> Двумерный массив строк в C
Freeze Anti
сообщение Feb 10 2009, 11:29
Из: Саратов
Пользователь №: 26 613
Здравствуйте.
Суть моего вопроса такова. Мне необходимо создать двумерный массив, состоящий из строк. Потом мне нужно в отдельной функции по необходимости добавлять туда значения. Делаю это так.
static char *MyArray[255][8];
void MyFunc()
     char *buffer;
     buffer = calloc(1, 51);
     int x, y;
     /*Здесь есть некоторый код, в котором происходит присваивание переменным x, y, buffer*/
     MyArray[x][y] = buffer;
     free(buffer);
Так вот. После того, как я очищаю буфер, значение MyArray[x][y] превращается в мусор. Как бы мне сохранить значение переменной MyArray при выходе из функции?
Сообщение отредактировал Freeze Anti - Feb 10 2009, 11:35
!!! All you need is LOVE !!!
Ответов (1 - 13)
amw
сообщение Feb 10 2009, 11:59
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Все правильно, это же указатели!
strcpy(MyArray[x][y], buffer)
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
aaarrr
сообщение Feb 10 2009, 12:01
Пользователь №: 1 448
Выделить память где-нибудь вне MyFunc, или просто объявить
static char MyArray[255][8];
SergeyTT
сообщение Feb 10 2009, 12:33
Из: Харьков
Пользователь №: 18 533
Убрать статик.
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума
Freeze Anti
сообщение Feb 10 2009, 13:07
Из: Саратов
компилирую в Dev-C++ (компилятор - gcc)
strcpy вызывает ошибку доступа к памяти во время исполнения программы
static char MyArray[255][8] - это тип char**, а я все же объявляю char***,
кстати. еще попробовал создать дополнительную переменную char buf[51]
после этого попытался приравнять buf = buffer компилятор у меня выдал incompatible types in assignment
Пытался также просто тупо убрать static - не помогает... к сожалению, не увидел то, что удалили
разобрался
я перед strcpy не выделял память для MyArray
вот так работает
void MyFunc()
     char *buffer;
     int x, y;
     MyArray[x][y] = calloc(1, sizeof(buffer));
     strcpy(MyArray[x][y], buffer);
     free(buffer);
всем спасибо за оказанную помощь
Сообщение отредактировал Freeze Anti - Feb 10 2009, 12:47
zltigo
сообщение Feb 10 2009, 13:26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Осталось выяснить, зачем вообще нужны пляски с calloc, и memcpy, если статически выделенная память уже имеется (если речь действительно идет о массиве строк, а не УКАЗАТЕЛЕЙ на них). В чем заключается "работа" написанного выше я не понял sad.gif
A. Fig Lee
сообщение Feb 10 2009, 16:54
Из: далека
Пользователь №: 36 467
нельзя вызывать free(buffer).
У вас есть двухмерный аррей пойнтеров на стринги, сами стринги вы правильно аллокируете - calloc,
освобождать будете в другом месте.
При освобождении проверяйте на NULL - если не NULL - free
кстати, можно пользовать strdup() вместо calloc() i strcpy()
Причина редактирования: Удалено излишнее цитирование.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
AnV22
сообщение Feb 11 2009, 07:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 529
"У вас есть двухмерный аррей пойнтеров на стринги, сами стринги вы правильно аллокируете - " -
Задорнов отдыхает
- Своя программа жизни -
XVR
сообщение Feb 11 2009, 07:50
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Совет - задать этот вопрос в програмистком форуме (на vingrad например). Из 4х советов, озвученных здесь - 3 неправильные (или провокационные, уж не знаю).
Ваше последнее решение тоже неверное.
     char *buffer;
     buffer = calloc(1, 51); << Нафига здесь динамическая память?
     int x, y;
     MyArray[x][y] = calloc(1, sizeof(buffer)); << Выделили буфер, размером в 1 указатель, а нужно - в длинну строки + 1
     strcpy(MyArray[x][y], buffer); << Зафигачили строку в выделенную память и за ее границы, заодно разрушили всю кучу динамической памяти
     free(buffer);
Сообщение отредактировал XVR - Feb 11 2009, 07:51
zltigo
сообщение Feb 11 2009, 07:58
Из: Riga, Latvia
Цитата(XVR @ Feb 11 2009, 10:50) *
Совет - задать этот вопрос ....
Совет не верный - правильный совет - прежде всего сформулировать вопрос хоть как-то, поскольку
Мало коррелирует с тем, что автор пытался написать.
SSerge
сообщение Feb 11 2009, 09:27
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
"двухмерный аррей пойнтеров на стринги" читать как "двухмерный массив указателей на строки".
А в остальном согласен с мнением A. Fig Lee.
Значение MyArray[x][y] вовсе не превращается в мусор, там находится указатель на память, выделенную вызовом calloc(1, 51).
А вот после free(buffer) эта память освобождается и при последующих вызовах calloc() может быть выделена уже под другую строку. Просто не нужно освобождать память под строку, до тех пор пока она нужна. А как перестала быть нужной - можно и освободить:
free( MyArray[x][y] );
MyArray[x][y] = NULL;
Russia est omnis divisa in partes octo.
A. Fig Lee
сообщение Feb 11 2009, 15:03
Из: далека
мы и сюда ходим.
XVR
сообщение Feb 12 2009, 08:35
Из: Химки
Цитата(A. Fig Lee @ Feb 11 2009, 18:03) *
мы и сюда ходим.
С мнением zltigo полностью согласен - не понятно, чего аффтор хотел. Понятно только то, что получил он не то, что хотел (что бы это не было rolleyes.gif )
сообщение Feb 13 2009, 06:49
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
XVR не прав - неправильных ответов здесь гораздо больше.
MyArray - это не массив строк, а массив указателей, он может указывать на любую строку, но сам он ее не содержит. Строкой MyArray[x][y] = buffer; ты указываешь на buffer, но следом этот буфер удаляешь. Поэтому указатель в MyArray после этого указывает в пустоту.
Потом, тебе не мешало бы понять что такое строка в Си, тогда тебе станет ясно, что массивов строк, а тем более двумерных, вообще говоря не бывает. Строка это одномерный массив char-ов заполненный символами и оканчивающийся нулем. Поскольку строки могут быть разной длины, то массив из них не создашь. Поэтому обычно имеют дело с указателями на строки - создается переменная типа char* или массив как у тебя MyArray и отдельно создаются строки, выделяя для каджой из них память нужной длины. После этого нужному элементу массива присваивается значение адреса выделенной строки и с ней работают. Удалять же ее нужно только по окончании работы, а не как у тебя.
Кстати, это одна из причин почему надо ликвидировать раздел "Для начинающих" - его посещают только начинающие, поэтому дать правильный ответ некому.
Фигасе форум. Программисты не смогли даже для себя нормальный форум создать, о чем там с ними можно говорить?
А про rsdn.ru вы когда-нибудь слышали?
Причина редактирования: Уменьшение размера цитаты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
