> Двигатель ДПУ 240 1100, на минимальных оборотах останавливается рукою
Алексей Савченко
сообщение Dec 3 2008, 12:29
Из: г.Чернигов, Украина
Пользователь №: 39 704
Двигатель постоянного тока ДПУ 240 1100 с штампованым якорем и возбуждением от постоянных магнитов.
Мощность 1100 Вт
Напряжение, ном. 122 В
Ток якоря номинальный - 11 А
Померял сопротивление обмоток - 3 Ом
Напряжение питания можно регулировать в диапазоне 5 - 125 В. Требуются малые обороты, но при минимальных напряжениях вал останавливается рукою. Двигателю уже более 15лет.
Может кто работал с этим двигателем или сталкивался с таким и что нибудь посоветует. Или так и должно быть на минимальных оборотах?Обьясните чайнику.
Наскоко понимаю варианта три:
1)так и должно быть
2)силовая часть неисправна
2)неисправен двигатель
Ответов (1 - 5)
PhX
сообщение Dec 3 2008, 12:59
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Если все, то не я...
Iptash
сообщение Dec 3 2008, 13:25
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Мощность 1100 Вт
1)так и должно быть
Что бы во всем диапозоне оборотов был хороший момент на валу двигателя нужен блок управления
который в месте с двигателем и др. называется электропривод. Сопротивление обмотки нормальное.
Еще для обратной связи по скорости у двигателя должен быть тахогенератор. Если нет, то нужен
блок управления с обратной связью по току.
Алексей Савченко
сообщение Dec 3 2008, 13:43
На сколько я понимаю на холостом ходу обратная связь не обязательна. А если двигатель с рукой не справляется, то и просто систему редукторов не вытянет.
PhX
сообщение Dec 3 2008, 13:54
Чтобы начать разбираться почему так происходит нужно взять книгу с названием "Электрические машины" и почитать раздел "Машины постоянного тока".
Если шашечки не нужны, а нужно ехать, послушайте Iptash.
igorek
сообщение Dec 17 2008, 07:33
Пользователь №: 30 602
мда.. Почитайте еще про замкнутые и разомкнутые системы. И думаю все поймете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:31
