> Atmega16 и ЖКИРС1601А
Алекс.
сообщение Feb 18 2009, 07:55
Пользователь №: 23 902
Добрый день!
Такой вот казус: в первый раз делаю устройство, где Mega16 сопряжен с ЖКИ РС1601А. Написал простую программу для проверки работоспособности, где после нажатия на кнопку активируется выход и на ЖКИ появляется символ. Пользуюсь CVAVR, включая мастер начального кода. В Proteus все работает, а в реальности получается так: при включении питания ЖКИ (подключен к контр. или не подключен) на дисплее после регулировки V0 (контраст) появляются 8 закрашенных старших разрядов. Контроллер на нажатие кнопки реагирует, но символ на ЖКИ не появляется. У меня 3 штуки ЖКИ, все работают одинаково. Непонятно, куда двигаться дальше. Если можете, подскажите:
1. Можно ли проверить исправность ЖКИ?
2. Можно ли проверить выход контроллера на ЖКИ?
3. Существует ли предпочтительный тип ЖКИ для использования функций, включаемых мастером начального кода CVAVR?
Сообщение отредактировал Алекс. - Feb 18 2009, 07:59
Ответов (1 - 13)
сообщение Feb 18 2009, 08:04
Пользователь №: 11 287
Судя по всему, модуль ЖКИ инициализируется неверно, не соблюдается правильная последовательность (или тайминги) сигналов. Приведите соответствующий участок кода и, желательно, схему подключения.
Andrew_k5
сообщение Feb 18 2009, 10:19
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 25 387
ЖКИ скорее всего исправен и находится в 1-строчном 8 битном режиме.
tazik
сообщение Feb 18 2009, 10:49
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Согласен. Была похожая история. Увеличил задержку между включением контроллера (подачей питания на дисплей) и началом инициализации дисплея
Алекс.
сообщение Feb 18 2009, 11:36
Вот, предлагаю на обозрение схему и код.
сообщение Feb 18 2009, 12:05
Хорошо бы ещё хедер lcd.h . У меня, например, его нет (как и других исходников под АВР).
Алекс.
сообщение Feb 18 2009, 12:47
Вот функции
сообщение Feb 18 2009, 17:50
Цитата(Алекс. @ Feb 18 2009, 14:47) *
Вот функции
Наворочено... Вы уверены, что это под Ваш тип модуля ЖКИ? Навскидку не видно инициализации 4-битного режима.
Алекс.
сообщение Feb 19 2009, 04:40
В наше неспокойное время ни в чем нельзя быть уверенным до конца.
Эти функции вставляются генератором начального кода CVAVR именно для 4-битной связи. Кроме того, Proteus все это воспринимает. В справке тоже, вроде бы, противоречий нет. Хочу проверить отдельно дисплей и контроллер, но не знаю, как.
Сообщение отредактировал Алекс. - Feb 19 2009, 04:41
Прикрепленный файл  Help_for_func.txt ( 4.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
Goodefine
сообщение Feb 19 2009, 07:53
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
Я, надеюсь, Вы JTAG отключили? Он как раз в нужном порту...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
сообщение Feb 19 2009, 08:21
Ну, проверить контроллер несложно. Желательно иметь осциллограф. Можно повесить светодиоды ему на порты и поуправлять ими. А вот индикатор только к чему-то готовому подключить придётся. Библиотеки эти странные, может в них больше поймёт тот, кто сталкивался. Мне, например, непонятно, для чего указывать количество строк функции инициализации.
Вот, посмотрите для примера, как предложено то же самое в HT-PICC:
[attachment=29889:lcd.c.txt]
[attachment=29890:lcd.h.txt]
Несложно также написать это самому, поищите в Сети информацию о протоколе обмена с контроллером стандартного модуля цифро-буквенного ЖКИ.
Хотя бы вот:
[attachment=29891:datasheet.pdf]
Здесь наглядно показано, какова последовательность действий по инициализации модуля в нужном режиме.
Сообщение отредактировал Herz - Feb 19 2009, 08:22
Алекс.
сообщение Feb 19 2009, 10:47
Нет, я не менял заводскую установку фьюзов
Goodefine
сообщение Feb 19 2009, 11:59
Так чего Вы ждете? Включенный JTAG не даст некоторым пинам порта нормально работать. Собственно, это первое на что обращается внимание при непонятных "глюках" порта С...
Алекс.
сообщение Feb 20 2009, 04:26
Большое всем спасибо за участие. Ошибка устранена снятием бита JTAGEN.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.02201 секунд с 7
