> широкополосный АЦП с интерфейсом ethernet, нид ХЕЛП
castle
сообщение Feb 25 2009, 10:20
Пользователь №: 45 330
уважаемый умельцы подскажите плиз где найти инфу про такое чудо (схемы, реализация) желательно на русском
Буду очень признателен
Ответов (1 - 12)
Rst7
сообщение Feb 25 2009, 10:35
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Огласили бы полосы требуемые и разрядность.
Вообще, задача разбивается на 2 части - собственно АЦП - выбираете по необходимости, исполняете обвязочные цепи согласно рекомендациям производителя, и передача через эзернет - чтобы не было большого гемороя, делаете на FPGA (а то и на CPLD) создаватель UDP-пакетов с широковещательными MAC и IP-адресами и отправляете их в порт. Это так, чтобы попростому и побыстрому.
castle
сообщение Feb 26 2009, 14:47
динамический диапазон преобразования - не менее 40 дБ, ширина полосы пропускания по уровню -3 дБ - 12 МГц.
номинальный уровень входного сигнала - 1 В. Питание от сети 220 В.
вот собственно требуемые характеристики.
castle
сообщение Mar 9 2009, 14:06
подскажите, а есть ли микросхемка готовая какая-нибудь которая сама формирует udp-пакеты и отправляет их дальше?
и как её можно привязать к АЦП?
Rst7
сообщение Mar 9 2009, 14:23
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Грубо говоря, это 8 бит с частотой дискретизации мегагерц в 100. Вас устроит? Правда, такой поток лезет только в гигабитный канал.
Любая подходящая FPGA. Правда, цена будет более чем кусачая.
Может, надо какую-то предварительную обработку рядом с АЦП организовывать с уменьшением количества передаваемых дальше данных?
castle
сообщение Mar 9 2009, 14:57
поток можно урезать до 100 Мбит
Цена не важна
все данные с ацп нужно передать полностью
Rst7
сообщение Mar 9 2009, 15:01
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Тогда при 8мибитном разрешении максимум можно надеяться на частоту дискретизации 10МГц. Никакой полосы в 12МГц не будет.
castle
сообщение Mar 9 2009, 15:05
10 МГц устраивает. Просто 12 было взято с большим запасом
и ещё вопрос.
Микросхему FPGA нужно программировать или есть уже готовые?
Rst7
сообщение Mar 9 2009, 15:17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
10МГц будет частота дискретизации. А отнюдь не полоса (она будет намного уже).
Нужно программировать.
castle
сообщение Mar 9 2009, 15:20
спасибо БОЛЬШОЕ!
пойду искать проекты...
vvs157
сообщение Mar 9 2009, 16:39
Пользователь №: 3 960
Цитата(castle @ Mar 9 2009, 18:20) *
спасибо БОЛЬШОЕ!
Абсолютное большинство готовых устройств с подобными характеристиками делается с буферной памятью "на борту" с последующим "спокойныйм" сливом по сети так как принять 100 Мбит поток без задержек не очень простая задача. На ОС общего назначения и даже на самых современных компах (не с ОСРВ) может и не решаться вообще.
agafon
сообщение Apr 5 2009, 19:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 43 152
а не дешевле и разумней ли использовать какой либо мк (типа ARM какой-нибудь)+ микросхему PHY? По-моему так будет лучше.... или я не прав?
defunct
сообщение Apr 7 2009, 23:36
кекс
Пользователь №: 12 326
Подходящий под задачу ARM будет не на много дешевле.
Насчет разумней.. для единичного изделия не все ли равно что ставить? Ы?
Думаю тут самый разумный вариант по железу (раз цена не важна как говорит автор) - обычный PC с платой видеозахвата.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 22:50
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
