> Семикроны взрываются снаружи, или внутри?
repairDV
сообщение Feb 15 2009, 12:29
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Если модуль сгорит, сажи много будет? Пойдёт ли такой вариант:
Это я пока прикидываю расположение по силовой, это ещё макет.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Ответов (1 - 18)
_Pasha
сообщение Feb 15 2009, 19:20
Пользователь №: 29 509
Посмотрел. Не понравилось. Получается, что у Вас питание драйверов на этих развеселых трансформаторах сделано. А Вы меряли их емкость от первички к вторичке? sad.gif
repairDV
сообщение Feb 15 2009, 20:19
Из: Хабаровск
Ну это понятно, что вам не понравилось. Мне тоже. Но, вопрос не об этом. Если модуль сгорит - его корпус деформируется, или нет? Сажи мног будет наверху?
aaarrr
сообщение Feb 15 2009, 20:28
Пользователь №: 1 448
Семикроны довольно аккуратно горят, сколько я видел smile.gif Т.е. сажи/деформированного корпуса не получалось.
repairDV
сообщение Feb 16 2009, 10:40
Из: Хабаровск
Я так понял, Паша, Вы советуете перевернуть стабилизаторы задом наперёд? Что-то приблизительно такое:
Чтобы трансы были подале от силовой импульсной страсти?
NicSm
сообщение Feb 16 2009, 11:05
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
У нас дохлые семикроны вполне красивые разве что цвет пласмассы слегка побежал. Но у нас нагрузка мягкая. Регулирует напряжение на входе повышающего трансформатора. Но вот почему дохнут не ясно.
Если у Вас возможен сквозняк в схеме тогда могут быть и сажа и перхоть.
_Pasha
сообщение Feb 16 2009, 11:08
Дык не поможет: драйвера окажутся связаны друг с другом через немаленькую паразитную емкость трансформаторов и будут гадить при переключении. Поэтому, когда ставят отдельные источники питания (обычно в виде DC/DC конверторов), то говорят, что их емкостная связь входа с выходом не должна превышать 100пФ. Возьмите тестер и померяйте емкость между закороченной первичкой и закороченной вторичкой. Может, у Вас чудо-трансы и емкость меньше 100пф , но это  вряд-ли.
А драйвера верхних IGBT от чего питаются?
repairDV
сообщение Feb 16 2009, 11:41
Из: Хабаровск
На одной плате 2 стабилизатора, трансы трёхобмоточные.
Короче, между первичкой и вторичками по отдельности - 30 пикоФ, а вот между двумя вторичками - увы.. 270 пикоФ
Сообщение отредактировал repairDV - Feb 16 2009, 11:44
_Pasha
сообщение Feb 16 2009, 11:45
Ой, Ё ! Так это еще хуже. Емкостная связь между вторичками - еще больше. Вы ж представьте, что будет на таких скоростях переключения! Тут люди (знакомые) жалуются. что из-за банального транса не могут пускатель магнитный включить - вырубается контроллер, приходится переходить на импульсник, а Вы IGBT включать собрались. sad.gif
ЗЫ - посмотрел Ваши добавления. 270пФ - до фига.
repairDV
сообщение Feb 16 2009, 11:46
Из: Хабаровск
Значит, получается, трансы нужно применять двухобмоточные.
_Pasha
сообщение Feb 16 2009, 11:55
Тут мне лично не нравится, не знаю, прав я или нет: габариты этого дела большие, паразитные параметры тоже растут. Я бы делал питание и драйверы минимальных размеров, как делают буржуи.
repairDV
сообщение Feb 16 2009, 12:07
Из: Хабаровск
Стоп, что-то меня маленечко примкнуло. Тут всё не так. На одной плате находятся два стабилизатора - один на +15 В, другой на -7,6 В. Они соединены обшей точкой и питают один драйвер верхнего плеча. Одна плата двухполярного стабилизатора - для одного драйвера. На все три нижних драйвера - один такой же двухполярный стабилизатор. Один стабилизатор на три драйвера нижних плеч. Всего 4 двухполярных стабилизатора.
Маленькие трансы? Тут и так трансы слабые по мощности - ТПК-2, 2X9В, 2,5 ВТ
_Pasha
сообщение Feb 16 2009, 12:13
Все равно сгорит, потому что расстояние между модулями большое и при определенном (очень маленьком - до 2А) токе нагрузки у Вас нижние затворы пробьются. Вы же не сможете обеспечить индуктивность силовой шины в несколько наногенри - это физически невоможно. Придется каждый нижний драйвер питать индивидуально. И опторазвязку, ессно. Вобщем, не спешите включать то, что на фото - результат будет плохой. sad.gif
repairDV
сообщение Feb 16 2009, 12:19
Из: Хабаровск
Если судить по отзывам, он есть даже и у Сименса. А я-то кто?
Понятно море. Вот же эта силовуха.
ArizonaWeird
сообщение Feb 18 2009, 07:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37 054
Выход из строя происходит из за термо-электрической нестабильности чипа.
Т.е. все процессы идут внутри чипа. Снаружи модуля это не отражается.
Chip Design Engineer
dpss
сообщение Feb 18 2009, 10:50
Сообщение #16
Пользователь №: 36 913
Используем трансформаторы с печатными обмотками. Межобмоточная емкость 3пф. Сердечник ELP18 96 материал. Очень дешево и технологично.
_Pasha
сообщение Feb 18 2009, 10:53
Сообщение #17
Самодельные? А сколько слоев на плате ?
repairDV
сообщение Feb 18 2009, 11:47
Сообщение #18
Из: Хабаровск
А фото?
dpss
сообщение Feb 18 2009, 13:25
Сообщение #19
Цитата(repairDV @ Feb 18 2009, 14:47) *
А фото?
Частота 130 килогерц , меандр. Для дешевых экспериментов чтобы подобрать витки и ширину дорожек складываем две двухсторонние платы через прокладки. Одна плата - одна обмотка , другая плата- другая. Толщина меди 35 микрон. Обычно их добавляем на пустые участки (поля) при заказе плат. Есть одна тонкость - нужно чтобы изготовитель плат мог фрезеровать фрезой не более 1.5 мм и смещение фрезеровки было бы не более 0.3 мм
от рисунка дорожек . После сборки и склейки феррита проливается акриловым PLASTIKом. Для серии заказывается многослойка. Сейчас переходим на другой тип магнитопровода с круглым керном , он не такой требовательный к фрезеровке. Фотку вышлю попозже - нахожусь на другой территории.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 03:45
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
