> Диод Шоттки с малым прямым напряжением
Билли Рубин
сообщение Jan 21 2009, 07:54
Пользователь №: 42 345
Не подскажете, может кто знает, диод Шоттки с такими характеристиками:
- прямой ток > 1A
- обратное нпряжение > 10В
- прямое напряжение < 0.2В при токе 1А
ну или что-то близкое?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 30)
SIA
сообщение Jan 21 2009, 08:02
Пользователь №: 28 723
Лучшее из того, что реально доставаемо - BAT120. Но прямое у них побольше. Для снижения можно включить несколько в параллель (тем более что в корпусе 2 диода).
rezident
сообщение Jan 21 2009, 08:46
Пользователь №: 3 882
Таких диодов Шоттки не бывает. Если вам это нужно для организации резервного питания (объединить основное и резервное питание через диоды), то используйте ключ на MOSFET. На MOSFET реально получить как минимум на порядок меньшее падение напряжение при указанном (и даже бОльшем) токе.
MrYuran
сообщение Jan 21 2009, 08:56
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Первый раз такое слышу.
И что, намного уменьшится? (уж точно не в 2 раза)
Microwatt
сообщение Jan 21 2009, 17:03
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да уж.... Мало чем поможет параллельное включение.
Его применяют не столько для снижения общего падения, сколько для распределения потерь на несколько корпусов по теплу. Где-то 0.45-0.7 вольта отдай и не греши!
Если очень нужно получить малое падение - придется переходить на синхронный выпрямитель.
sera_os
сообщение Jan 22 2009, 16:25
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Помогает ток удвоить, правда только если диоды в одном корпусе.
Gagarin
сообщение Jan 26 2009, 15:37
Пользователь №: 34 581
LTC4412
или подобные.
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 26 2009, 16:26
Guests
10BQ015 - напряжение 0,3V при 1 А
И еще ближе:
[attachment=29104:lsm315.pdf][attachment=29103:lsm615.pdf]
Ну и конечно, надо попробовать MBR-ы на низкое напряжение и токи от 10 А.
Даташиты на них невнятные у меня, потому не привожу - нет графиков...
Но если на 15 - 10 В что-то найдется на ампер 10-25 , то подойдет скорее всего...
proxi
сообщение Jan 26 2009, 16:27
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
LTC4412 +
rezident
сообщение Jan 26 2009, 17:17
И еще ближе:
А вы обращали внимание, что минимальное напряжение, которые вы приводите в качестве типового у всех этих диодов при ≥100°C бывает? И хотя топикстартер что-то не объявляется с пояснениями у меня почему-то стойкое убеждение, что он имеет желание резервировать 5В-ое питание. Но на диодах Шоттки это не получится. Потому что любой диод Шоттки при нормальной температуре (25°C) и прямом токе 1А создаст падение ≥5% от 5В (≥0,25В), что может быть уже критическим для какой-нибудь TTL-логики.
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 26 2009, 17:41
Guests
Да, он скорее всего резервирует 5V. Это не проблема, если прибавит немного в стабилизаторе.
Посмотрите кривые на втором даташите - даже на 25°С примерно 0.18 V.
Все дело в том, что надо брать диоды с запасом по току. тогда при 1 А все будет хорошо.
Ну и конечно, при мало мальски значительном токе (1А) у кристалла никогда 25°С не будет, нагреется...
rezident
сообщение Jan 26 2009, 19:29
Это как раз проблема, когда падение напряжения имеет ярко выраженную зависимость от температуры. sad.gif К тому же, вы бы уж подсказли топикстартеру до кучи, где можно купить такое старье? Даже ни один мировой посылторг (Digikey, Mouser, Avnet) не признается, что их знает laughing.gif
Microwatt
сообщение Jan 26 2009, 19:37
Из: Запорожье
Ладно, подскажу: 95SQ015 корпус DO204AR.
Только он у меня при разогреве что-то едва 11-12 вольт держал.
При 2амперах реально что-то около 0.25вольта в НУ.
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 26 2009, 21:16
Guests
Сэр?
Вы знаете диоды без такой зависимости?
Чем меньше общее падение , тем меньше и уход от температуры.
В нашем случае - от 25 до 100 примерно 0.1V
Низковольтные шоттки на токи 5-20 А не перестали выпускать, я надеюсь?
Извините, не было времени подыскивать точно то, что необходимо и можно купить...
Сам я низковольтных не применяю - так сложилось...
Первое, что попалось на даташит ком просто для примера...
rezident
сообщение Jan 26 2009, 21:34
Решение с ключем на полевике не страдает явно выраженной зависимостью от температуры.
Microwatt
сообщение Jan 26 2009, 22:51
Сообщение #16
Из: Запорожье
Блестящая мысль!
Хотя, если чисто из вредности приглядеться, то синхронный выпрямитель на полевиках от температуры тож вроде того....да еще похлеще....
Stariy Alex
сообщение Jan 27 2009, 17:56
Сообщение #17
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Поддерживаю идею orthodox'a.
Мне как то (еще в 97 году) приходилось использовать Шоттки для резервного питания
12,6 в - 2 а. Hужно было именно маленькое падение напр. на Шоттки.
Удалось достич около 0,2 в именно с 2xМБР2040 (или 45).
При пропадание напр. сети, устройство должно было перейти на абтомобильный акк 12,6 в (стандартный).
Чел просил Шоттки... и не 5 в...
muravei
сообщение Jan 27 2009, 18:43
Сообщение #18
Пользователь №: 7 591
Что-то я не понимаю... но может тогда лучше взять 7 шт кремниевых и будет 0.1 в? smile.gif
rezident
сообщение Jan 27 2009, 19:20
Сообщение #19
Меня терзают смутные сомнения..., что тестер, которым вы измеряли падение напряжение на диодах был китайский и он нагло украл или сокрыл еще (как минимум) 0,2В. biggrin.gif См. график из даташита на указанный вами тип диода.
Во-первых, про 5В это было лишь мое предположение, о чем я и сообщил выше. Во-вторых, коммутация 12В-го аккумулятора и 5В-ой цепи питания логический схемы это две разные вещи, как говорят в Одессе. wink.gif
dinam
сообщение Jan 28 2009, 02:58
Сообщение #20
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Не будет, из-за наличия порогового напряжения.
muravei
сообщение Jan 28 2009, 06:07
Сообщение #21
А у шоттки его нет?
Stariy Alex
сообщение Jan 28 2009, 21:24
Сообщение #22
Из: Berlin
Никаких сомнений - м-метр был что надо - с автоматическим выбором пределов -
Voltcraft VC 227.
Теперь посмотрите этот скриншот. При токе 2а и темп 25°, прямое напр. почти ровно
0,4 в. Не использовал радиатор и за корпус еще можно было держаться - при
повышении темп. прямое напр. уменьшается и если иметь ввиду наихудший параметр (20%),
то выходит и не 0,4 в. У меня было больше 0,2в, но меньше 0,3в.
Требуется доказать, что МBR2045CТ (двойной с общим коллектором), будет иметь прямое
напр. не хуже 0,2 вольт (1A). ИМХО, из-за разброса параметров, подобное значение имеет
быть.
В отношение переключения 5 или 12 вольт. А схема довольно простая - катод - выход, а аноды
к источнику питаний. Значение разницы какого-либо напр. - совершенно не имеет смысла.
Питание поступает с цепи, где напряжение больше на 75 мв (измерял).
PS. В отношение графика - МBR2040CT имеют худшие параметры. Посмотрите у меня 2045.
След не использовать при жестких условиях задания эти диоды.
rezident
сообщение Jan 28 2009, 22:18
Сообщение #23
Voltcraft VC 227.
К сожалению не знаю характеристик этого тестера и даже краткого описания при беглом поиске найти не удалось. Сколько разрядов у него было? Два с половиной? Если так, то вы скорее всего измеряли напряжение 12В на пределе 20В с погрешностью ±0,1В. И вообще приборы с автоматическим выбором пределов мне всегда были как-то несимпатичны. Я все-таки не домохозяйка, а инженер, и лучше железяки знаю и понимаю какой именно предел нужно выбирать.
Посмотрел и не увидел никаких доказательств вашего утверждения о падении 0,2В. Даже верхний график, приведенный для температуры +150°C, пересекает уровень 2А в районе 0,26В. А тот факт, что вы могли держаться за корпус или радиатор руками, указывает что температура диода была ну никак не выше +70°C.
быть.
Ваши домыслы и "притянутые за уши" доказательства, к сожалению никак не катят sad.gif
dinam
сообщение Jan 29 2009, 03:27
Сообщение #24
Цитата(muravei @ Jan 28 2009, 12:07) *
А у шоттки его нет?
Ну почему же, у всех диодов есть, просто обычно о пороговом напряжении упоминается для мощных приборов - диодах, симисторах, тринисторах... Глянул первый попавшийся datasheet 16CTQ... by IR. Там конкретно написано Threshold Voltage - 0.415 V.
muravei
сообщение Jan 29 2009, 18:58
Сообщение #25
Цитата(dinam @ Jan 29 2009, 06:27) *
Ну почему же, у всех диодов есть, ....Там конкретно написано Threshold Voltage - 0.415 V.
rezident
сообщение Jan 30 2009, 00:04
Сообщение #26
Цитата(orthodox @ Jan 30 2009, 04:53) *
Было б охота на 200 амперные 15 - вольтовые деньги тратить - то и до 0.1 вольта дойти можно при 1А...
Вот только совсем уж бредить не нужно, ок? Когда вы включаете диоды впараллель, то пропорционально (если конечно характеристики диодов очень близкие) уменьшаете ток каждого диода. Соответственно на графике VF vs IF вы спускаетесь ниже на ту же величину. Но меньшего падения напряжения в прямом включении, чем то, что указано на малых токах при данной температуре для одного диода вы все равно не добьетесь. Хоть миллион супермощных диодов запараллельте. wink.gif
Microwatt
сообщение Jan 30 2009, 00:06
Сообщение #27
Из: Запорожье
""""Вместе со Старым Алексом продолжаю настаивать на том, что именно у низковольтных шоттки меньшее прямое падение, причем весьма существенно... И для сильноточных - в ту же сторону. """""
А чего тут настаивать? Общеизвестный факт. 20 и 100-вольтовый Шоттки отличаются очччень сильно.
rezident
сообщение Jan 30 2009, 00:11
Сообщение #28
Да не, они вдвоем настаивают, что можно на этих диодах (при запараллеливании) легко получить падение напряжение в прямом направлении 0,2В и меньше при токах в единицы Ампер. Причем при нормальных условиях, а не когда уже вода кипит smile.gif
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 30 2009, 00:35
Сообщение #29
Guests
[attachment=29198:115cnq015a.pdf][attachment=29197:MBR4015.pdf]
[attachment=29199:19tq015.pdf]
Цитата(rezident @ Jan 30 2009, 02:04) *
А я его удалил как скороспелое...
Ищу даташиты пока что...
Пока что получается что примерно 100 А диод низковольтный... однако на обратный ток реально смотреть стоит - получается на всоких температурах с прямым сопоставимый, если надо 1 А
Однако, что интересно, устаревший LSM615 легко проходил ниже 0.2 V при 25°С... И куда ж оно все делось? Должна быть замена какая-то...
А так получается "почти до 0.2V" , то есть в упор. 19tq015 , к примеру, надо ставить пару впараллель, иначе на 0.02 V выше (0.22V) при 25°С. И после этого не греть сильно - сами-то не нагреются, при 1 А. А то обратный ток великоват, уже и биполярами можно заменять - не то что полевыми...
Н-да...Старички все умели делать... даже диоды были с лучшим падением...
PS Жаль, что германиевые шоттки непопулярны в народе...Это была бы бомба... То есть они как бы есть, но их доступность... sad.gif
dinam
сообщение Jan 30 2009, 03:19
Сообщение #30
Цитата(muravei @ Jan 30 2009, 00:58) *
Откуда вы это взяли???
Я думаю это бомбой бы не было. Т.к. у германия с высокими температурами совсем плохо, а уж с барьером шоттки да при высоких температурах ещё хуже. Тем более сейчас же есть дешевые полевики с совсем низким сопротивлением!
muravei
сообщение Jan 30 2009, 17:30
Сообщение #31
Из этой темы. smile.gif Почитайте .
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.01702 секунд с 7
