(1 - 9)
Dec 11 2008, 17:52
Пользователь №: 42 389
Идея понятна. Спасибо. Не понял только что подразумевается под интерфейсом авалона до двухпортовой памяти. Можно как-нить подробнее объяснить?
Dec 11 2008, 19:56
что-то я не понимаю видимо. Ведь если On-chip RAM включить в SOPC, то снаружи никак к этой памяти не обратиться. А если в квартусовском проекте сделать двухпортовую память, то нужен будет Avalon-MM Slave контроллер для этой памяти. Вот только в SOPC билдере я вижу только SRAM, SDRAM и т.д. контроллеры памяти. Просвятите неуча)
Dec 12 2008, 13:00
Пользователь №: 6 988
Цитата(slog @ Dec 12 2008, 11:15)  . В SOPC 8.1 элемента двухпортовой памяти не видел, делал ручками. Там все элементарно. Volume 5: Embedded Peripherals (ver 8.1, Nov 2008, 4 MB) Section II. On-Chip Storage Peripherals (2 MB) * Chapter 14. Avalon-ST Single Clock and Dual Clock FIFO Cores (ver 8.1.0, Nov 2008, 187 KB) Updated * Chapter 15. On-Chip FIFO Memory Core (ver 8.1.0, Nov 2008, 226 KB) Updated * Chapter 16. Avalon-ST Multi-Channel Shared Memory FIFO Core (ver 8.1.0, Nov 2008, 200 KB) Updated http://altera.com/literature/hb/nios2/qts_qii55014.pdfhttp://altera.com/literature/hb/nios2/qts_qii55002.pdfhttp://altera.com/literature/hb/nios2/qts_qii55015.pdf
Dec 16 2008, 11:26
Огромное спасибо за помощь! Буду пробовать)
