> samsung NAND, не пишется
RW9UAO
сообщение Feb 6 2009, 12:53
Пользователь №: 24 688
самуснговская NAND K9F2G08U0M, 2048 + 64 байт страница. стираю блок, сначала записываю страницу данных (2048 байт), дожидаюсь завершения, читаю статус (команда 0х70), все в порядке.
col1 = 0x00
col2 = 0x00
row1 = (unsigned char) page;
row1 = (unsigned char) page>>8;
row1 = (unsigned char) page>>16;
затем пишу spare area (64 байта) той же страницы.
col1 = 0x00
col2 = 0x80
дожидаюсь завершения, читаю статус - все в порядке.
но иногда при последующем чтении видно, что или данные или спаре область не записались. то-ли не стер я её.... то-ли х.з. уже и в режим рандом ввода/вывода загонял. все равно некоторые страницы не пишутся. и их много. линукс как ни странно все пишет/читает хорошо =)
Ответов (1 - 14)
3.14
сообщение Feb 6 2009, 14:02
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
А блок точно не битый?
Если "маркировку" стерли, в принципе, можно SAM-BA-ой восстановить.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
RW9UAO
сообщение Feb 6 2009, 14:07
чипа подключена к at91sam9260, линух форматирует эту флэшку с двумя бэдами. моей программой я их тоже вижу. есть еще куча блоков, которые линух пишет, а моя программа нет.
сообщение Feb 6 2009, 14:24
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Понятно, кстати, сори, SAM-BA только сканирует а не помечает битые блоки ...
Ну а если проверять весь блок на "чистоту" после стриния ...
vvvv
сообщение Feb 6 2009, 15:41
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
А не пробовали писать сразу все 2112 байт, такой режим ведь тоже возможен. Записать 2048 данных а затем добить еще spare область.
И просто посмотреть что получится. По идее это самый комфортный для NAND способ, чем меньше к ней обращаешься, тем данные надежней.
RW9UAO
сообщение Feb 7 2009, 03:04
можно по идее и сразу все писать. там драйвер верхнего уровня хочет кусками писать. прийдется его изнахратить. не уверен, что это приведет к положительным результатам.
Alex11
сообщение Feb 7 2009, 09:35
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Самсунговская память вполне выдерживает запись по частям. Проверьте временнУю диаграмму. Особенно то место, где проверяется готовность. Там нужно обязательно выдержать небольшую паузу между командой и проверкой готовности, она может не успеть выставиться, а Вы сочтете, что она уже снялась. Я когда-то на такое наезжал - эффект очень похож на описанный Вами. Все довольны, только работает со сбоями.
RW9UAO
сообщение Feb 7 2009, 09:47
Alex11 была мысль про тайминги. возможно при стирании блока выставляет готовность после того как я уже проверил ее. в понедельник доберусь до работы - проверю.
RW9UAO
сообщение Feb 9 2009, 07:52
#define WRITE_NAND_COMMAND(d) do{ *(volatile unsigned char *)((unsigned long)base_addressCLE) = (unsigned char)(d); } while(0)
#define WRITE_NAND_ADDRESS(d) do{ *(volatile unsigned char *)((unsigned long)base_addressALE) = (unsigned char)(d); } while(0)
#define WRITE_NAND(d) do{ *(volatile unsigned char *)((unsigned long)base_address) = (unsigned char)d; } while(0)
#define READ_NAND() ((unsigned char)(*(volatile unsigned char *)(unsigned long)base_address))
int nand_wait_busy(struct chipio *cio, uint32_t usec) {
uint32_t a=0;
  for(a=0;a<5;a++)nanospin_ns(1000);
  for(usec = MAX_ERASE_USEC; usec; --usec) {
    if( (((AT91PS_PIO)base_PIO_C)->PIO_PDSR & AT91C_PIO_PC13) != 0){
      return(0);
    nanospin_ns(1000);
  // We will exit from the log and never reach here.
  return(-1);
int nand_erase_blk(struct chipio * cio, unsigned blk){
  unsigned char status;
#ifdef debug
  fprintf(stderr, "nand_erase_page: block %X\n", blk);
#endif
  //set NAND CE
  ((AT91PS_PIO)base_PIO_C)->PIO_CODR = AT91C_PC14_NCS3_NANDCS;
  WRITE_NAND_COMMAND(NANDCMD_ERASE);
    /* Push sector address in three cycles */
  WRITE_NAND_ADDRESS((blk >>  0) & 0xFF);
  WRITE_NAND_ADDRESS((blk >>  8) & 0xFF);
  WRITE_NAND_ADDRESS((blk >> 16) & 0xFF);
  WRITE_NAND_COMMAND(NANDCMD_ERASECONFIRM);
  if(nand_wait_busy(cio, MAX_ERASE_USEC) != 0) {
    fprintf(stderr, "nand_erase_blk: nand_wait_busy - error...\n");
    return(-1);
    return(-1);
  WRITE_NAND_COMMAND(NANDCMD_STATUSREAD);
  if(nand_wait_busy(cio, MAX_READ_USEC) != 0) {
    return(-1);
  }else{
      status = READ_NAND();
      if(status & NAND_PROGRAM_ERASE_ERROR){
        fprintf(stderr, "nand_erase_blk: ERROR ERASING BLOCK\n");
        return(-1);
  //clear NAND CE
//  ((AT91PS_PIO)base_PIO_C)->PIO_SODR = AT91C_PC14_NCS3_NANDCS;
  return 0;
облома при стирании не происходит. тем не менее при чтении страницы из стертого блока обнаруживается, что страница не чистая. куда рыть уже не знаю. времянки вроде выдержаны.
Alex11
сообщение Feb 9 2009, 23:39
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Совсем дурацкий вопрос - Вы помните, что нога Busy - открытый сток?
И еще один совет. Попробуйте в качестве эксперимента вместо анализа Busy сделать тупую задержку на 0.5 сек. Если все заработает - ищите, где у Вас сигнал не доходит до анализа бита.
RW9UAO
сообщение Feb 10 2009, 01:03
нога подтянута. =) линукс-то пашет там замечательно. и у-бут. просто задержку пробовал. такая же песня. анализ ноги R/B происходит, он сделан с таймаутом. так я вижу, что чтение требует 1-2 цикла до готовности, запись 8-9 циклов, и стирание блока 840-850 циклов. уже весь моск сломал. сегодня попробую еще один вариант - руками выставлять CLE и ALE.
сообщение Feb 10 2009, 11:43
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Может "плюшки" как раз при чтении (если пин R/B аппаратно устанавливается а а сектора якобы не чистые) ...
RW9UAO
сообщение Feb 10 2009, 13:18
да не, читается нормально. сегодня перетряхнул настройки всяких SMC_SETUP3 на предмет таймингов. с неправильными таймингами вообще не работает. попутно нашел косяк в атмеловской аппноте на предмет настройки этих регистров. уже начинаю подозревать, что это мне контроллер ЕСС мешает. хотя как он может мешать стирать блок? перетряхнул исходники u-boot - без толку, я точно так-же все делаю. видимо что-то все же не так.
сообщение Feb 10 2009, 17:37
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
И все-таки, гляньте осциллом, если после команды стирания блока R/B устанавливается, а в блоке присутствуют "грязные" страницы , это явно глюк чтения, потому как сами вы блок не стираете (это ведь сам чип делает) а вот чтение под вашей опекой ...
Ну и в добавок, если "грязь" в страницах будет плавать (от чтения к чтению) - еще один довод в сторону глюка чтения.
Alex11
сообщение Feb 10 2009, 21:54
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Проверьте еще одно. Нет ли в диаграмме лишних RD и WR, или иголок на них - тоже дает потрясающий эффект. Эти чипы иголки вместо полновесных сигналов ловят на ура.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:12
