> Ручная пайка корпуса D-Pak, Как правильно паять?
tremor
сообщение Feb 21 2009, 17:36
Из: Томск
Пользователь №: 38 346
Есть необходимость ручной пайки транзисторов в корпусе D-Pak. Как гарантированно пропаять корпус по всей поверхности для хорошего теплоотвода?
Ответов (1 - 9)
arttab
сообщение Feb 22 2009, 04:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
можно попробовать набить руку на промышленном фене.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Harbinger
сообщение Feb 22 2009, 07:35
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Можно и без фена. 40-ваттный паяльник, предварительно нанести малость припоя на элемент и на контактную площадку.
Если в плате предусмотрены переходные отверстия, можно греть с обратной стороны, если нет, то с торца. В своё время кучу PD55008 таким образом припаял, а там потяжелее, чем с D-PAK, будет.
tremor
сообщение Feb 22 2009, 16:47
Из: Томск
В общем, я так и поступил, нанес каплю припоя на площадку, смазал все обильно флюсом и припаял советским паяльником на 40Вт. Только боязно, что могу перегреть кристалл.
Нашел AN-956 у IR, там сказано, что при пайке в печи нагревают транзистор до 250°С и выдерживают при такой температуре в течении 20с, но для ручной время пайки рекомендуется следующее:
Ручная пайка,
Ручной пайки следует, по возможности, избегать, так как компонент легко может быть смещен и поврежден во время
операции ручной пайки. Однако, если необходим ремонт платы, нужно следовать следующим рекомендациям:
1. Температура жала паяльника не должна превышать 250°С.
2. Расплав припоя должен завершаться в течение трех секунд. Жало паяльника не должно быть больше 1мм в диаметре.
Как тут быть неясно. Особенно удивляет рекомендация про жало паяльника. Какие будут мнения?
rezident
сообщение Feb 22 2009, 17:10
Пользователь №: 3 882
Паял вручную 78M15 в DPAK и много всяких MOSFET в DPAK и D2PAK. Паяльная станция ERSA RDS80, жало с "лопаткой" 2,5мм, температура выставлена 350°C. Предварительно на площадки наносится жидкий флюс. Припой проволкой 0,35мм подается со стороны фланца. Никаких проблем с перегревом не было. laughing.gif
gab
сообщение Feb 25 2009, 02:13
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Ещё могу порекомендовать нижний подогрев платы. Градусов до 90-120.
serpents on the way to paradise -
dying for love, fighting for ages.
zheka
сообщение Apr 12 2009, 17:43
Пользователь №: 13 164
Я паял тупо нагревая паяльником участок контактной площадки непокрытый контактной площадкой.
Вы будете смеяться, но наилучшего качества пайка достигалась, если DPak был стабилизатором питания LM317, а в цепи сулчайно происходило замыкание. Микросхема разогревалась и припой под ней равномерно растекался, оставалось потом пинцетом отцентровать. Правда в качестве припоя использовался сплав Розе....
HARMHARM
сообщение Apr 13 2009, 06:54
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(zheka @ Apr 12 2009, 20:43) *
...сплав Розе....
-=TRO=-
сообщение Apr 13 2009, 07:23
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Если недогреть до температуры плавления заводского лужения, то этот сплав розе отщёлкивается от заводского лужения контактной площадки как шелуха с луковицы (при минимальном механическом воздействии, а также после нескольких циклов небольшого нагрева из за неоднородного расширения материалов ). А при хорошем перегреве, D-Pak идёт гулять по плате вместе с каплями этого сплава. Припой надо выбирать наоборот, более тугоплавкий, особенно для мощьных мосфетов. У них сопротивление выводов и дорожек к ним, больше сопротивления открытого канала, и основной нагрев получается на пайке выводов (в даташитах приводится нагрев ножек, от протекающих токов, до 200 градусов.)
Сейчас вот сам думаю, чем мне IRF2804S-7P паять.
zheka
сообщение Apr 13 2009, 15:45
Но если использовать треклятую в соседней теме фосфорную кислоту, то результаты отличные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:09
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
