> Спецы по ПЛИС - проконсультируйте пожалуйста
Полковnik
сообщение Jan 30 2009, 17:13
Пользователь №: 44 187
В одной из частей проекта на MAX7000S необходим делитель частоты на 1,5. Подскажите плз. правильную реализацию в Quartus 7.1SP1. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Полковnik - Jan 30 2009, 17:13
Ответов (1 - 10)
Iptash
сообщение Jan 30 2009, 17:37
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
А там нельзя эту частоту поднять в десять раз, а потом делить на 15?
cms
сообщение Jan 30 2009, 17:40
Пользователь №: 266
Хм. Извратиться можно. Сначала поделить входную частоту на шесть, а потом умножить получившуюся на 4. Правда умножение на CPLD получится корявым - придется XOR ить задержку на макрокелах, стабильность сигнала будет никакая. Так что если есть кака-либо альтернатива этому делителю, то пользуйте её.
sysel
сообщение Jan 30 2009, 17:44
Пользователь №: 28 852
Моя твоя не понимает... Зачем умножить на 10 и делить на 15?
Можно же умножить на 2 и делить на три.... Или сначала делить, потом умножить..
Правда на МАХ7000 умножить не получиться... Надо внешнюю PLL или первичную частоту увеличить в 2 раза.
cms
сообщение Jan 30 2009, 18:04
Пользователь №: 266
Разделить на три со скважностью 50% изящно не получится. Поэтому умножают на 4 и делят на 6.
Iptash
сообщение Jan 30 2009, 18:07
Как раз таки я не писал умножить на 10, а писал поднять частоту в 10 раз, что-бы результат был нужный, что-бы обойтись без умножения.
Конкретней бы изложить.
Полковnik
сообщение Jan 30 2009, 18:28
Есть одна реализация (см.вложение) но при загрузке в ПЛИС наблюдается интересный эффект. (Я только начал работать с ПЛИС может направите на путь истинный smile3046.gif ) При работе совместно с синхронным счетчиком (либо до схемы во вложении, либо после) с уже загруженным проектом - резко на 100ма примерно возрастает потребление ПЛИСа и начинается медленный но сильный нагрев. (один корпус уже сгорел). В каком направлении двигаться? unsure.gif При этом схема из вложения работает 100%. Скважность после схемы равна 3. Входная частота 40Мгц.
Сообщение отредактировал Полковnik - Jan 30 2009, 18:31
cms
сообщение Jan 30 2009, 19:17
Пользователь №: 266
Проверьте в RTL вьювере, как синтезировалась ваша схема. Если квартус выкинул один тригер (тот что заднему фронту, например), то у вас получится автогенератор на одном И-элементе, период которого равен задержке на логике.
Это может привести к перегреву. При этом на 40 МГЦ для EPM700 это еще и может выглядет работающим.
Полковnik
сообщение Jan 30 2009, 19:37
Если Вас не затруднит. laughing.gif Подскажите где это RTL-вьювер. Спасибо!
Нашёл. Sorry.
Сообщение отредактировал Полковnik - Jan 30 2009, 19:44
iosifk
сообщение Feb 2 2009, 06:13
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Ксайлинсовский файл про необычные делители...
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=538145
www.iosifk.narod.ru
bve
сообщение Feb 5 2009, 20:14
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765
У Ксайленкса есть и приличный умножитель на 2 на одном триггере.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:55
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
