> генератор на 130-175 МГц, помогите пожалуйста со схемой
vangraf
сообщение Jan 30 2009, 20:17
Пользователь №: 35 569
Добрейшего всем времени суток!
Помогите пожалуйста со схемой генератора синусоидальной формы на диапазон от 100 до 200 МГц с шагом 0,5 кГц. Шириной спектра в 1кГц.
Ответов (1 - 8)
borja86
сообщение Jan 30 2009, 21:32
Из: Россия, г. Смоленск
Пользователь №: 42 094
Посмотри мою тему в этом же разделе:"Генератор синусоиды
100-150МГц". Может чем поможет.По своей схеме минимальные пояснения дать смогу;-)
Сообщение отредактировал borja86 - Jan 30 2009, 21:34
vangraf
сообщение Jan 31 2009, 09:44
Cпасибо конечно за схемку, но это немного не то.
Необходимо цифровое управление.
Я планирую использовать связку DDS - AD9954 и какой-нибудь средненький МК типа pic18f2550.
Стал вопрос о их синхронизации. Решил повесить кварц на DDS, а пикушку тактировать с выхода CRYSTAL OUT, только немного не разобрался этот выход по умолчанию влючен или нет...
1S49
сообщение Jan 31 2009, 10:33
Из: СПб
Пользователь №: 26 742
Посмотрите на AD-ный PLL-синтезатор ADF4360-8. Диапазон 60 (30) – 400 МГц.
Коэффициент перекрытия без переключений индуктивностей достаточный: 1.4
khach
сообщение Jan 31 2009, 10:36
Пользователь №: 1 741
Это называется "микроскопы молотком". Сделайте обычную ФАПЧ и аналоговый VCO. А с DDS потом будете разбираться, когда первую схему запустите. Потому что предложения о экономии кварца для столь разных задач наводит на мысли о непонимании некотороы вещей в ВЧ.
vangraf
сообщение Jan 31 2009, 20:32
Большое спасибо за информацию!
Ну в ВСЧ я действительно некоторых вещей не понимаю smile.gif, потому и спрашиваю у знающих людей.
А по поводу кварца, я во многих схемах с использованием этого синтезатора видел как ддску и контроллер синхронизируются от одного генератора.
Увидев в ддске выход частоты кварца, решил его использовать, чтоб не ставить внешний генератор
khach
сообщение Jan 31 2009, 22:11
Дык не обижайтесь- если бы постановка вопроса была- хочу изучить ДДС, применить его, понять его глюки и особенности- был бы совсем другой ответ. А если задача получить вч сигнал с очень странным фазовым шумом ( 3дб на 0.5 кгц как было озвученно в пером посте) так и ответы будут "странные".
Зачем синхронизировать микроконтроллер и ДДС от одного кварца, если для ДДС чистота сигнала задающего генератора определяет качество его сигнала (нужен "крутой", вылизанный задаюйщий генератор, и кварц для проца, где нет вообще никаких особых требовний, лишь бы коммуникация с внешними устройствами работала (0.5 процента частоты с любым фазовым шумом).
Зачем экономить? А теорему Котельникова/Найквиста тоже желательно помнить- не получится 200 МГц чистого сигнала при тактовой ддс 400 мгц (максимум для 9954 по даташиту) вот если бы был предложен 9858 или 9912 было бы понятно. Поэтому задача распадаетя на две возможне ветви- изучить ддс или получить сигнал. Во втором случае достаточно обычного синтезатора ФАПЧ из любого ТВ тюнера. Тем более что требования по скорости перстройки частоты и чистоте сигнала от спуров не была определены. Ответьте для себя лично- зачем нужен ДДС, нельзя ли по-проще чего намудрить.
Methane
сообщение Feb 1 2009, 01:09
Пользователь №: 43 230
Подойдет?
http://www.analog.com/en/rfif-components/d...ucts/index.html
http://www.analog.com/en/rfif-components/p...ucts/index.html
vangraf
сообщение Feb 3 2009, 20:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:04
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
