Нумерация слоев в формате GDSII, Есть ли какие-либо правила или стандарты? |
(1 - 13)
Feb 17 2009, 08:41
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Цитата В общем случае нужна табличка вида номер слоя gds - название слоя для фабрики. В первом случае ее дает вам фабрика, во втором случае эту табличку вы с ней согласовываете. У меня как раз второй случай. Цитата(designner @ Feb 17 2009, 11:31)  Jurenja, +1 Фабрика определяет нумерацию. Диапазон номеров: 0-255 Обычно все самые необходимые слои (карманы, диффузия, имплантация, поликремний, металлы) имеют номера до 100. Но, в принципе, это опять же условно и зависит от конкретной фабрики. Так что никакого правила нет. Ясно, думал, что есть какие-то соглашения, зарезервированные номера. А раз нет, то тогда удобнее всего, наверное, в порядке использования пронумеровать слои, да и все.
Feb 17 2009, 08:58
Пользователь №: 28 262
Нумерацию слоев обычно (но не обязательно) делают в том же порядке, в котором потом используют изготовленные шаблоны. Номера слоев могут идти не подряд (например 1, 2, 3, 4, ...), а с пропусками (например 1, 2, 4, 7, ...)
Сообщение отредактировал Jurenja - Feb 17 2009, 08:59
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Mar 7 2009, 17:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37 054
В редакторе топологии LAYED есть алиасы - названия слоев, но при перекодировке в GDSII эта информация теряется.
Chip Design Engineer
Mar 14 2009, 11:29
Из: Новосибирск
Я уже как то привык, что 2й слой - поликремний  Мой стандарт: layeralias 1 FOX layeralias 2 POLY layeralias 3 P+ layeralias 4 N+ layeralias 5 CONTACT layeralias 6 Metal layeralias 7 Passiv.
Apr 2 2009, 10:40
Пользователь №: 16 671
номера слоев задает фабрика и только фабрика. Это связано с тем, что в большинстве случаев ПЕРВЫЕ номера соответствуют физическим слоям процесса (или шаблонам, как говорилось выше) т.е путаница с ними приведет к 100% -му браку. Сами номера задаются в техно-файле (techfile.cds): с нулевого по 255 зарезервированы пользовательские слои (это физические и вспомогательные), далее вспомогательные слои самого CADENCE. Иногда эта информация дублируется в display.drf. Самих слоев в техно-файле может быть много, но, как правило, для GDS-а нужны физические слои (соответствующие шаблонам), поэтому либо в техно-файле либо в stream.map указываются те слои, что будут преобразованы в GDS. А вообще - читайте мануалы, там все подробно и понятно прописано (относящиеся к техно-файлу).
Apr 14 2009, 08:08
Пользователь №: 47 655
Подскажите, пожалуйста, можно ли бесплатно скачать GDSII?
и какие книги Вы рекомендуете
