> Реанимируем старый проект, нужен хелп по XC4000Е, Xilinx FPGA XC4020Е
-=Sergei=-
сообщение Dec 12 2008, 09:08
Пользователь №: 985
1. Какая ISE его поддерживает, в 6.3 их нет. В Какой Foundation их можно найти ?
2. Программируется ли она обычным Parallel Cable 4 или 3 ?
3. Можно ли в нее напрямую bit файл загрузить ?
4. Из какой PROM их обычно грузят ?
Ответов (1 - 3)
DmitryR
сообщение Dec 12 2008, 11:37
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
ISE пятую берите. По поводу программирования - посмотрите в доке, какое напряжение надо для JTAG: это даст ответ на второй вопрос, скорее всего он будет утвердительным. На третий вопрос ответ утвердительный, ответ на четвертый вопрос наверняка есть в документации. Если нет - посмотрите опять же, какая PROM подходит по напряжению и интерфейсу. Думаю, что любая - напряжение скоре всего 3.3, а интерфейс программирования вряд ли менялся.
BSV
сообщение Dec 12 2008, 12:26
Пользователь №: 4 045
Синтез из VHDL и схемный ввод никакая ISE не поддерживает. Если взять сторонний cинтезатор, можно попробовать ISE 4(.2.03) (точно не могу сказать, проверить негде, но Cпартан XL точно поддерживался). Если нужен схематик, ставьте Xilinx Foundation 3.3.08 (вроде есть тут) или 4.1 или 4.2 (что найдете, все равно) в комплекте также идет FPGA Express в качестве синтезатора.
Да, через Slave serial.
Можно через Slave serial.
xc17, xc18, at17 (Atmel) подберите нужную по длине конфигурационной последовательности.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
-=Sergei=-
сообщение Dec 12 2008, 13:09
Пользователь №: 985
Ок. Примного благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:23
Страница сгенерированна за 0.06884 секунд с 7
