> KSZ8993M странное поведение, 3 портовый свитч от Micrel
Norton
сообщение Dec 22 2008, 13:39
Из: Пермь
Пользователь №: 36 538
Имею данный девайс в конфигурации 1й,2й порты наружу, 3й и SPI на AT91SAM7X.
после сброса пишу через SPI конфигурационные регистры, пускаю свитч. MII еще не прицеплял.
Непонятен механизм определения типа соединения на порту.
Вариант 1 - Auto-negotiation -предлагать только 10мбит (FD|HD) - отлично работает
Вариант 2 - жестко зацепить 10 мбит HD|FD - все работает
Вариант 3 - жестко зацепить 100 мбит HD|FD - свитч считает, что у него все хорошо, а вот ответный конец нет (хотя я ему ставлю те же установки), и ничего не работает
Вариант 4 - Полный Auto-negotiation - статус порта уходит в цикл (нет линка -> пошел AN -> link OK 100mbit FD->нет линка)
Подключение трансформатора сделано, как на Eval borde.
Также используется POE, но вроде как он влиять не должен. POE только на одном порту, а проблема на обоих.
Подскажите куда копать. Это какое-то непонимание свича мной, или ошибка в разводке трансформатора.
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 4)
iosifk
сообщение Dec 23 2008, 06:13
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Согласующие резисторы и конденсаторы стоят?
Есть Fast link pulse? Вы их посмотрели? Укладываются ли они в требуемое окно?
Какой тактовый генератор? Есть ли 50 ppm? Питание и пульсации в норме?
что на ответном конце? Пробовали ли что-то другое?
ставили ли перемычку сам-на-себя?
www.iosifk.narod.ru
Norton
сообщение Dec 23 2008, 10:25
Из: Пермь
Резисторы и конденсаторы есть.
на ответный конец ставил свитч и комп.
генератор 25МГц, нет такого осциллографа чтобы проверить.
ушел ловить FPL.
Norton
сообщение Jan 23 2009, 14:39
Из: Пермь
А причина была в том, что на ножку ISET (61) было запаяно не сопротивление, а конденсатор.
cdg
сообщение Jan 26 2009, 06:15
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
А где и по чем сие чудо покупаете???? А то вот с доставабельностью чегой то у нее не очень, вот думаю 5-и портовую KS8995M использовать она вроде проще покупается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:57
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
