Нужен оптический девайс, поляризация ж/к |
Mar 9 2009, 21:07
Пользователь №: 45 877
Как назвать правильно не знаю, но примерно следующий: Прозрачная пластика (примерно 5*5 см) с двумя контактами, которая в зависимости от посылаемого сигнала может либо пропускать 100% света, либо не пропускать его совсем. Ну тоесть как экран китайского калькулятора, только один большой элемент, подключил напряжение черная, выключил - прозрачная. Выручайте, подскажите как это правильно назвать и как/где можно достать.
(1 - 5)
Mar 9 2009, 21:10
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(optimist @ Mar 10 2009, 00:07)  Как назвать правильно не знаю, но примерно следующий: Прозрачная пластика (примерно 5*5 см) с двумя контактами, которая в зависимости от посылаемого сигнала может либо пропускать 100% света, либо не пропускать его совсем. Ну тоесть как экран китайского калькулятора, только один большой элемент, подключил напряжение черная, выключил - прозрачная. Выручайте, подскажите как это правильно назвать и как/где можно достать. А свет поляризованный ? Быстродействие какое ? Диапазон длин волн ? Сколько должна стоить ? Или, если судить по названию, Вам нужен единичный ЖК элемент ? 5 на 5 см что-то многовато будет.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Mar 9 2009, 21:23
Пользователь №: 43 230
Цитата(optimist @ Mar 9 2009, 23:07)  Как назвать правильно не знаю, но примерно следующий: Прозрачная пластика (примерно 5*5 см) с двумя контактами, которая в зависимости от посылаемого сигнала может либо пропускать 100% света, либо не пропускать его совсем. Ну тоесть как экран китайского калькулятора, только один большой элемент, подключил напряжение черная, выключил - прозрачная. Выручайте, подскажите как это правильно назвать и как/где можно достать. Пройтись по сигаретным киоскам. Обратить внимание на рекламки сигарет.
Mar 9 2009, 22:28
Скорее один большой единичный элемент, его смысл не в индикации, а в ограничении времени просмотра изображения за элементом. Это изображение например печатный текст на листе бумаги в дневном свете или от лампы накаливания. Стоимость интересует минимальная. Быстродействия не нужно, 25 гц хватит, т.е. грубо говоря необходимо, чтобы 20 мс изображение было видно, а следующие 20 мс чернота, плюс-минус для опытов. ЗЫ а что там с сигаретами, не курю просто.
