Датчик тока 5А, висящий над землёй в 500 вольтах |
(1 - 14)
Dec 27 2008, 15:51
Из: Minsk
Пользователь №: 42 259
Цитата(Dmitron @ Dec 27 2008, 16:03)  Не, у ISO смещение большое. У оптопарных коэффициент усиления калибровать надо - это ещё хуже чем смещение. К стати, ISO c обвеской будет стоить столько же сколько и LEM. Погрешность передачи ISO122 - 0.5%, У LEM LA25-NP - 0.5% типовая (максимально-допустимая не указана). Собственно вопрос в том, подтянуть управляющий контроллер к цепи измерения или к цепи управления. Посмотрите Allegro, а вообще-то можно можно измерить этот ток до выпрямления 500в, где он всегда переменный с помощью одного или двух трансформаторов тока (это зависит от типа выпрямителя).
ACS_706_05C.pdf ( 513.41 килобайт )
Dec 29 2008, 14:45
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
 2 Andrey_Y - cпасибо за микросхемку. "мультипликативную" погрешность желательно иметь в пределах1-2 %, аддитивную - милиампер 5. диапазон измерения токов 5 А. Возможна кратковременная калибровка смещения. Поэтому при калибровке смещения получается неплохая погрешность датчиков на основе эффекта Холла. Внешнюю АЦП вешать нельзя - ибо датчик тока работает в цепи ООС (при срабатывании ограничения по току).
