Полная версия этой страницы: Возбуждение полосового фильтра Бесселя
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
smk
Есть схема полосового фильтра:
В ходе симуляции происходит возбуждение фильтра на частоте настройки. Собственно хочется знать как будет на практике? Тоже будет возбуждаться или это причуды симуляции? ОУ AD8504. Если нужен файл со схемой и модель ОУ - выложу. Спасибо.
Alexashka
Да, файлик для микрокапа выложите, интересно посмотреть
smk
Даю. Там еще файлик со SPISE моделью. Перед добавлением в МС переименуйте его в lib.
Alexashka
Глянул. Заводится последний каскад. Вы чем параметры элементов рассчитывали? Может ошибка в номиналах? На вскидку если увеличить R20 до 169к то все нормально (АЧХ не смотрел, но уже не заводится). При высокой добротности фильтра небольшой уход номиналов может привести к возникновению генерации (т.к есть положительная ОС).
smk
Моделировал в Filter Wiz PRO V3.0g (прицепил с моделькой). Попробую пересчитать модель. Хотелось бы знать мнение чего ожидать с практической стороны.
Alexashka
Щас времени нет к сожалению, может быть на днях гляну эту программку. А по ожиданию я бы советовал перезаложится- во-первых разброс элементов учитывайте (лучше сделать запас чем потом расхлебывать с генерацией), ну и пересчитать фильтр используя более стабильный вариант (с меньшей добротностью). Как правило после микрокапа все получается один в один в рабочей схеме. Ну реже- в рабочей получается чуть хуже чем в симуляции.
Alexashka
Посмотрел файлик проекта который вы дали- там в третьем каскаде фильтра резистор R2 (на схеме микрокапа R18) должен быть =300к! С этим номиналом фильтр работает нормально wink.gif
AlexKLm
Я бы увеличивал R20 (130k) пока не заглохнет, а частозадающие цепи без потребности не трогал.
nl5
Анализ устойчивости третьего каскада показывает, что он загудит примерно на 40 Гц (39.75) если резистор R20 (у меня R4) меньше 150.4 кОм. Это при идеальном ОУ. С реальным ОУ (ограниченная полоса и усиление) немного меньше. Так что надо 200-300 кОм минимум.
Alexashka
Чегото вы все не того ребята wink.gif афтар дал файло где прописаны характеристики фильтра. я его открыл в тойже програмке которую он дал и посмотрел параметры 3-го каскада. Так вот для тех параметров которые он заложил расчетное значение R2 (R18) равно 300к! И все с ним замечательно работает smile.gif Видимо просто у него была ошибка в схеме, из-за чего и шел генереш. ПОС с уменьшение сопротивления увеличиватеся, так что все логично.
orthodox
А для чего нужна схема фильтра со столь высокой чувствительностью?
Есть же полосовые фильтры , в которых разброс номиналов не дает такого разброса в параметрах...
Вроде и компонентов там поменьше... И не возбуждается, просто добротность соответствующего звена изменяется
пропорционально резисторам ОС...
Навскидку не помню, но кажется просто T-мост в ООС, и сигнал подается через резистор на нижний резистор Т-моста...
Можно поискать...
Если это не курсовая , а для дела надо - я бы такое не ставил вообще...
Alexashka
Да, лучше делать каскады с единичным усилением (если вы это имели ввиду). Получается и меньше точных номиналов и стабильнее АЧХ. Но может быть автору именно так нужно smile.gif по какимто соображениям
orthodox
Да я собственно, имел в виду, что схемы такого рода, где ООС дерется с ПОС - часто имеют высокую чувствительность к точности компонентов... И высокие добротности можно выставить на грани возбуждения только...
А то, о чем я говорил - не обязательно имеет единичное усиление. Наоборот - чем выше добротность, тем больше получается усиление.
Но там еще удачно делитель на входе...
Alexashka
Или хотябы сцылочку дайте.
orthodox
Это очень широко известная схема.
Насколько помню, есть и другие подобного свойства...
Чтобы проще настраивать, С1 = С2.
R3 меняет только частоту и добротность, на усиление на центральной частоте не влияет
Alexashka
А да, сразу и не сообразил. Вроде называется Multiple Feedback. Да нормальный вариант, тем более что отсутствуют положительные ОСь.
