Avr Simulator IDE, не работает |
Jan 20 2009, 10:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 43 645
Для симуляции авр'ов всегда пользовался VMLab и был доволен. Но вмлаб, к сожалению, не симулирует ATTiny26. А сабжевый эмулятор это вроде как умеет. Поэтому решил его спробовать. Но я никак не могу заставить его нормально работать  Сляпал маленький пример для 8-й меги: ее первый таймер считает до 128 и при переполнении делает ногой OC1A toggle. Проверил в VMLab - все работает как надо, нога дрыгается. А в этом Avr Simulator IDE - вроде что-то происходит, программа выполняется, но на OC1A все тихо  И вообще, DDRB там показывается, как весь зануленный, а должен бы быть 0b00000010. Делал так: Load Program, выставил clock freq и Simulation->Start. Вот и возник вопрос: сабж вообще рабочий или как?
Сообщение отредактировал Stas- - Jan 20 2009, 10:45
(1 - 8)
Jan 20 2009, 10:54
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(Stas- @ Jan 20 2009, 18:44)  Для симуляции авр'ов всегда пользовался VMLab и был доволен. Но вмлаб, к сожалению, не симулирует ATTiny26. А сабжевый эмулятор это вроде как умеет. Поэтому решил его спробовать. Но я никак не могу заставить его нормально работать  Сляпал маленький пример для 8-й меги: ее первый таймер считает до 128 и при переполнении делает ногой OC1A toggle. Проверил в VMLab - все работает как надо, нога дрыгается. А в этом Avr Simulator IDE - вроде что-то происходит, программа выполняется, но на OC1A все тихо  И вообще, DDRB там показывается, как весь зануленный, а должен бы быть 0b00000010. Делал так: Load Program, выставил clock freq и Simulation->Start. Вот и возник вопрос: сабж вообще рабочий или как? Гм, странный способ работать с МК (микроконтроллер) посредством аж двух симуляторов. Железо труднодоставаемое?
Выбор.
Jan 20 2009, 10:58
Из: Новосибирск
Цитата(haker_fox @ Jan 20 2009, 16:54)  Гм, странный способ работать с МК (микроконтроллер) посредством аж двух симуляторов. Железо труднодоставаемое?  Почему аж двух? Пока ни одного  Рабочего, по крайней мере. Железо есть, но хотелось бы прикинуть сначала в симуляторе.
Jan 20 2009, 12:56
Познающий...
Из: г. Иркутск
Цитата(Stas- @ Jan 20 2009, 18:58)  Почему аж двух? Пока ни одного  Рабочего, по крайней мере. Про отладку на симуляторах, типа VMLab и подобных, поищите темы, были такие. Результат будет "приятным". Сам бы я посоветовал бросить это дело и программировать сразу в железе. Либо возьмите официальный AVR Studio, для некоторого старта/знакомства более, чем достаточно. Цитата(Stas- @ Jan 20 2009, 18:58)  Железо есть, но хотелось бы прикинуть сначала в симуляторе. См. выше про AVR Studio. З.Ы. Некоторые моменты, такие как генерация чего-то на ноге (PWM и т.п.) неплохо бы смотреть реальным осциллографом. Т.к. симуляторы обычно показывают идеальную ситуацию, не учитывая помех, паразитных емкостей и других гадостей.
Выбор.
Jan 21 2009, 07:46
Из: Новосибирск
Я понимаю, что симуляторы работают неидеально. Но они позволяют с минимальными затратами оценить - заработало хоть как-то или нет, есть ли грубые ошибки. Так что смысл в них есть  Паразитные емкости тут не при чем, реальную физику никто симулятором оценивать и не собирался. Про авр студию: от симулятора хотелось бы видеть осцилограмму, снятую с какой-нибудь ноги, эмуляцию uart, эмуляцию lcd, кнопки там резисторы и пр. по мелочам. Авр студия такого не может. Так же она плохо дружит с другими компиляторами, кроме своего асма и винавр. В общем - не то. Возвращаясь к сабжу: у кого-нибудь все-таки нормально заработал этот симулятор?
Jan 21 2009, 09:24
Познающий...
Из: г. Иркутск
Цитата(Stas- @ Jan 21 2009, 15:46)  Я понимаю, что симуляторы работают неидеально. Но они позволяют с минимальными затратами оценить - заработало хоть как-то или нет, есть ли грубые ошибки. Так что смысл в них есть ;) При наличии осциллографа, простой консольки на RS-232 затраты и так не будут большими. Если же ничего этого нет, то как говорить о полноценной отладке? Ну, допустим, заработал у Вас вывод в ком-порт в симуляторе, а зашили в железо - молчит. Что делать? Так или иначе придется брать мультиметр или что-то другое. Так может быть сразу оценивать на железе? Ведь Вы экономите время. Сразу видите результат - положительный или отрицательный он. Цитата(Stas- @ Jan 21 2009, 15:46)  Про авр студию: от симулятора хотелось бы видеть осцилограмму, снятую с какой-нибудь ноги, эмуляцию uart, эмуляцию lcd, кнопки там резисторы и пр. по мелочам. Да зачем всю эту эмуляцию видеть? Не проще ли сразу работать с реальным железом? Цитата(Stas- @ Jan 21 2009, 15:46)  Авр студия такого не может. AVR Studio позволяет посмотреть логику работы программу, т.е. отследить алгоритм. Она не симулирует АЦП, компаратор и много другого, но этого, как правило и не нужно. Достаточно посмотреть общих ход программы. Цитата(Stas- @ Jan 21 2009, 15:46)  Так же она плохо дружит с другими компиляторами, кроме своего асма и винавр. Ну почему же, в свое далекое время, когда работал с CodeVision (начинающим был) симулировал великолепно в AVR Studio. Цитата(Stas- @ Jan 21 2009, 15:46)  Возвращаясь к сабжу: у кого-нибудь все-таки нормально заработал этот симулятор? В принципе, Вы ответили на свой вопрос, Вы занимаетесь отладкой симулятора, а не реального железа. Сколько Вы потратите на это ценного времени, неизвестно. А потом еще придется адаптироваться к железу. В общем успехо!
Выбор.
Jan 29 2009, 09:11
Из: Новосибирск
Цитата(muravei @ Jan 21 2009, 16:51)  Тогда вам нужен Протеус. Но там тоже найдете кучу проблем. В протеусе тоже нет тини26, по крайней мере в той версии, которая у меня есть (6.9 SP3). Цитата Мне нравится симулятор АВ , он АЦП, УАРТ итд моделирует, можно подать импульс на ногу. А что это за симулятор АВ? Интересно  Где его можно взять?
Jan 29 2009, 12:07
Пользователь №: 7 861
Цитата(Stas- @ Jan 29 2009, 12:11)  В протеусе тоже нет тини26, по крайней мере в той версии, которая у меня есть (6.9 SP3). А что это за симулятор АВ? Интересно  Где его можно взять? Наверное подразумевался Алгоритм Билдер для AVR где программы пишутся на псевдоассемблере в виде блок схем.
