> Обратное, или прямое преобразование?
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 25 2008, 07:17
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Подскажите, нужно сделать высоковольтник, со след. параметрами:
1. Uin_DC=150...250V.
2.Uout_DC=1100V, 20Вт.
3. Нагрузка, емкость 1,5...2мкФ, заряд 50...100мс\разряд.
Есть нормально работающий флай с данными параметрами.
С целью уменьшения объема транса подумываю перейти на мост. Какие возможны подводные камни в данной топологии, при работе в качестве высоковольтника? И вообще стоит ли переходить на другую топологию (2х тактную)?
Ответов (1 - 20)
rudy_b
сообщение Dec 25 2008, 12:55
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
При такой мощности уход от флая вряд-ли имеет смысл.
Microwatt
сообщение Dec 25 2008, 17:31
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если Вы флай по изоляциям и намотке потянули, то переделка вроде и смысла не имеет.
Я делал источник с оччччень близкими параметрами. Флай 48вольт и потом двухтактник нестабилизированный с удвоением. Так трансформатор двухтактника на колечке достаточно трудоемкая штука.
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 25 2008, 20:48
Из: г.Киев
А с точки ЭМС, поидее 2х тактная хема должна меньше выдавать помех, т.к. отсутствует зазор? И помоему объем сердечника должен быть меньше?
Microwatt
сообщение Dec 25 2008, 21:05
Из: Запорожье
ЭМ помехи едва на 10% зависят от зазора. Причина - спектр, который в обратноходовике больше насыщен гармониками из-за треугольной формы тока. И разводка платы. Можно и синус так "удачно" развести, что телевизор смотреть нельзя будет.
Объем сердечника не меньше. Если делать двухтактную схему по полной программе, то еще Вам понадобится дроссель. В сумме, объем трансформатора и дросселя окажется не меньше, а может даже больше, обратноходовика при уровне мощности в 20 ватт.
Короче, если уже есть хорошо работающее, отчего Вас на новые подвиги потянуло?
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 26 2008, 07:57
Из: г.Киев
Скажу Вам как художник художнику, хочется творить ..., ну и разумеется если есть возможность сделать хорошую вещь, да и еще за счет заказчика, то почему бы и нет??? biggrin.gif
Может я чего не понимаю, в 2х тактнике по отношению к флаю можно получить индукцию в 2а раза больше, а следовательно число витков в 2а раза меньше ??? Использование дросселя по выходу не обязательно ?
тау
сообщение Dec 26 2008, 08:37
Пользователь №: 42 757
На индукцию я бы не заморачивался , выигрыш по размеру транса (дросселя) не то место где можно получить творческое удовлетворение , имхо.
Обратноходовый флайбэк очень хорош тем что не нужно следить за токами во вторичной обмотке и принимать "быстрые " меры по его граничению, ведь Вы пишите что там емкость - разрядная на выходе. Это усложнит двухтактный преобразователь так как минимум возрастет количество моточных, в совокупности по размеру приближающихся а может и больше чем для флайбэка.
Подумайте над вариантом просто дросселя в коллекторе высоковольтного NPN транзистора на 1500 или 1700 V к-э , типа строчной развертки smile.gif
прямо на коллекторе получается полпериода синуса (или прямоугольный импульс - на выбор) . Его выпрямляете на выходную емкость и используете. При известной индуктивности , емкости обратного хода и частоты включения транзистора, и напруги питания, можно получить параметрически заданное выходное напряжение (требуется избыток мощности дросселя, которая будет возвращаться в источник)
Burner
сообщение Dec 27 2008, 18:20
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Резонансный преобразователь на кольце, питаемый чоппером, должен получиться хорошо. Схема - как в питании ламп ЛСД монитора. И с ЭМС лучше - высоковольтного звона не будет, и удвоитель на выходе можно поставить. Однако это заметно сложнее просто обратнохода.
gyrator
сообщение Dec 28 2008, 14:56
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
" flyback converter-обратноходовой преобразователь"
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
тау
сообщение Dec 28 2008, 15:16
что, бывает и прямоходовый флайбэк?
Нет , не сталкивался smile.gif . Масло масляное конечно, уж не сердитесь. Спасибо за замечание.
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 28 2008, 15:29
Из: г.Киев
Резонанс думаю не подайдет, у меня климматика, до +130...150 гр С. На с.к. понимаю возможен сильный уход параметров LC контура. А сейчас еще требуют уменьшение длины платы.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Dec 28 2008, 15:31
Microwatt
сообщение Dec 28 2008, 16:33
Из: Запорожье
Плата в источнике не обязана резонировать, длина ее ту ни при чем.
Уход резонансной частоты контура в резонансном преобразователе тоже совершенно не влияет на его работу. Конечно, если этот уход не в 10 раз, а на 10%, в реальных величинах от температурного дрейфа параметров.
Ну, а кто Вам всунул в ТЗ климатику до 150С....Пошутили, наверно, а Вы всерьез воевать собрались.
gyrator
сообщение Dec 28 2008, 16:49
Группа: Banned
Может все же это пентература хранения?
Burner
сообщение Dec 28 2008, 21:30
Из: Винница
Подозреваю, что при 500 вольтах(удвоитель) нормального параллельного резонанса на кольце не получится. Некуда засунуть нужную магнитную энергию. Можно сделать последовательный(или даже параллельный) с внешним дросселем и конденсатором. В ЛСД, думаю, Ш-обр. феррит. В обоих случаях имеем воздушный зазор, а с ним индуктивность заметно не удрейфит.
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 29 2008, 06:33
Из: г.Киев
Не, не шутили, +130 реальная величина, а вот 150 сейчас обсуждается....( пока литает в воздухе, дучаю до 140 может быть и сойдемся). Хотя в советское время знаю лепили на лампах и 150 было не предел.
я затронул габариты исключительно, как некую установочную величину. Хотел подчеркнуть только, что интересует уменьшение объема магнитопровода.
Microwatt
сообщение Dec 29 2008, 13:29
Сообщение #16
Из: Запорожье
То не в советские, а в древние времена.
Полупроводник с рабочей температурой 175-180С? Это что-то особенного.....
К 150С окружающей ведь добавится перегрев 25-30С?
В источниках, обычно, 110С на радиаторе - предел. При этом кристалл имеет температуру еще выше.
Встроенные системы защиты на 130-140С отключают контроллеры. Может, что-то выше и будет непродолжительно работать, но надежность падает катастрофически.
rudy_b
сообщение Dec 29 2008, 15:17
Сообщение #17
Из: Питер
А сколько времени должна проработать эта деталь при 150*С? И при какой температуре хранится?
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 30 2008, 08:53
Сообщение #18
Из: г.Киев
Хранится, где кинут (-40...+40), работает - могут пробное включение сделать на улице при -40, постоянная работа уже при +, в течении 2-12ч смело работает на 130. Температура +150 еще не оговорена, но "языки огня уже нам лижут пятки", работа также не менее 2х часов.
После небольших обсуждений вижу несколько реализаций топологии: оптимизация флая, резонанс, фазшифт резонанс. К резонансу склоняюсь исключительно для понижения шумов от системы.
rudy_b
сообщение Dec 30 2008, 14:56
Сообщение #19
Из: Питер
Ну так и сделай на лампе что- то вроде блокинга. Напряжение позволяет. Провода - на сварке, керамические изоляторы, трансы - со слюдой или стеклотканью ну и т.д. Зато работать будет градусов до 200-300, сколько железо потянет.
тау
сообщение Dec 30 2008, 14:59
Сообщение #20
+1
rudy_b
сообщение Dec 30 2008, 17:45
Сообщение #21
Из: Питер
Есть такая штука - ультрафиолетовый излучатель, кажется Фотон называется. Небольшой, примерно 10х10х10 см. Там небольшая лампа, накал - через емкость от сети, лампа работает от выпрямленной сети. Генератор на несколько МГц и бесконтактная ртутная лампа. И работает замечательно уже много лет. Мощность - несколько ватт (генератора). Так что вполне можно сделать и питалку. Конденсатор накала правда бумажный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.01564 секунд с 7
