Гуманный АРМ9 - варианты? |
Feb 13 2009, 17:50
Пользователь №: 9 035
Ищу что-либо помощнее ARM7. Хочется ядро ARM9, MIPS не меньше 100, а лучше 200, обязательно с интерфейсом кодека I2S. Вроде, все это давно предлагают, но есть еще пожелания: - минимум ног и не BGA - FLASH и RAM (>=32К) на борту - ну и цена... В общем, охота, чтобы ARM9 на плате выглядел как какой-нибудь SAM7.
Что имеем: Atmel SAM9XE - пока не имеем, да и ног многовато (208). Ну не нужен мне EBI ихний. Чем-нибудь типа SAM9S пока даже не пахнет... STM STR91X - на вид приято, есть 80-ногий корпус, но I2s нет, да и 96 MIPS - это не очень. У филипса ARM9 = BGA, нет I2S Может быть, что-то просмотрел?
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 36)
Feb 13 2009, 22:15
Ally
Пользователь №: 2 050
Ну скока можно эти DSP толкать? 200 MIPS не с потолка наверно взяты. Они взяты с таким расчетом чтоб доступные DSP на туже задачу отдыхали и тема была бы закрыта. Если нужно можно и на 1 Гиг ARM-ы найти и еще больший сегмент DSP отправить на покой. Те DSP, что реально на порядок превосходят по скорости доступные ARM-ы, вернее SoC-и на ARM-ах уже не могут выступать как самостоятельные микроконтроллеры и применяются как примитивные сопроцессоры. Цитата(aaarrr @ Feb 13 2009, 23:11)  А не лучше будет гуманный DSP (TI 5500, AD BlackFin) с SPI-флешкой для загрузки? На задачах, требующих "интерфейс кодека I2S", явно порвут ARM9 как обезьяна газету
Feb 13 2009, 22:21
Пользователь №: 1 448
Цитата(AlexandrY @ Feb 14 2009, 01:15)  200 MIPS не с потолка наверно взяты. Цитата MIPS не меньше 100, а лучше 200 А по-моему, как раз с потолка. Цитата(AlexandrY @ Feb 14 2009, 01:15)  Они взяты с таким расчетом чтоб доступные DSP на туже задачу отдыхали и тема была бы закрыта. Вы хотите сказать, что доступные (младшие) TI55 и BF проиграют "200 MIPS ARM" на DSP-задаче?
Feb 14 2009, 10:20
Ally
Смотрим серьезное мнение: http://www.dspdesignline.com/howto/2071007...JUNN2JVN?pgno=2Видим отрыв DSP от ARM-ов не более чем в 3-4 раза причем только на отдельных вычислительных алгоритмах. Но несчастные 16-и битные BF-ы и TI55 только на перекачке медиаконтента из внешней памяти проиграют ARM-ам не меньше чем в 4-е раза. Все хитрые обзоры DSP основываются на быстродействии алгоритмов, но в реальных девайсах быстродействие алгоритмов нивелируется системными тормозами: как подсистемой внешней памяти, оверхедом RTOS, неразвитостью периферии, отсутствием шинных матриц и т.д. Это еще не говоря о главных тормозах - средствах разработки Цитата(aaarrr @ Feb 14 2009, 00:21)  Вы хотите сказать, что доступные (младшие) TI55 и BF проиграют "200 MIPS ARM" на DSP-задаче?
Feb 14 2009, 18:13
Цитата STM STR91X есть апликуха по навесу I2s на их универсальный SPI Читал. С плисом, конечно, можно навесить I2S хоть на шину 580ИК80. Блин, ну что стоило STM сделать номальный SSC? Небось, апликуху дольше сочиняли... Цитата А не лучше будет гуманный DSP? Использую в другой разработке BF532 - единственное, что у AD не в BGA. 178 ног, да еще и мало программы влезает во встроенное ОЗУ, так что SAM7X все равно пришлось поставить ему в помощь. Недостаточно гуманно. Идеал - на плате TQFP-68...100, кодек и больше ничего. Цитата Ну скока можно эти DSP толкать? 200 MIPS не с потолка наверно взяты. На DSP-задачах DSP, действительно, порвет ARM - там 5...10 арм7- MIPS = 1 дсп-шному. Проверено. АРМ7 (50 МГц) у меня справляется примерно с 5...7 DSP-шными MIPS, и все выглядит очень красиво. Но теперь мне захотелось 25-30 MIPS. BF532 с его 400 - избыточно, вот я и задумался про АРМ9. У него и соотношение c DSP будет получше, чем у седьмого...
Feb 14 2009, 20:05
Пользователь №: 20 107
Цитата(kons @ Feb 14 2009, 21:13)  На DSP-задачах DSP, действительно, порвет ARM - там 5...10 арм7- MIPS = 1 дсп-шному. Проверено. АРМ7 (50 МГц) у меня справляется примерно с 5...7 DSP-шными MIPS, и все выглядит очень красиво. Но теперь мне захотелось 25-30 MIPS. BF532 с его 400 - избыточно, вот я и задумался про АРМ9. У него и соотношение c DSP будет получше, чем у седьмого... из собственного опыта - соотношение арм9/BF примерно есть 3/2 (30 мипсей на арме есть около 19 на блэкфине, но на арме почти все севртки на ассемблере). Если блэкфин избыточен, то, скажем кортэкс м3 может справится с 30 мипсами блэкфина на мегагерцах эдак 70и, но придется поработать  Скажем stm32 оч. хорош и не оч. сложен.
Feb 14 2009, 21:03
Из: Петербург
Пользователь №: 25 961
Цитата(blackfin @ Feb 14 2009, 21:23)  Тогда откройте тайну, как скачать на него (i.MX35) даташит?.. Слева страницы после заголовков лежит нечто похожее. Только вряд-ли это утешит автора ОР - BGA и пока заказывают "в ограниченном количестве" только "избранные клиенты". -- AN
Feb 15 2009, 09:01
Цитата из собственного опыта - соотношение арм9/BF примерно есть 3/2 (30 мипсей на арме есть около 19 на блэкфине, но на арме почти все севртки на ассемблере) Радужная перспектива, но не очень понятно. В самом оптимизированном случае, даже без зацикливания и циркулярных буферов: LDR+LDR + MAC = 3 такта/отвод FIR минимум. В BF - 1 такт на отвод с круговыми буферами и в цикле, а похимичить (или на комплексном сигнале) - так и 0.5 такта на отвод. Другое дело, что накладные расходы (организация цикла) в DSP побольше...Все, наверное, от конкретного алгоритма зависит. Вообще, на ARM IIR намного эффективнее FIR - MAC 32x32 = 64 бита рулит... Цитата Посмотрите в моей схеме ARM-Domintor узел интерфейсов, подключение Si3000 Спасибо за наводку. Действительно, этот кодек легко цепляется к SPI, я так понял, мастером. Мне, правда, надо 48 кГц и стерео, но все равно, Si3000 - вещь, куда нибудь пригодится.
Feb 16 2009, 18:28
Из: Петербург
Цитата(blackfin @ Feb 16 2009, 18:56)  Не грузится у меня этот файл. Пишет: Файл поврежден и не может быть восстановлен.. Не беда, такое время от времени бывает. Вот сейчас у меня файл сюда не хотел аттачится...
Feb 17 2009, 17:54
Пользователь №: 7 117
Цитата(kons @ Feb 15 2009, 12:01)  Мне, правда, надо 48 кГц и стерео... Всё там легко подключается если хватит 16 бит, то c таймера STR'а L/R взял и никаких проблем. ЗЫ Хотя я бы взял adsp-21261 (TQFP-144 1Mbit SRAM 900MFLOPS за 10$).
Feb 17 2009, 18:46
Цитата 2 слоя с питанием? Ну да. А что тут такого, если внешних параллельных шин нет, и спец по разводке - гений? Он мне BF232 (TQFP-176, 400 МГц) + SAM7X (TQFP-100) на двуслойке развел - работает, однако. Цитата Хотя я бы взял adsp-21261 (TQFP-144 1Mbit SRAM 900MFLOPS за 10$) Под задачу 30 MIPS? А эти 10 баксов девайсовских знаю по опыту. Во время разработки 2186 брали по 7, через три года по 25 - устарел, понимаешь. И до этого аналогичная фигня с AD была...Заманивают. ARMы в этом смысле надежнее - пока только дешевеют.
Apr 3 2009, 15:56
Ally
Я б так мог бы передать автобусом, но сегодня улетаю в теплые края до середины месяца. А вообще Mouser, Digi-Key, Elfa, Arrow, Farnell ... до дома довозят. Цитата(zltigo @ Apr 3 2009, 17:15)  Вопрос не по делу, но где в наших Прибалтийских краях можно в несколько Si3000 для экспериментов купить. O! Сенсация. i.MX35 развели в 4-х слоях даже не моделируя SI (signal integrity) http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry572009Если заработает, то 11-е арм-ы станут еще ближе к народу. Цитата(blackfin @ Feb 14 2009, 20:23)  Тогда откройте тайну, как скачать на него (i.MX35) даташит?..
Apr 3 2009, 17:12
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(AlexandrY @ Apr 3 2009, 18:56)  Я б так мог бы передать автобусом, но сегодня улетаю в теплые края до середины месяца. Ну... мне не срочно, если из Питера не приволокут в течении месяца, то .... возможно еще обращусь. Цитата А вообще Mouser, Digi-Key, Elfa, Arrow, Farnell ... до дома довозят. Из этой славной компании только Mouser и Digi-Key имееют, но представителей у нас нет, хотя каталог вроде Digi-Key кто-то обслуживал...а персонально гнать из Штатов несколько штук на 4-5 баксов с плюс 60 за пересылку плюс налоги это на крайний случай.
