Возбуждение полосового фильтра Бесселя, при симуляции в MicroCap, а в реальности что будет? |
2 страниц
1 2 >
(1 - 15)
Guest_orthodox_*
Feb 15 2009, 23:05
Guests
А для чего нужна схема фильтра со столь высокой чувствительностью? Есть же полосовые фильтры , в которых разброс номиналов не дает такого разброса в параметрах...
Вроде и компонентов там поменьше... И не возбуждается, просто добротность соответствующего звена изменяется пропорционально резисторам ОС... Навскидку не помню, но кажется просто T-мост в ООС, и сигнал подается через резистор на нижний резистор Т-моста... Можно поискать...
Если это не курсовая , а для дела надо - я бы такое не ставил вообще...
Guest_orthodox_*
Feb 16 2009, 06:36
Guests
Цитата(Alexashka @ Feb 16 2009, 08:20)  Да, лучше делать каскады с единичным усилением (если вы это имели ввиду). Получается и меньше точных номиналов и стабильнее АЧХ. Но может быть автору именно так нужно  по какимто соображениям Да я собственно, имел в виду, что схемы такого рода, где ООС дерется с ПОС - часто имеют высокую чувствительность к точности компонентов... И высокие добротности можно выставить на грани возбуждения только... А то, о чем я говорил - не обязательно имеет единичное усиление. Наоборот - чем выше добротность, тем больше получается усиление. Но там еще удачно делитель на входе...
Guest_orthodox_*
Feb 16 2009, 12:34
Guests
Цитата(Alexashka @ Feb 16 2009, 09:19)  Ну тогда может быть - "схемку в студию"?  Или хотябы сцылочку дайте. Это очень широко известная схема. [attachment=29773:PF.jpg] Насколько помню, есть и другие подобного свойства... Чтобы проще настраивать, С1 = С2. R3 меняет только частоту и добротность, на усиление на центральной частоте не влияет
