел view->flip board blush.gif . Надо внимательней учить матчасть.
Alexey Sabunin
сообщение Dec 9 2008, 13:44
Сообщение #32
Эксперт
Из: Сан Диего
или View>Flip Board что то-же самое!
Рассел Бертран
SHOE
сообщение Dec 11 2008, 13:17
Сообщение #33
Пользователь №: 4 253
Загрузил из P-CAD сложную МПП, весом 14MB (много полигонов, скругленные проводники, больше тысячи земляных отв.). При редактировании, например перемещении компонента или отверстия, зависает на 15 - 30 секунд, даже при прорисовке всех примитивов контуром. Что не так?
Владимир
сообщение Dec 11 2008, 14:06
Сообщение #34
Отключите или сократите проверки DRC
или нажмите Esc - оно прекратит проверку.
VSt&
сообщение Dec 12 2008, 04:37
Сообщение #35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
Так и не починили правила clearance в части задания оных для Different Nets Only, Same Net Only, Any Net. Работают как бог пошлет. Хочу сделать разные зазоры от полигона до падов той же цепи, что и полигон (узкие термопереходы чтобы были) и до падов других цепей, не используя Pad Class'ы. Казалось бы, что проще - объекты InPoly, IsSMTPin, два правила Clearance для них, одно для Different Nets, второе для Same Net, приоритеты - большой зазор выше, ан не работает!
Владимир
сообщение Dec 12 2008, 06:42
Сообщение #36
Работают как написаны. Они и раньше работали, чинить там нечего
VSt&
сообщение Dec 12 2008, 07:19
Сообщение #37
Из: Екатеринбург
Нет, не работают. Сейчас специально перепроверил на банальном примере - такими двумя правилами невозможно сделать, чтобы полигон GND обтекал площадки GND и 3V3 конденсатора с разными зазорами. Хотя все вроде бы логично... Лучше бы сделали задание параметров термопереходов не только шириной, но и зазором, как в Expedition например.
Zeroom
сообщение Dec 12 2008, 08:54
Сообщение #38
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
А чем не нравится условие InNet('GND') и not InNet('GND') в добавок к IsSMTPin? По-моему так будет правильнее.
VSt&
сообщение Dec 12 2008, 09:19
Сообщение #39
Из: Екатеринбург
InNet, not InNet, использование падклассов - все это заплатки на не полностью работающие условия Different Nets Only и Same Net Only. Сделать разные зазоры можно, я не спорю, более того - вариантов масса, кроме того самого, что напрашивается в первую очередь как сам собой разумеющийся.
Владимир
сообщение Dec 12 2008, 18:54
Сообщение #40
Можно все. Тут не конкретно это, лень заниматься этим, но аналогичное
Владимир
сообщение Dec 13 2008, 11:25
Сообщение #41
Хорошая, нет отличная!!! фича добавления в базу линка с Digikey.
У меня все как раз и было так сделано, осталось тока столбцы переименовать smile.gif
Да и чтобы еще это комплектацию под порог бросали --- вообще замечательно было. Но это вопрос к нашему правительству.
bazist
сообщение Dec 13 2008, 18:18
Сообщение #42
Пользователь №: 41 736
кстати в этой версии что нибудь сделано под российские стандарты или все как было так и осталось, т.е. что-то добавили и движок изменили
Владимир
сообщение Dec 14 2008, 08:10
Сообщение #43
Забудьте про российские стандарты. Нет дела разработчикам до него. Разве что число лицензионных пользователей превысит хотя бы Японию.
А так пишите скрипты.
АДИКМ
сообщение Dec 14 2008, 22:57
Сообщение #44
Интересно. Как оно работает?
Владимир
сообщение Dec 15 2008, 06:49
Сообщение #45
Чудно. Хватает те параметры прямо из сети из сайта дижикея.
Так что в базе достаточно только ссылку на дижикей и номер компонента держать.
Но нужна постоянная связь в сети и разблокировка DXP. Так что не лицензионный версии могут слать л себе данные в их органы sad.gif
Iptash
сообщение Dec 16 2008, 19:00
Сообщение #46
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Жаль, что до сих пор не сделали такую полезную вещь как таблицу или библиотеку
падов. Допустим кокда для компонента вытаскиваешь PAD, то всякий раз нужно задавать
параметры, а так была бы таблица падов, выбрал бы нужный и все.
Не знаю понятно ли я высказал?
АДИКМ
сообщение Dec 16 2008, 19:59
Сообщение #47
Таблица пэдов была в Protel Advanced PCB еще 15 лет назад.
Смысла в ней немного, к тому же можете использовать мастер для создания компонента.
В сложных же компонентах, все равно приходится задавать размеры пэдов вручную.
Владимир
сообщение Dec 16 2008, 20:00
Сообщение #48
Для компонента нужно задавать не по таблице, а как указано в PDF, или по рекомендациям IPC или монтажной организации
Максимум--- это таблица сверл
Zeroom
сообщение Dec 17 2008, 07:39
Сообщение #49
Из: Пенза
Кроме того, в меню свойств примитивов (pad, via etc) есть галочка Permanent, влияющая на сохранение последних изменений, сделанных по нажатию TAB при добавлении примитива в библиотечный элемент или на плату.
Владимир
сообщение Dec 20 2008, 20:13
Сообщение #50
Появилось русское wiki https://wiki.altium.com/display/PUB/Altium+Wiki
solidreg
сообщение Jan 2 2009, 23:17
Сообщение #51
Пользователь №: 10 056
Может быть у кого то есть Altium Designer Developer Edition ?
Документацию почти всю нашёл в гугле, а *.DCU файлов для компилиации с Delphi нет... sad.gif
Хочу написать несколько сервисов (Add-On).
За раннее спасибо.
musa
сообщение Jan 3 2009, 08:47
Сообщение #52
Пользователь №: 25 668
В общем то проблем нет. Если не хочется возиться с созданием падов всегда можно взять подходящий корпус и сделать из него нужный. С другой стороны можно сделать собственную библиотеку корпусов и использовать их как шаблоны. В принципе в P-Cade делалось примерно также.
Gennaj
сообщение Jan 5 2009, 10:45
Сообщение #53
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Да, скорость возросла существенно.
Очень порадовали появившиеся правила насчет минимальных расстояний между отверстиями и проверка на перекрытие контактных площадок слоем шелкографии.
Эх, а вот экспорт в Автокад остался неисправленным: специальные строки на механических слоях передаются неконвертированными sad.gif То есть, если есть в компоненте служебная строка ".Designator", то она так в Автокад и передается. А хотелось бы, все-таки, увидеть там позиционное обозначение компонента...
Gennaj
сообщение Jan 5 2009, 16:25
Сообщение #54
Из: Севастополь
Нашел явный баг: таблица View Configuration для 3D-вида, раздел General - Workspace Color, движок "Gradient": при изменении положения движка заливка заднего плана все равно остается без градиента. Кто-нибудь еще такое наблюдает, или это только у меня так?
А вот с проверкой правил проектирования на PCB очень даже порадовали: неразведенные цепи теперь отмечаются зелеными линиями с разрывом! Это просто замечательно smile.gif
Владимир
сообщение Jan 6 2009, 13:27
Сообщение #55
Gennaj
сообщение Jan 6 2009, 14:04
Сообщение #56
Из: Севастополь
Мелкий баг: при формировании pdf с платы, если включить отображение отверстий (holes), то совершенно четко видно, что для круглых падов отверстия оказываются смещены в сторону. Т.е. центры окружности из слоя MultiLayer и окружности отверстия не совпадают. Для переходных отверстий такого эффекта нет.
Этот глюк был еще в S08, а вот в AD6.9 его не было.
Hmm
сообщение Jan 6 2009, 19:39
Сообщение #57
Пользователь №: 124
В "AltiumDesignerWinter09Build8.0.0.15895" на ftp в каждом исполняемом файле (*.exe) трояны "сидят" это ничего?
Талант не пропить ...
lyk_krm
сообщение Jan 6 2009, 20:14
Сообщение #58
Пользователь №: 33 556
У меня такой дистрибут имеется, проверил авирой, вроде чисто. Брал правда не с фтп.
Каким антивирем смотрел?
Владимир
сообщение Jan 6 2009, 20:16
Сообщение #59
не только там, много где.
Пока ждем когда трояна удалят.
Hmm
сообщение Jan 6 2009, 21:19
Сообщение #60
Пользователь №: 124
Касперским (законным) с постоянным обновлением.
Надо бы exe-шники перевыложить, их всего то 5 мб в zip.
Gennaj
сообщение Jan 7 2009, 07:12
Сообщение #61
Из: Севастополь
С Рождеством!
Вот тут ссылка , по адресу, вроде, похожа на официальную
tyro
сообщение Jan 7 2009, 16:52
Сообщение #62
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Положил рядом ( на ftp) только .exe -AltiumDesignerWinter09Build8.0.0.15895.only_exe.rar
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Илья Литвиненко
сообщение Jan 9 2009, 20:15
Сообщение #63
Пользователь №: 19 241
Мы тоже установили 09.
Из минусов - сильно сокращенные библиотеки элементов, по отношению к предыдущим версиям. Посмотрите у себя - библиотеки не уменьшились? Виснет с такой же периодичностью, как и предыдущие версии, тут программистам еще работать и работать.
Из плюсов - стали хорошо видны недоразведённые цепи.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 10 2009, 08:16
Сообщение #64
Из: Великие Луки
При установке либо галочку не пропускаем, либо установку библиотек запустить отдельно через библиотечный setup
Андрей Смирнов
Hardman
сообщение Jan 10 2009, 09:50
Сообщение #65
Пользователь №: 14 643
Здесь, думаю, дело в железе или кривой установке. Не на одном из моих компьютеров, где установлен Winter, зависания никогда не было. Мало того, наконец-то программисты обратили внимание на своп файл и стали вычищать мусор за собой и теперь при работе с большими платами можно его без проблем располагать в ОЗУ.
Илья Литвиненко
сообщение Jan 10 2009, 16:39
Сообщение #66
Не соглашусь, что нет проблем, либо проблемы только в железе. Софт установлен на 3 машинах, за которыми разводятся достаточно сложные и большие (по кол-ву элементов) платы. После нескольких часов работы - вываливается сообщение об ошибке. Благо, что иногда даёт сохранить проект. Вываливается с разной периодичностью на всех трёх машинах.
Вспомнил еще один недостаток. Если хотим создать полигон из линий, и указываем 0 расстояние между линиями (типа сплошной полигон) - полностью не справляется. Оставляет недозалитые участки. Тут так же надо программистам поработать - посмотреть как с этой задачей справляется старенький Пикад.
Zeroom
сообщение Jan 11 2009, 06:07
Сообщение #67
Из: Пенза
Выберите оптимальную длину стека Undo (DXP->Preferences->PCB Editor->General->Undo/Redo). Я в свое время в Summer сделал 1000 для разводки и запамятовал, так потом на перерисовке полигонов на многослойке программа падала через несколько Shelve/Restore smile.gif Когда работаете чисто с размещением-разводкой, делайте Undo практически какой угодно, если же перестраиваете много полигонов, особенно Hatched, ставьте максимум 10. Для полигонов Hatched вовсе не нужно указывать шаг сетки ноль, для гарантированной сплошной заливки достаточно указать ширину линии и шаг чуть-чуть различающимися, с небольшим "нахлестом" (например лииния 0,21, шаг 0,2), а степень заполнения свободного пространства полигоном регулируйте шириной линий (например 0,11/0,1, 0,16/0,15, 0,21/0.2 и т.д.). Есть подозрение, что именно из-за этого AD и валится, так как нулевой шаг порождает огромное количество дублирующих элементов, которые с каждой итерацией забивают память.
Alexey Sabunin
сообщение Jan 11 2009, 08:31
Сообщение #68
Эксперт
Из: Сан Диего
многие пользователи жаловались на зависание AD, что во всех случаях решалось обновлением железа (памяти), уменьшением команд отката и более рациональным подход к работе! рисование полигона линиями с нолевым шагом - не самая лучшая идея...
Рассел Бертран
Zeroom
сообщение Jan 13 2009, 07:49
Сообщение #69
Из: Пенза
Access violation при попытке добавить новое отверстие в Favorite Interactive Routing Via Sizes. Открытых документов в этот момент нет.
Krys
сообщение Jan 15 2009, 09:24
Сообщение #70
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Выполнил поиск по всем-всем библиотекам, указав всего несколько букв названия. Он завис. Спустя полчаса не отвис. Может, у меня не хватило терпения. Но не помешало бы сделать кнопку отмена поиска. Я ведь осознал свою неправоту, выбрав слишком короткую строку поиска, но исправить свою ошибку мне уже шанса не даётся... Приходится выгружать через диспетчер задач :))))
____________________________
Думаю, можно это сообщение удалить. Кнопка СТОП действительно есть, просто похоже она подвисла. Больше такого явления не наблюдается.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Alexey Sabunin
сообщение Jan 15 2009, 10:26
Сообщение #71
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(Krys @ Jan 15 2009, 12:24) *
Выполнил поиск по всем-всем библиотекам, указав всего несколько букв названия. Он завис. Спустя полчаса не отвис. Может, у меня не хватило терпения. Но не помешало бы сделать кнопку отмена поиска. Я ведь осознал свою неправоту, выбрав слишком короткую строку поиска, но исправить свою ошибку мне уже шанса не даётся... Приходится выгружать через диспетчер задач smile.gif)))
есть кнопка Stop, в панели Libraries...
Рассел Бертран
MaxEngee
сообщение Jan 16 2009, 09:05
Сообщение #72
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 26 249
Добрый день
Перехожу с Orcad --> Altium
Возникли вопросы по установке:
Есть апдейты с 5208 по 12759, тут все понятно
хочу закачать саму2008 и винту2009 и тут вопросы что качать именно?
________сама2008_______________
в папке pub/PCB/_Altium_/ALTIUM_DESIGNER_SUMMER_08/ есть каталоги:
AD_Summer_08_SP1
AltiumDesignerFloatingLicenseServer7.0.0.13772Setup
AltiumDesignerSummer08_7.0.0.13815
AltiumDesignerSummer08_7.1.0.14670
пологаю надо качать 2а последних.??????
А где версия 13772 для которой есть FloatingLicenseServer7.0.0.13772 ???????
________винта2009______________
качать буду с:
http://altium.com.edgesuite.net/Winter09Do...8.0.0.15895.zip
таблетка, как я пологаю есть на uplod?
Процес установки как я пологаю заключаеться в последовательной установке обнавлений и использовании таблетки только для последней версии.???
Помогите плиз разобраться что качать, и как как подлечить
Alexey Sabunin
сообщение Jan 16 2009, 10:00
Сообщение #73
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(MaxEngee @ Jan 16 2009, 12:05) *
Добрый день
Ставьте только последнюю версию, предварительно все остально смело грохайте!!!
Рассел Бертран
MaxEngee
сообщение Jan 16 2009, 11:13
Сообщение #74
Из: Беларусь, Минск
Только ставить http://altium.com.edgesuite.net/Winter09Do....0.15895.zip????
А адейты с 5208 по 12759 и библиотеки??
На ссколько я знаю надо ставить все по порядку с 5208 по 12759 потом саму и винту свехрху, или я не прав?
Владимир
сообщение Jan 16 2009, 20:50
Сообщение #75
Неправ.
Winter09 Это инстилляция. Ей ничего из старья не нужно
MaxEngee
сообщение Jan 19 2009, 08:59
Сообщение #76
Из: Беларусь, Минск
Я тогда на счет размера не понимаю.
Winter09 весит 1.5Г в zip-e
А все апдейты с 5208 до 12759 и алтиум более 3 гигов
Может в AltiumDesignerWinter09Build8.0.0.15895.zip не все библиотеки ???
Alexey Sabunin
сообщение Jan 19 2009, 09:14
Сообщение #77
Эксперт
Из: Сан Диего
Вам уже 3 раза написали! что не понятного???
"А все апдейты с 5208 до 12759" - это старье, про это можно смело забыть!!! Ставьте Winter09, там все есть! А то модераторы на вас скоро разозлятся...
Рассел Бертран
OLEG_BOS
сообщение Jan 27 2009, 21:22
Сообщение #78
В Winter09 замечена бага:
Если крепежные отверстия в плате были определены через STEP модель платы, то на них не действует опция Loked (для того что бы их закрепить намертво). При этом крепежное отверстие при включенной опции Loked передвигается свободно без всяких вопросов и тащит за собой остальные, так как будно они были объеденены в Union. Сама же STEP модель платы имеет включенную опцию Loked и на попытку ее сдвинуть появляется стандартное - "This primitive is loked ! Continue ?"
Yuri Potapoff
сообщение Jan 27 2009, 22:13
Сообщение #79
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Ты его еще научи правильно крячить программу.
Alexey Sabunin
сообщение Jan 28 2009, 12:10
Сообщение #80
Эксперт
Из: Сан Диего
Рассел Бертран
Gennaj
сообщение Jan 28 2009, 18:35
Сообщение #81
Из: Севастополь
Цитата(Алексей Сабунин @ Jan 28 2009, 14:10) *
Это явное упущение! smile.gif Надо обязательно порекомендовать авторам Альтиума открыть на их сайте специальный "Раздел поддержки незарегистрированных пользователей" biggrin.gif
Iptash
сообщение Jan 28 2009, 19:14
Сообщение #82
Владимир
сообщение Jan 28 2009, 21:38
Сообщение #83
Не. В песне слова не такие.
Vokchap
сообщение Jan 31 2009, 15:14
Сообщение #84
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Алексей Сабунин @ Jan 28 2009, 15:10) *
Цитата(Владимир @ Jan 29 2009, 00:38) *
Весёлые вы ребята, уже анекдот складывается.
Krys
сообщение Feb 8 2009, 10:21
Сообщение #85
Из: Томск, Россия
посмотрите, пожалуйста, глюк или нет. Проявляется только в 2009м. Есть у меня библиотека УГО, в ней разные компоненты сделаны линиями разной толщины: кто-то medium, кто-то small. Я хочу, чтобы все были small. Встаю на одну из линий medium, делаю find similar. Для надёжности делаю mask matching. Убеждаюсь по маскированию, что найдены именно все линии во всех компонентах. Перехожу в Inspector, меняю medium на small. Изменения применяются только для текущего компонента, который на экране. В остальных толстые линии так и остаются.
Чтобы обойти этот глюк пришлось перейти в sch library list, там отобразить всё незамаскированное (после команды find similar). Выделить всё и поменять значение во всей колонке width. Тогда изменения применились для всех компонентов сразу.
И ещё один вдобавок: Импортированная из пикада библиотека (если это важно), пытаюсь немножко изменить символ терморезистора. Одну из уже имеющихся линий хочу удлинить. Выделяю эту линию, у неё зелёненький квадратик (за который можно хватать и тащить) находится посредине. А по краям этого квадратика нет, т.е. не за что схватить край и оттащить в другое место. Таким образом данную линию можно только перетаскивать с места на места, но нельзя изменить её длину или наклон.
Рисую свою линию заново - там это всё сделать можно, как обычно, обычное удобное редактирование. Замечаю, что для этих двух линий в инспекторе отображаются разные наборы параметров. Для имеющейся в библиотеке линии (которую нельзя отредактировать) есть координаты начала и конца. Для заново нарисованной этих координат нет. Зато есть другие параметры: start line shape, end line shape, line shape size. В sch lib list также другой набор параметров.
Прикладываю библиотеку на всякий случай.
Krys
сообщение Feb 8 2009, 12:02
Сообщение #86
Из: Томск, Россия
потом... вставленные компоненты из этой библиотеки имеют такую проблему, что я не могу двигать их поле Value, зацепив мышкой. Оно выделяется, но не перетаскивается. При этом, если я захожу двойным нажатием в свойства этого параметра, то там можно цифрами задать координаты, тогда поле перемещается, куда захочешь. Это у всех так? :)
Владимир
сообщение Feb 8 2009, 12:39
Сообщение #87
В инспекторе вверху устанавливается применения для текущего компонента (оно стоит по умолчанию) или для всей библиотеки.
Вам нужно последнее
sonycman
сообщение Feb 8 2009, 13:29
Сообщение #88
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
После установки W09 пропала подсветка выбранного пина на трёхмерной модельке в редакторе элементов библиотеки.
В S08 выбранный пин оставался золотистого цвета, тогда как остальные затенялить серым. Теперь все пины всегда золотистые sad.gif
Причём в 2D режиме выделение работает (такой сеточкой белого цвета)...
Alechek
сообщение Feb 8 2009, 18:00
Сообщение #89
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Поставил Winter (не стирая Summer!), решил проектик небольшой попробоват доделать в новой версии..
Так и не смог.
1. Part swapping не работает. Точнее прежние настройки компонента не прокатывают, все сбросилось. Новые правила сваппирования забить не удается - не воспринимает ничего, сбрасывает. Pin Swapping работает. Документация по этому делу старая..
2. Каким то чудом в схеме оказалось ДВА стабилитрона с "VD1", ошибок при компиляции не было !!! На плату, соответственно, перенесся только один из них. Ладно хоть плата мизерная и потеря сразу заметна... Позиционное обозначение у него не сбрасывалось в вопросик, принудительный вопросик автоматически не нумеровался...
3. Ну и QualeCAD.. Не работает прежний, а нового нет... А у меня видяха далеко не супер и 3D не держит...
Из +сов: при выводе на печать платы в ч/б варианте теперь есть отверстия... В летней версии приходится печатать в сером виде, потом в фотшопе делать ч/б (под утюг)
В общем жду SP1, а пока работаю в летней версии..
Владимир
сообщение Feb 8 2009, 18:25
Сообщение #90
1. не знаю не пробовал в новом. но не думаю что испортили
2 не может быть. чудес не бывает. Скорее всегобыла отключена одна из опций в старом при генерации ECO/
Новый подправил
3 не знаю что это такое.
SP не дождетесь. 3 месяца прошло, осталось еще три до новой летней версии
Krys
сообщение Feb 9 2009, 07:22
Сообщение #91
Из: Томск, Россия
Вам нужно последнее
Да... это я "лоханулся" :)) Уже наступал на эти грабли, но стоило не поработать с полгода - всё забывается... А эти применения для текущего компонента или для всей библиотеки - такие незаметненькие...
Но вот эта проблема пока остаётся:
и
Alexey Sabunin
сообщение Feb 9 2009, 07:51
Сообщение #92
Эксперт
Из: Сан Диего
>>Действительно не все ясно там...ждем когда добавят инфу в хелп...я так понял, что инфу о Part swap можно только в библиотеке задать, тогда сохраняется!
2. Не может такого быть! Ищите ошибку!!!
3. Ну и QualeCAD.. а это о чем?
Дело именно в этом! При импорте он делает просто линии (примитив старого Protel) а вы рисуете полилинией! Здесь придется перерисовывать УГО...это особенности импорта!
а по поводу Value, не замечал! посмотрите какие у него свойства, снимите автопозицию и фиксацию, если есть!
Рассел Бертран
Krys
сообщение Feb 9 2009, 08:33
Сообщение #93
Из: Томск, Россия
Спасибо! Ну это мелочи... переживём :)
Играл я с этими галочками - безрезультатно. Заметил, что подобное наблюдается и в 08 и в 09. Для наглядности я создал новую схему (см. прикрепление), на неё накидал несколько элементов из той самой библиотеки. И поведение полей value и designator для каждого из этих компонентов разное: у резистора можно таскать оба поля мышкой куда угодно. У конденсатора можно таскать только designator, а у контроллера ни то, ни другое таскать не получается...
Вот такие парадоксы...
OLEG_BOS
сообщение Feb 9 2009, 10:44
Сообщение #94
Цитата(Krys @ Feb 9 2009, 12:33) *
...И поведение полей value и designator для каждого из этих компонентов разное: у резистора можно таскать оба поля мышкой куда угодно. У конденсатора можно таскать только designator, а у контроллера ни то, ни другое таскать не получается...
Открыл я Ваш файл в Winter09, изменил Grid с 5мм на 1мм и все тащится.. "Вот такие парадоксы..." wink.gif
Одна только неприятность - какие-то, непонятные точки в надписях ?.. Или может у меня неподдерживается такой шрифт ?
Krys
сообщение Feb 9 2009, 11:51
Сообщение #95
Из: Томск, Россия
Цитата(OLEG_BOS @ Feb 9 2009, 16:44) *
Открыл я Ваш файл в Winter09, изменил Grid с 5мм на 1мм и все тащится.. "Вот такие парадоксы..." ;)
Огромное спасибо!! Вы нашли решение этой проблемы :))
Но тем не менее, это остаётся багой. Господа "особо приближённые", добавьте, пожалуйста, это в список пожеланий программистам.
Это лечится убиранием галочки mark manual parameters в меню tool-schematic properties - graphical editing
Владимир
сообщение Feb 10 2009, 00:12
Сообщение #96
Огромное спасибо!! Вы нашли решение этой проблемы smile.gif)
Там в настройках есть точность привязки указателя к сетке при"цеплялке" к объектам
Просто нужно настроить в соответствии с сеткой схемы
Alechek
сообщение Feb 10 2009, 11:35
Сообщение #97
Из: Челябинск
2. Ошибку искать некогда было... Суть действий перед этим: копировал элемент по Shift+Click по нужному+Перетащить в нужное место.
В настройках нигде не лазил. Сделал сбрось всех позиционных, потом Молча (Quiet) все заново расставил.
Когда вылез косяк снова таким же образом скопировал и снова расставил позиционнные.
3. Ну как о чем! View3D. Про него уже писали, что не работает прежний, вылетает с полным закрытием программы без объяснения причин.
Владимир
сообщение Feb 15 2009, 13:10
Сообщение #98
Караул!!! https://wiki.altium.com/display/PUB/Altium+Wiki на русском нет. Опять отстаем sad.gif
Alexey Sabunin
сообщение Feb 16 2009, 09:13
Сообщение #99
Эксперт
Из: Сан Диего
по большому секрету могу сказать: пока не планируется=)
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Feb 16 2009, 17:51
Сообщение #100
Зачем же иконку поместили?. Мозги только пудрят
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.02635 секунд с 7
