> Потери преобразования в бифазном модуляторе
sanyc
сообщение Mar 1 2009, 17:11
Из: SPb
Пользователь №: 43 605
Доброго всем времени суток!
Проблема:
Хочется использовать в качестве бифазного модулятора двойной балансный смеситель, у которого вход ПЧ (IF) имеет связь по постоянному току с диодами, подавая модулирующую последовательность на IF, немодулированный сигнал на LO и снимая модулированный сигнал с RF.
Отсюда Вопрос:
Как при известных параметрах смесителя и уровнях мощности входных сигналов, оценить уровень мощности модулированного сигнала на выходе (чтобы рассчитать необходимое его дальнейшее усиление)?
Буду рад Вашим советам!
Ответов (1 - 5)
obormot
сообщение Mar 2 2009, 09:48
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 234
На прошлой неделе собирал и исследовал такую штуку на двойном баллансном смесителе. Правда сигнал подавал на RF, а выход снимал с LO. Для оценки потерь в смесителе на вход IF подавал постоянное напряжение. Потери на частоте 7GHz сотавили около 10dB, что примерно сопоставимо с заявленным Conversion loss на смеситель 7dB. Поэтому я думаю для примерной оценки потерь подойдет значение параметра Conversio loss на Ваш смеситель.
sanyc
сообщение Mar 2 2009, 18:53
Из: SPb
А каково было постоянное напряжение, достаточное чтобы полностью "открыть" диоды? По идее, при таком смещении падение на диодах невелико и потери должны, в основном, определяться только трансформаторами. Интересно также было бы узнать уровень мощности гетеродина - номинальный или ниже?
Сообщение отредактировал sanyc - Mar 2 2009, 18:54
obormot
сообщение Mar 3 2009, 09:55
Из: Беларусь
По входу IF стоял резистор на 1 кОм. Диоды достаточно открывались уже при напряжении больше 1В. Модулятор нормально работал и обеспечивал на выходе красивый спектр с подавлением несущей больше 30dB и при сигналах меньше номинального (+13dBm). По идее в таком виде на модулятор можно подавать уровень сигнала от минимального (уровень шумов) до максимального (P1dB).
sanyc
сообщение Mar 3 2009, 18:23
Из: SPb
Спасибо за информацию, потери я примерно прикинул, но надо будет обмерить все-таки свой смеситель потом. А все-таки на какой вход лучше подавать немодулированный сигнал (как мне кажется должно быть без разницы)?
obormot
сообщение Mar 4 2009, 15:14
Из: Беларусь
Думаю что существенной разницы быть не должно и нужно исходить из удобства разводки печатной платы. Если будет возможность проверю это в железе и потом отпишусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:54
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
