> ключ для HDB-3, может кто импользовал... подскажите
GAZE
сообщение Dec 22 2008, 12:15
Пользователь №: 29 908
приветствую всех... вопрос в следующем... есть устройство с входным интерфейсом HDB-3, который надо программно подключать или отключать, причем делать это надо до сигнального трансформатора... грубо говоря - имитировать физическое отключение кабеля от устройства... может кто подскажет... есть ли развязанные от земли коммутируемые ключи? я просто наталкиваюсь только на обычные, которые работаю с сигналом от 0 до Vсс..... ЧТО ДЕЛАТЬ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ПЛЕЧЕМ в сигнале HDB-3??? 07.gif
Ответов (1 - 6)
Designer56
сообщение Dec 22 2008, 14:34
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Так старейший из ключей- это реле. Как раз развязанное от всего. Есть ещё оптореле...
tolik1
сообщение Dec 24 2008, 11:55
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
Я использовал для этой цели ADG407BN
zltigo
сообщение Dec 24 2008, 13:39
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Для какой такой "этой"? Для установки со стороны ЛИНИИ, после трансформатора обеспечивающего хррошую гальваническую развязку и некоторую защиту этого чуда с кучей питаний, которые надо тоже гальванически развязать? Про то, что оно вылетит при первом-же чихе в линии и говорить не приходится. Для данного случая - реле единственное разумное решение. Любые другие могут рассматриваться только если есть еще какие-либо суровые неупомянутые требования.
Designer56
сообщение Dec 24 2008, 16:00
Из: Уфа
Цитата(zltigo @ Dec 24 2008, 18:39) *
Для какой такой "этой"? ..... Про то, что оно вылетит при первом-же чихе в линии и говорить не приходится. Для данного случая - реле единственное разумное решение. ...
И трансформатор со стороны линии приходится защищать - если несимметричное включение. А то, бывает, и между обмотками пробой.
zltigo
сообщение Dec 24 2008, 20:15
Из: Riga, Latvia
Бывает и через емкость между обмотками прилетает - мало не покажется. По любому, гробить дело добавлением "электронных" коммутаторов явно не стоит.
GAZE
сообщение Dec 29 2008, 13:05
спасибо откликнувшимся... настало прояснение что конкретно искать... я в плане того что искать надо реле, а не электронные ключи... 1111493779.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:55
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
