Искусственная линия, Можно ли самому изготовить искусственную линию? |
Dec 10 2008, 09:08
Из: Благовещенск
Пользователь №: 33 145
Здравствуйте уважаемые! Занимаюсь обслуживанием, ремонтом и установкой аппаратуры ВЧ связи по линиям ЛЭП. Потребовалось в лабораторных условиях соединить две стойки ВЧ связи через искуссвенную линию. Воспользовались прибором, который имеет затухание до 39 дБ. В принципе все хорошо, только при измерениях выяснилось, что используемая искусственная линия имеет почти идеализированные параметры, а именно - равномерную АЧХ в диапазоне от 20-1000 кГц. При разборке ИЛ выяснилось, что он имеет в своем составе только набор делителей из сопротивлений, без каких-либо реактивых элементов. И вот хочу задать вопрос! Есть ли возможность доработать такой прибор, чтобы внести определенный провал или горб в его АЧХ? Или изготовить самому? Может взять схему промышленного прибора и повторить его. Поиск в гугле не дал результатов, только ссылки на толковый словарь. Так же требуется отдельный вход для ввода имерительных сигналов. Сопротивление входа-выхода: несиметричный 75 ом и семитричный 120 ом, пропускаемая мощность до 100 ватт. Жду ваших советов...
(1 - 9)
Dec 10 2008, 18:12
Из: Армения
Пользователь №: 28 476
Цитата(AndreyVN @ Dec 10 2008, 18:22)  С ETL'ями работаете?
Есть такая программа WinTract - Программа рассчета параметров высокочастотных трактов по высоковольтным линиям электропередач. Автор программы Филипов А.А. - filippov[@]msk.sitec.net
Программа по встроенной базе строит RLC эквивалетную схему в зависимости от геометрии линии, отпаек, конденсаторов связи, заградителей и т.п. И, естественно её АЧХ.
По идее, можно воспользоваться этой программой и по ней 'спаять' RLC эквивалентную схему, на которой обкатывать аппаратуру ВЧ связи.
А еще, могу посоветоваться с АББ электросвязь связаться, они на этом деле собаку съели со своими ETL'ями. А как можно ознакомиться с этой программой?
Dec 10 2008, 23:37
Из: Благовещенск
Вообще, не только с ETL-ками. Недавно получили комплект ЦВК-16 + куча старой аппаратуры, типа Z-12, АСК, АВС и почти весь остальной парк советской аппаратуры. До этого как-то не заморачивались такими вопросами, а тут получили новые измерительные приборы и в лабораторных условиях выяснилась "искусственность" старых испытаний, а еще кто-то надовил на мозоль, что, типа у железнодорожников видели такой искусственный эквивалент, позволяющий полностью иммитировать линию ВЧ тракта со всеми затуханиями и неровностями АЧХ  Сейчас попробую написать по указанному вами адресу, может человек откликнится и вышлет такую программу. /////////////////////////////////////////////////// А вообще, ни кто такими вопросами не заморачивался что-ли?
Dec 11 2008, 05:29
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Цитата А как можно ознакомиться с этой программой? Давайте мыло, вышлю (чуть больше мега). Интерфейс, крайне неудобный, но куда деваться, альтернативы я не встречал. Цитата А вообще, ни кто такими вопросами не заморачивался что-ли? Точно не знаю, я бы решал эту задачу так: Передатчик - конденсатор связи -(кусочек линии)- конденсатор связи - [цифровой фильтр] - Приемник. После конденсатора связи напряжения не высокие, можно сделать цифровой фильтр с перестраиваемыми под конкретную линию параметрами. К стати, а какая цель модельной линии ? Дело в том, что на практике параметры линии очень сильно зависят от погоды, и в частности от толщины стенки гололеда.
Dec 11 2008, 06:48
Из: Благовещенск
Цитата Давайте мыло, вышлю (чуть больше мега). Направил Вам в личку свой адрес. Заранее большое спасибо!!! Цитата К стати, а какая цель модельной линии ? Дело в том, что на практике параметры линии очень сильно зависят от погоды, и в частности от толщины стенки гололеда. На мой взгляд, можно в элементы настройки искусственной линии установить настраиваемые элементы (переменные емкости и индуктивности) или даже просто переключать их наборы.
Сообщение отредактировал Andrey K. - Dec 11 2008, 07:45
Dec 16 2008, 08:43
Из: Армения
Цитата(AndreyVN @ Dec 11 2008, 10:29)  Давайте мыло, вышлю (чуть больше мега). Я тоже отправил Вам свой адрес. Буду очень рад получить эту программу, в особенности если ей нет альтернативы.
Oct 31 2009, 19:05
Пользователь №: 17 872
Для моделирования неравномерности АЧХ можно использовать ЛФ или ФВх от аппаратуры ВЧ-связи включенные последовательно. Лучше несколько штук (близких по частоте), предварительно выбрать максимальную неравномерность тестовых фильтров.
Еще как вариант можно использовать фильтры встроенные в аппаратуру. Просто сдвинуть рабочий канал передачи/приема на несколько кГц, правда мощность передачи лучше уменьшить, чтобы не сжечь фильтры.
Правда, получить большую неравномерность достаточно сложно, мы получили неравномерность до 6 дБ в полосе 4 кГц при последовательном соединении 3х ЛФ
Сообщение отредактировал piter_2002 - Oct 31 2009, 19:07
Nov 9 2009, 18:21
Цитата(koyodza @ Nov 9 2009, 22:12)  Когда я занимался тем же, мы просто грузили стойки на мощные резисторы (типа ПЭВ-100), а связь между ними обеспечивали куском "кроссировки" - витая пара одножильного провода, один конец одного провода подключался к одной стойке, другой конец другого провода - к другой. Свободные концы оставались в воздухе. Длина провода - пару метров. Таким образом связь осуществлялась через емкость между жилами. Больше никакими вопросами никто не заморачивался  Искусственная линия позволяет моделировать скачки/кратковременные провалы-набросы рабочего сигнала. Кроме того, возможно замешать мешающий сигнал или шум. Хотя Ваш метод мне очень понравился
Сообщение отредактировал piter_2002 - Nov 9 2009, 18:22
