Помогите опознать элементы., 3 элемента, вроде транзисторы. |
Feb 2 2009, 20:24
Из: Питер
Пользователь №: 17 111
Собственно вот они (2 в SOT-89 и 1 в SOT-23, тот что справа). На верхнем справа первая буква P (на фото не отчетливо). Тот что в SOT-23 звонится так: {(+)-(-)} 1-2 ->падение 0,97В; 1-3 -> падение 0,55В; 3-2 -> падение 0,55В; 2-3,2-1,3-1 -> бесконечность. Резисторов внутри нет, проверял на сопротивление.
Сообщение отредактировал NikWik - Feb 2 2009, 20:37
(1 - 5)
Feb 2 2009, 22:42
Пользователь №: 25 611
Цитата(NikWik @ Feb 2 2009, 22:24)  Собственно вот они (2 в SOT-89 и 1 в SOT-23, тот что справа). На верхнем справа первая буква P (на фото не отчетливо). Тот что в SOT-23 звонится так: {(+)-(-)} 1-2 ->падение 0,97В; 1-3 -> падение 0,55В; 3-2 -> падение 0,55В; 2-3,2-1,3-1 -> бесконечность. Резисторов внутри нет, проверял на сопротивление. Странные вопросы,есть куча справочников,дадут неоднозначный ответ,верное решение ручка и лист-схема дальше справочник....если повезет
Feb 3 2009, 11:33
Из: Питер
В том то и дело, что перебрал я кучу справочников и 2 дня поиска по интернету ни чего не дали, поэтому то и прошу помощи. Завтра примерную схемку выложу, думаю что в SOT-89 полевеки, а вот что за элемент в SOT-23 ума не приложу.
Feb 4 2009, 04:49
Из: Питер
Цитата(NikWik @ Feb 3 2009, 17:33)  В том то и дело, что перебрал я кучу справочников и 2 дня поиска по интернету ни чего не дали, поэтому то и прошу помощи. Завтра примерную схемку выложу, думаю что в SOT-89 полевеки, а вот что за элемент в SOT-23 ума не приложу. Вот схемка, элемент в SOT-23 подключен к + питания, к минусу и 3-м выводом к выходу нагрузки.
Сообщение отредактировал NikWik - Feb 4 2009, 04:50
Feb 7 2009, 22:05
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата Похоже на пару диодов, включенных последовательно: минус – анод; + питания - катод; точка соединения – выход нагрузки. Да, похоже на сборку диодов, и судя по падению, шоттки, например bas40-04. Другие элементы, действительно на полевики похожи (судя по схеме). Тот что подключен к резистору, n-канальный, другой - p-канал. Конкретно марку, думаю не стоит напрягаться искать, если знаете параметры нагрузки, то подобрать транзисторы не составит большого труда.
