> Прокомментируйте работу схемы, Никак толком не разберусь
sigmaN
сообщение Jan 12 2009, 01:23
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Телефон SE W810i.
Внешний порт имеет 2 провода USBDP(USB+) и USBDM(USB-).
Далее стоит ESD protection и MAX4717, который коммутирует какие-то DFMS и DTMS и собственно, наши USBDP(USB+) и USBDM(USB-).
Качнув даташит на MAX'a я понял, что определять что будет выведено на порт(USB или RS232) будет этот самый VUSB.
Но из куска схемы, показывающего откуда берется VUSB мне не понятно как им можно управлять?
А тел как-то это делает. И если при включении подавать на выводы внешнего порта AT команды на определённой скорости, то после окончательной загрузки с телефоном можно будет говорить по rs-232. Только глючноватый способ получается и не всегда работает.
Хочется чё-нибудь замкнуть и получить сразу rs-232 без всяких танцев с бубном.
DFMS/DTMS это оно? Может прям к ним цепануться и всё?
Кто как думает. Ну так, чисто по опыту и интуиции ))
Вырезки схем в прикрепленных файлах(что-то не вставляется изображение, как раньше).
The truth is out there...
Ответов (1 - 4)
Александр Куличо...
сообщение Jan 12 2009, 01:59
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Ну так вроде сигнал VBus и определяет состояние сигнала VUSB. Подозреваю, что VBus - это 5В с usb-кабеля.
rvk
сообщение Jan 12 2009, 05:32
Из: Камышин
Пользователь №: 17 067
А откуда у него RS232, DTMS и DFMS это скорее всего служебные линии для отладки телефона снаружи, в спецификации на телефон говорится только об интерфейсе USB для связи с PC. Причем здесь RS232, поясните?
http://www.sotovik.ru/catalog/phones/sonyericsson/w_810.html здесь прямо написано, RS232 он не поддерживает.
На счет сигнала VBUS это питание USB с шины, а процессор узнает о наличии этого питания через сигнал USBSENSE, который по сути и есть внешние 5V с USB шины, или сигнал VBUS. При появлении напряжения на USBSENSE процессор понимает, что подано питание и подключает
сигналы DP,DM на внешние выводы. Мне кажется, при отсутствии USB, на внешний разъем выведены вот эти DTMS,DFMS, которые служат для
отладки телефона.
sigmaN
сообщение Jan 12 2009, 12:40
I WANT TO BELIEVE
так так так, хорошо. Похоже так оно и есть.
Я недоглядел,что VBUS c разъёма внешнего тоже берется!
Да, первый контакт VBUS,точно. Вот что значит уже под утро в схемах разбираться.
Таак, тогда бубен приходится использовать именно чтобы завести этот самый DTMS\DFMS и они стали RS-232.
Вот изврат блин))
Всё это не я придумал, это какие-то умельцы нашли этот прикол, что с него com порт можно выжать.
Я лишь хотел немного постабильнее всю эту бороду сделать, но видимо не удастся.
Ладно, спасибо всем.
Вот так вот одна голова хорошо, а коллективное мышления форума - всегда лучше:-)
sigmaN
сообщение Jan 12 2009, 20:16
I WANT TO BELIEVE
http://www.patentstorm.us/patents/6285890/fulltext.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:13
