> RS485, максимальная длина ответвлений?????
RS485
Всего голосов: 0
Гости не могут голосовать
XsanyaX
сообщение Jun 21 2005, 14:36
Из: Украина
Пользователь №: 3 948
Можно ли делать ответвления от "центральной" витой пары RS485 интерфейса к устройствам . Если можно то какая их максимальная длина?
Метрология - наука о достаточной точности.
Ответов (1 - 6)
tonjo
сообщение Jun 23 2005, 05:00
Пользователь №: 1 190
Конечно, можно. Максимальная длина будет зависеть от длины всей линии. Здесь главное другое - чтобы не нарушался баланс сопротивлений в этих самых ответвлениях.
vm1
сообщение Jul 19 2005, 16:02
Пользователь №: 4 978
Ответвения можно делать только незначительные,
В пределах запаса RS485 на искажение сигнала.
Чем выше скорость тем меньше ответвения.
На каждом длином ответвении будут отражения
связанные с его длинной.
Линия должна быть терминирована на концах,
а как терминировать если концов несколько?
Практически можно посмотреть стандарты конкретных
фирменных реализаций профибас, битбас, да и CAN
практически тоже самое.
Везде малые величины.
fredo
сообщение Oct 22 2006, 15:54
Пользователь №: 20 357
Собственно такой вопросик а как сделать ответвление от центральной витой пары. Резать кабель? или может существуют какие то врезающиеся разъемы типа как на шлейф ставятся но для витой пары?
lks
сообщение Oct 31 2006, 19:35
Пользователь №: 18 143
Да запросто так можно приделать! (в смысле чтобы плохо было)
Трансивер поставить с одной стороны на плате, а клемник для витой пары на другом конце платы - пойдут переотражения и возрастет уровень помех.
Витая пара это соединение такого же типа как коаксиальный кабель - поэтому если провода в разные стороны развели - уже получилось в этом месте не 100 ом, а часть энергии импульса отразится обратно - далее она будет принята трансивером как помеха.
А какие лучше разъемы применить - вопрос интересный.
Сообщение отредактировал lks - Oct 31 2006, 19:38
arttab
сообщение Nov 1 2006, 03:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
если очень надо, то делают активные повторители-развитлители. мк с кучей (от трех) уартов.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
lks
сообщение Nov 1 2006, 06:47
А вот на витую пару бы коннект (как в шлейфе IDE) - чтобы положить провода витой пары в пазы - крышкой прижали и все. А сам разъем чтобы в плату был запаян. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:06
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
