IGBT и КЗ, как себя ведут IGBT и MOSFETы при кз в нагрузке |
2 страниц
1 2 >
(1 - 18)
Mar 5 2009, 11:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Цитата(_Pasha @ Mar 5 2009, 13:25)  Очень просто ведут: выходят из режима насыщения. Контроль насыщения транзюка и есть самый правильный способ. Все работает, проверено на своем горьком опыте, в частности, на IR2214+GB25XF120K. Когда у меня сгорел модуль, то никаких катастроф не случилось, поскольку такая защита прекрасно выгребала КЗ в нижнем плече.
По поводу не указанного времени - есть еще варианты, у Семикрона, например, в некоторых модулях (за все - не отвечу) транзисторы с тепловым ограничением тока Контроль тока неприемлем? Хочу организовать защиту на IR2121 для IRGP20B60, но она срабатывает за 1-2мкс , за это время транзистор на напряжении питания 50В разгоняется до ~ 100А поэтому на сетевое выходить не хочется (боюсь что это просто пополнит мою коллекцию трупов  )
Mar 14 2009, 12:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37 054
Цитата(_Pasha @ Mar 5 2009, 15:22)  Я с ними не работал, сначала смутило отсутствие внятного параметра "short circuit time", но, судя по картинке, не страшно. В тех же 10мкс должно работать как часы. Только 10мкс - это полное время, включающее срабатывание защиты и возможное "мягкое " выключение. Все силовые приборы испытываются на КЗ при 70% макс. напряжения, 15 В на затворе, температура 125 С, в течении 10 мкс.
Chip Design Engineer
Mar 14 2009, 15:51
Из: Новосибирск
Цитата(_Pasha @ Mar 14 2009, 17:45)  ... а мы говорили об IR и IRGP20B60, и там нигде не сказано, что процедура тестирования на КЗ будет неизменна. Именно в ДШ на старые транзюки писали про 10мкс а сейчас не пишут. Почему? Зогадко  Описанная процедура - стандартная для АТТЕСТАЦИИ прибора. То что некоторые производители не указывают ее в даташит, не значит, что они ее не делают.
Mar 25 2009, 11:35
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Цитата(_Pasha @ Mar 5 2009, 17:25)  Очень просто ведут: выходят из режима насыщения. Контроль насыщения транзюка и есть самый правильный способ. Все работает, проверено на своем горьком опыте, в частности, на IR2214+GB25XF120K. В даташите на ACPL333J видим:
Вопрос: вывод DESAT в варианте двухполярного питания драйвера использовать нельзя? Как, например, здесь:
Сообщение отредактировал repairDV - Mar 25 2009, 11:38
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Mar 26 2009, 07:44
Из: Хабаровск
Цитата(_Pasha @ Mar 26 2009, 16:13)  А зачем Вам двуполярное питание в микросхеме, которая поддерживает active miller clamp? А кстати, нет пока времени почитать про этот самый active miller clamp. Это сё? А ведь на втором рисунке, который я поместил - питание двухполярное.
