> Измерения напряжения свечи зажигания..., Нужна мысль...
phantom
сообщение Jun 21 2005, 08:20
Пользователь №: 4 986
Надо проследить форму сигнала и вобщем оценить напряжение, которое подается по высоковольтному проводу с котушки зажигания на свечу. Резать провод нельзя(в разрыв включать тоже). Такое меряется емкостными датчиками. Я пробовал емкостный делитель. Верхний конденсатор образуется электродом(несколько пф) а нижний гдето 3000пф. последовательно резистор для согласования с кабелем передачи 51 ом и на выходе на землю 51 ом. Кабель метра 2. На выходе осциллограф (30пф,1МОм). Вот никак низкочастотную составляющую получить не удается.Прикрепленный файл  measur.bmp ( 19.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
О сколько нам открытий чудных ...
Ответов (1 - 14)
Alexandr
сообщение Jun 21 2005, 08:31
Пользователь №: 1 283
Читал когда-то про датчик основанный на фиксации электомагнитного излучения. Строился он на полевике с открытым затвором. Проблем ни с постоянной, ни с пременной составляющими у него не было. Если очень надо пороюсь в архивах, может и найду.
Иван Сусанин - первый полупроводник
nicom
сообщение Jun 21 2005, 10:02
Пользователь №: 1 870
а Вам собственно эта полочка очень Важна, ведь ее напряжение относительно невелико, и обычно интересует собственно разряд, который имеет значительные амплитуды и носит более сложный характер, чем у Вас на рисунке...
Кроме того: 2М кабеля это ещё около 200пФ (если это "обычный кабель").
Непредсказуемость (в широких пределах) той самой верхней емкости конденсатора делителя на ВВ провод (на мой взгляд)-это что-то. Когда нечто подобное делал, например, столкнулся с тем, что со временем ВВ провода покрываются пленкой проводящей грязи(так же непредсказуемой), и емкость многократно возрастала ( по-моему как квадрат длины грязного участка ), а погрешность увеличивалась в соотношение раз делителя. короче все было плохо...горели входные цепи даже с хорошей защитой... да и просто било током , когда брал провода в руки... сейчас провода стали лучше, но проблема непредказуемости осталась...
Каскад с полевиком может решить проблему низкочастотной полки, если решить задачу с защитой полевика и расположить этот каскад по ближе к измеряемой цепи, во-всяком случае хотелось бы попросить посмотреть схемку...
Vjacheslav
сообщение Jun 21 2005, 10:11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Цитата(phantom @ Jun 21 2005, 11:20)
Надо проследить форму сигнала и вобщем оценить напряжение, которое подается по высоковольтному проводу с котушки зажигания на свечу.  Такое меряется емкостными датчиками. Вот никак низкочастотную составляющую получить не удается.Прикрепленный файл  measur.bmp ( 19.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
Такое меряется, как правило, компенсированными делителями (RC - описан в любом учебнике по импульсной технике). Называется компенсированный высоковольтный щуп. У буржуев стоит бешенные деньги, поэтому пришлось делать (изобретать конструкцию) самому, для примера: Кдел=300, Rвх=300 МОм, Tнар.=2 нсек, Uвх <= 40 КВ. Не знаю точно какой фронт импульса на свече, но подозреваю, что не круче чем 10 мксек, поэтому с компенсацией должно быть совсем просто.
nicom
сообщение Jun 21 2005, 10:22
Согласен, просят " Резать провод нельзя(в разрыв включать тоже). " про подключение к любому контакту ВВ провода ограничений в роде как нет, т.е. подсовываем под свечной колпачек провод делителя...
phantom
сообщение Jun 22 2005, 09:05
Дело в том, что такой прибор есть промышленно. К сожалению сам датчик в руки не дали, но тот кто смотрел, увидел резистор и конденсатор. Возможно согласованный делитель и правильное решение, но не могу понять как быть с такой конской емкостью кабеля. А кабель нужен длинный. Можна конечно поставить развязку непосредственно прямо в датчик, но опять-же в промышленных образцах такого нет. А "полочка" мастера, говорят, важна :-) Может кто видел или ремонтировал такой прибор, которые в автомастерских стоят в виде телевизора и кучи датчиков на длинных кабелях. В том числе и вот этого.
Old Nick
сообщение Jun 24 2005, 02:07
Пользователь №: 5 445
Если схема описана верно, то чтобы увидеть ТАКУЮ картинку, длительность "полки" дожна быть порядка 600 наносекунд! А выброс порядка десятков наносекунд.
Интересный двигатель. Наверно "студенческий".
А серьезно, нужно увеличить постоянную времени (RC)
Зачем скоту свобода мысли?
Old Nick
сообщение Jun 24 2005, 02:11
Vjacheslav
сообщение Jun 24 2005, 03:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
А причем здесь длинный кабель? Если он согласован на конце (одного этого согласования достаточно), то со стороны делителя будет просто 50 Ом (чисто Омические), которые являются элементом делителя. Если Вас не сильно интересуют короткие времена (нсек) или длина кабеля не велика (в сравнении с временем нарастания), то можно не согласовывать кабель, но его емкость будет частью делителя и приведет к увеличению емкости C1. Для очень широкополосного делителя эта емкость уже должна быть распределенная! Вот эта часть и является НОУ-ХАУ, за которую и дерут K$.
SmartRed
сообщение Jun 24 2005, 03:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Категорически согласен с предидущим постом!
У вас получилась дифференцирующая цепь с тост. времени
300ns = (51+51)*3nF.
Если уберете к чертовой баушке эти согласующие резисторы то получите уже
3 ms. Будет погрешность порядка 10% на 200 микросекундах.
У ваc там какие характерные времена ?
nicom
сообщение Jun 24 2005, 08:45
как пример такого осциллографа ... и напряжения на "полочках" что то не очень...
http://www.launch-euro.ru/doc/KES200_IgnitionScope.pdf
Old Nick
сообщение Jun 25 2005, 00:53
Неясно, где же зто "НОУ-ХАУ". В несогласовном кабеле, или в распределенной емкости? smile.gif
И кто мешает кабель посогласовывать?
To phantom:
Нужно лишь 3000пФ отодрать и подключить в разрыв "земляной" ноги резистора 51 Ом. Сигнал снимать с конденсатора. Желательно осциллоскоп со входом 10МОм и более.
Vjacheslav
сообщение Jun 25 2005, 15:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
На самом деле проблема, или если хотите НОУ-ХАУ, в конструкции этого первого сопротивления и распределенной емкости , как на само сопротивление, так и на вторую обкладку конденсатора....
Посмотрите на цены широкополосных (с временем нарастания ~ 1нсек) высоковольтных (25-40 КВ) шупов. Мое сообщение видимо было несколько не к месту в теме: что нужно для измерения сигнала со свечи.... Здесь не нужно ничего, кроме упоминания о компенсированном делителе.
тавр
сообщение Jul 4 2005, 09:11
Пользователь №: 3 834
До меня народ правильно заметил, что завал полки (как и крыши любого импульса) есть следствия дифференцирующего характера Вашей цепи.
Либо увеличивайте емкость верхнего конд., либо входное сопротивление.
тавр
сообщение Jul 4 2005, 11:10
Вообще нужен другой подход. Что то вроде этого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:07
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
