> 4 линии прерывания
na1s
сообщение Dec 22 2008, 15:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 29 459
Есть устройство к которомы надо поключить 4 устройства. Эти присоединяемые устройства подают clock и надо отлавливать срезы этих сигналов. У меня есть atmega16 где есть 3 линии (int0, int 1, int 2).
Какой мк будет наиболее целесообразно использовать для получения требуемого функционала. Лучше в семестве atmega. Или лучше релизовывать программно.
Ответов (1 - 19)
aaarrr
сообщение Dec 22 2008, 15:11
Пользователь №: 1 448
Еще можно под прерывания задействовать входы таймеров, компаратор...
swisst
сообщение Dec 22 2008, 15:16
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
Зачем программно, если аппаратно и быстрее и проще...выводов, с учетом предыдущего поста, вроде-бы хватает...
Aleksandr Barano...
сообщение Dec 22 2008, 15:17
Из: New York
Пользователь №: 8 118
А какие длительность и период у этих CLK?
ASB
korobov_michael
сообщение Dec 22 2008, 15:24
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 26 059
только факт среза? Или интервалы между различными срезами? Какое временнОе разрешение необходимо получить?
mempfis_
сообщение Dec 22 2008, 16:04
Пользователь №: 18 409
Есть atmega48/88/168 - каждый пин может быть источником внешних прерываний smile.gif
chief_olimp
сообщение Dec 22 2008, 16:31
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
ATmega162 16 выводов можно использовать в режиме изменения состояния
_Pasha
сообщение Dec 22 2008, 18:48
Пользователь №: 29 509
Пример один-в один. сейчас делаю девайс
-Мега16
-Int[0,1,2]+ICR1
-Тоже срезы ловятся. Периоды не менее 10мкс.
na1s
сообщение Jan 6 2009, 05:17
Из: Челябинск
Использование Atmegi 16 для работы с 4 мышками(клавиатурами) на ps/2. Там есть 2 провода один Clock, другой Data. Протокол: стартовый, дата, стоповый. Я в программе обработки прерывания лишь считываю и записываю в буфер. Успеет ли мк на частоте 8 mhz? И если не успеет, то что мне посоветуете?
smac
сообщение Jan 6 2009, 07:00
Пользователь №: 38 003
Цитата(na1s @ Jan 6 2009, 08:17) *
Использование Atmegi 16 для работы с 4 мышками(клавиатурами) на ps/2. ... Успеет ли мк на частоте 8 mhz?
Я думаю, что мк успеет, еще и время останется, частота тактирования ps/2 не превышает 33 кГц, обычно 10-20 кГц.
na1s
сообщение Jan 6 2009, 09:28
Из: Челябинск
А если по-хорошему делать, то как нудо? Ведь если не 4, а 14 или 24 то как лучше всего делать?
smac
сообщение Jan 6 2009, 11:57
Цитата(na1s @ Jan 6 2009, 12:28) *
...если не 4, а 14 или 24 то как лучше всего делать?
Сначала определиться, "сколько вешать в граммах".
Если честно не могу себе представить зачем одному контроллеру 14 или 24 клавиатуры/мыши
Хотите терминал на АВР на столько клавиатур мышей smile.gif ?
Maik-vs
сообщение Jan 7 2009, 10:34
Пользователь №: 23 101
Интересно, зачем это всё.
Сделайте на tiny44 (там все ноги дают прерывание) контроллер на 5 клав, к примеру. Он будет собирать нажатия и, может быть, интерпретировать слегка. А уже несколько таких соедините общей шиной, rs485 например, и к контроллеру - "серверу". Или к "взрослому" компу. Будет серийность и наращиваемость.
Сообщение отредактировал Maik-vs - Jan 7 2009, 10:34
na1s
сообщение Jan 19 2009, 11:43
Из: Челябинск
Продолжим.
Решил делать так.
Есть ряд tiny13, они считывают сигналы с мышек и сохряняют их себе. Потом atmega16 опрашивает все tiny13 и собирает инфу и отправляет её. Мне сказали, что можно использовать 485. Но для него нужно будет ее обвязка для кажой tiny. А нельзя как-то попроще подешевле связть все? Можно хоть кольцом хоть звездой. Посоветуйте, пожалуйста.
_Pasha
сообщение Jan 19 2009, 11:56
Цитата(na1s @ Jan 19 2009, 15:43) *
Продолжим.
Rxd и Txd всех МК соединить вместе. Получим полудуплекс. Логический аналог того же RS-485.
na1s
сообщение Jan 19 2009, 13:15
Сообщение #16
Из: Челябинск
Немного не понял. У меня много tiny13 как у них все вместе rxd и txd?
_Pasha
сообщение Jan 19 2009, 13:24
Сообщение #17
А что смущает? Ну, можно их (и меги) TXD к общей линии связи через диоды подключить, подтянуть к +5 через 1кОм. Тогда уж точно будет безопасно. Технология связи меги с тинькой - выдать адрес тиньки - ожидать подтверждения - опросить. Все точь-в-точь 485.
WHALE
сообщение Jan 19 2009, 13:50
Сообщение #18
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
тинька 13 не имеет ни RXD,ни TXD.А как вы с них информацию собираете?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
na1s
сообщение Jan 19 2009, 14:03
Сообщение #19
Из: Челябинск
Мне надо как то считывать инфу с мышки. Чтоб мышка работала нужен контроллер с внешним прерыванием. Главное устройство (mega16) запрашивает данные со всех контроллеров мышек и отправляет на PC (rs-232). Посоветовали tiny13 как самый дешевый в качестве контроллера мыши. Вот и ищу способ полегче попроще подешевле их соединить.
_Pasha
сообщение Jan 19 2009, 14:36
Сообщение #20
Тьфу! Перепутал с тинькой 2313. Но тогда еще проще - софтовый уарт на одной ноге. KB-clock может идти на PCINTx, прием данных уарта - на int0. Передача- настройка того же пина на вывод - и все...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:55
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
