> Индикациия неправильного включения RS232, Возможно ли сделать?
SergCom07
сообщение Feb 4 2009, 12:31
Из: Кожухово
Пользователь №: 16 943
Есть устройство с портом RS232 (МК с UART и max232 на конце).
Возможно ли сделать схему индикации неправильного включения
(т.е. при соединении выхода TX RS232 устройства с выходом TX RS232 внешнего устройства) загорался бы светодиод?
Ответов (1 - 4)
Dog Pawlowa
сообщение Feb 4 2009, 13:57
Пользователь №: 18 823
А как их можно неправильно включить?
Если у них разные разъемы, то включаются модемным кабелем, если одинаковые - нуль-модемным ?
Если не sub-D, то принцип сохраняется.
Уходя, оставьте свет...
Alexandr
сообщение Feb 4 2009, 15:07
Пользователь №: 1 283
Самое простое что видится - это оценивать напряжение на линии RX - если на ней напряжения нет (а его и не будет если соединить два входа RX), то считаем что внешнего кабеля нет - и лучше трансивер держать при этом отключенным, а то при соединении двух TX еще и погореть что-нибудь может. Другой вариант - ставим последовательно резистор в цепь TX и измеряем на нем напряжение: при замыкании двух выходов друг на друга потечет выравнисвющий ток и напряжение на резисторе изменится
Иван Сусанин - первый полупроводник
injen-d
сообщение Feb 4 2009, 17:52
Из: Воронежа
Пользователь №: 31 250
Если не требуется гальванической развязки, то можно через резистивный делитель соединить вывод RXD микросхемы-драйвера со входом тириггера, например. А его выход со входом включения передатчика микросхемы-драйвера таким образом, чтобы пока на RXD не проскочит "высокое напряжение" передатчик был бы запрещен. Такой вот вариантик...
- Бендер, ты же робот, зачем тебе пить пиво?
- Незачем! Я могу бросить в любой момент!
ucMike
сообщение Feb 4 2009, 19:17
Пользователь №: 41 832
Сравнивать до и после MAX232. Если включены два передатчика встречно, то возникнет разница.
Резистор только для защиты выхода, на логику работы не влияет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:47
