Генерация в LM393 |
Mar 10 2009, 08:58
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Всем добрый день. Собрал схему для светового барьера станка (см. рисунок). Усилитель работает нормально, но компаратор отказывается переключаться по заданному порогу. Вместо этого на его выходе получаю прямоугольные импульсы и дребезг реле. На выходе усилителя сигнал без помех, питание без помех. Фотодиоды припаяны к плате отрезком двойного провода длиной ~40см. Когда беру провод рукой или дотрагиваюсь пальцем к выводам любого фотодиода, или закрываю один-два фотодиода, то компаратор начинает с ума сходить. Пытался номиналы подбирать, напаивать доп. конденсаторы - ничего не помогает. Что может быть, что куда добавить, кроме ума в голову, чтобы компаратор переключался как положено? Заранее спасибо.
(1 - 78)
Mar 10 2009, 09:35
Цитата(Alexashka @ Mar 10 2009, 11:13)  Странно что усилитель вообще работает, у которого вход соединен с минусом питания. а дребезг скорей всего наводка 50Гц от вашей руки  Проверьте по осциллоскопу период импульсов А чего бы ему не работать. Это преобразователь тока в напряжение. На 50Гц похоже, но точно замерять не могу сейчас, железка дома, да и осциллограф только с режимом "есть-нету".
Mar 10 2009, 10:18
2MrYuranСпасибо, попробую... А если 100К не поможет? Цитата(Alexashka @ Mar 10 2009, 11:58)  А вообще проверить второй каскад (это я так понимаю триггер Шмидта?) можно подключив на его "-" вход такой же потенциометр как и опорный. Ну типа триггера Шмидта. Вообще задача ставилась регулировать порог срабатывания от освещенности. А со вторым подстроечником как-то не подумал. Интереснее всего что похожая схема на таком же компараторе, только с фототранзистором, теми же номиналами резисторов и питанием 5В, работает нормально.
Mar 10 2009, 12:40
Пробовал в усилителе уменьшать резистор с 1МОм в два раза, эффект тот же был, возможно придется снизить до 100К и следом вторую ступень усиления. Цитата(Евгений Германович @ Mar 10 2009, 14:29)  Не можно а нужно,и возможно придется поставить и меньший номинал. И зашунтировать резистор в преобразователе кондером,те уменьшить полосу пропускания. С какой емкости можно начать?
Mar 10 2009, 13:54
Пользователь №: 18 731
Цитата(MSprut @ Mar 10 2009, 11:58)  Всем добрый день. Собрал схему для светового барьера станка (см. рисунок). Усилитель работает нормально, но компаратор отказывается переключаться по заданному порогу. Вместо этого на его выходе получаю прямоугольные импульсы и дребезг реле. На выходе усилителя сигнал без помех, питание без помех. Фотодиоды припаяны к плате отрезком двойного провода длиной ~40см. Когда беру провод рукой или дотрагиваюсь пальцем к выводам любого фотодиода, или закрываю один-два фотодиода, то компаратор начинает с ума сходить. Пытался номиналы подбирать, напаивать доп. конденсаторы - ничего не помогает. Что может быть, что куда добавить, кроме ума в голову, чтобы компаратор переключался как положено? Заранее спасибо. LM2904/LMx58, имхо, здесь не лучший вариант - от нижней рельсы по входу они работают так себе (Ку здорово падает). Фотодиоды нужно включить параллельно (ну типа чтобы ток суммировался) и подключать экранированным кабелем (две жилы в экране, жилу с анодов ФД и экран на неинвертирующий вход; если ф-диоды разнесены, то их друг с другом тоже экранированным кабелем). Полосу усилителя зарезать на 10-20-30 Гц конденсатором 5-15 нФ || R1. Компаратору можно сделать плавающую опору с выхода ОУ через RC с постоянной времени 0.5-1 с, добавить сдвиг и гистерезис (рассчитайте из минимального сигнала на выходе ОУ, который нужно детектировать; не забудьте про Uсм компаратора). Выход компаратора и базу транзистора нужно каким-либо образом развязать (ну хоть резистор поставьте между ними) - сейчас напряжение на выходе компаратора у Вас изменяется на 0.6 В. имхо, схема заводится таки по питанию (скорее всего по земле) при срабатывании реле. Ну и напоследок - работать нормальным образом оно все равно не будет. Модулируйте излучатель и стройте полосовой усилитель на приеме.
Mar 10 2009, 14:46
Цитата(Евгений Германович @ Mar 10 2009, 17:23)  Какой смысл так усложнять схему?Вначале желательно осцилоскопом посмотреть что творится на входе.Если перепад напряжения от засветки до затемнения велик-то ничего и не надо. Это не усложнение, а не более чем вопрос выбора элементной базы. С открытым оптическим каналом бороться с паразитной засветкой каким-либо образом придется по-любому. Я предложил автору не топтаться по исхоженным граблям, а использовать проверенные решения. Ну и еще один аргумент против радиоблудительских решений: если коробочка будет не просто включать лампочку "А-я-яй, выйдите, пожалуйста, вон", а аварийно тормозить станок, цена одной ложной остановки превысит стоимость комплектухи. Цитата Про параллельное соединение фотодиодов-чем лучше последовательного? Если последовательно включить два (или четыре) источника тока, какой результирующий ток получится в цепи? Правильно, наименьший. Примерно это и наблюдал автор, перекрывая один из фотодиодов. Правда, автору нужно ИЛИ по срабатыванию датчиков, но это уже другой вопрос. Цитата С развязкой вы правы-разделить можно резистором в 1КОм. Считать надо. К сожалению, в приведенной схеме этот резистор (как и R4) будет влиять на пороги и ширину окна гистерезиса.
Mar 10 2009, 15:09
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(xemul @ Mar 10 2009, 17:46)  Это не усложнение, а не более чем вопрос выбора элементной базы. С открытым оптическим каналом бороться с паразитной засветкой каким-либо образом придется по-любому. Я предложил автору не топтаться по исхоженным граблям, а использовать проверенные решения. Ну и еще один аргумент против радиоблудительских решений: если коробочка будет не просто включать лампочку "А-я-яй, выйдите, пожалуйста, вон", а аварийно тормозить станок, цена одной ложной остановки превысит стоимость комплектухи. Может и бороться не надо.Нужно знать конструкцию.Радиолюбительское,нерадиолюбительская-аргументация так себе Чем лучше плавающая опора?И исходя из каких соображений вы выбрали её постоянную в 1Сек? Цитата(xemul @ Mar 10 2009, 17:46)  Если последовательно включить два (или четыре) источника тока, какой результирующий ток получится в цепи? Правильно, наименьший. Примерно это и наблюдал автор, перекрывая один из фотодиодов. Правда, автору нужно ИЛИ по срабатыванию датчиков, но это уже другой вопрос. Судя по его ответу -надо. Цитата(xemul @ Mar 10 2009, 17:46)  Считать надо. К сожалению, в приведенной схеме этот резистор (как и R4) будет влиять на пороги и ширину окна гистерезиса. Надо насчет 1К я погорячился-на питании 4.7 стоит-желательно 20-30К лучше 47КОм. Цитата(MSprut @ Mar 10 2009, 18:07)  Вольтметром на выходе ОУ. Изменяется пропорционально кол-ву затемненных фотодиодов. Величины точно не помню, но что-то около указанных - суммарное напряжение 3,2-3,5В, на каждое затемнение ~0,75-0,85В в зависимости от разброса параметров между фотодиодами. Смотрите осциллографом.В не зависимости от продолжения обсуждения-данная схема должна функционировать.А с цоколёвкой вы не напутали?
Mar 10 2009, 15:54
Цитата(Евгений Германович @ Mar 10 2009, 18:08)  Может и бороться не надо.Нужно знать конструкцию. Безусловно, Вы правы. Давайте попросим автора обнародовать конструктив. Цитата Радиолюбительское,нерадиолюбительская-аргументация так себе  Зависит от того, чем отвечаешь. Лет двадцать тому наша коробочка тормознула станок по перегрузке на режущий инструмент на 3-ем часе хитровыподвывернутой обработки. Лабораторию собирались лишить всех премий на пол-года вперед. Потом, правда, обнаружили, что технологи со скоростью подачи инструмента на порядок очепятались. За предотвращение крушения премию нам так и не выписали, зато как от слов благодарности потеплело... Цитата Чем лучше плавающая опора?И исходя из каких соображений вы выбрали её постоянную в 1Сек? Плавающая опора - легкая припарка от паразитной засветки. Постоянная времени была предложена из расчета на порядок больше предложенной постоянной в ООС ОУ. Цитата Судя по его ответу -надо. Об этом несложно догадаться по исходной постановке задачи. Но решать ее можно по-разному. Цитата Надо насчет 1К я погорячился-на питании 4.7 стоит-желательно 20-30К лучше 47КОм. А тогда тока в базу не хватит, придется дарлингтон ключом ставить.
Mar 10 2009, 16:01
Цитата(xemul @ Mar 10 2009, 17:54)  Давайте попросим автора обнародовать конструктив. Фотодиоды стоят глубоко в стальной коробке, в их креплениях еще отверстия под кристалл, в наружных окошках линзы стоят.
Mar 11 2009, 07:16
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Впринципе с идеей развязки согласен- если вы хотите получить нормальную положительную ОС по напряжению для петли гистерезиса, нужно бы базу транзистора както отстыковать от выхода компаратора (в данном случае на выходе компаратора не может быть больше 0.6В изза открывания база-эмиттер транзистора). Самый простой вариант- поставить МОП транзистор вместо биполярного. Тогда ничего добавлять в схему не придется. Кстати если засветка производится лампой, которая запитывается от этого же источника что и данная схема- возбуд может быть по питанию. Он также может быть изза включения какой либо другой нагрузки, от самого реле кстати тоже может. Цитата(domowoj @ Mar 10 2009, 20:09)  Согласен. 1/3 питания вполне хватит. Топикстартер попробовал бы сначала поработать с одним фотодиодом. Схема включения имхо нормальная. В данном случае неск.фотодиодов работают как источники ЭДС, замкнутые накоротко. Выход усилителя пропорционален току КЗ этих источников. Ток КЗ равен сумме ЭДС деленной на суммарное сопротивление диодов. При закрытии одного из них общее сопротивление не изменяется, а сумма ЭДС упадет. Соответственно упадет напряжение на выходе ОУ. По идее параллельное включение даст тот же результат, хотя может быть чуствительнсть увеличится. Вобщем надо пробовать. зы автору. неплохо было бы на входе компаратора (вывод 2) включить RC цепочку чтобы уменьшить вероятность ложников.
Mar 11 2009, 07:55
Принес сегодня на работу железку, положил под лампу накаливания, подключил осцилл... и увидел на выходе усилителя синусоиду 50Гц. Если перемещать лампу то в одну, то в другую сторону относительно фотодиодов или наоборот, то синусоида получается подрезанная или сверху или снизу. Синусоида исчезает только когда лампу подносишь ближе к фотодиодам и тогда схема начинает работать как положено (при закрытии одного из диодов четко щелкает реле). Вчерашние советы никак не помогли, ни конденсатор параллельно резистору на ОУ, ни 100К, ни даже 50К в ОС компаратора, ни понижение Ку ОУ. Какой ОУ подойдет больше для трансимпедансного усилителя? Имеется в наличии Rail-to-Rail MCP6022.
Mar 11 2009, 09:28
Из: г.Екатеринбург
Цитата(xemul @ Mar 10 2009, 20:16)  Я про исходную схему MSprut'а. Вы покушаетесь на святое.В любом манускрипте по фотометрии вы увидите эту схему именно в таком виде.Это классика. Кстати ваш способ подачи смещения неудачен-вы создадите подобие дифусилителя,но именно подобие.Не уверен,что вообще работоспособное. Цитата(MSprut @ Mar 11 2009, 10:55)  Принес сегодня на работу железку, положил под лампу накаливания, подключил осцилл... и увидел на выходе усилителя синусоиду 50Гц. Если перемещать лампу то в одну, то в другую сторону относительно фотодиодов или наоборот, то синусоида получается подрезанная или сверху или снизу. Синусоида исчезает только когда лампу подносишь ближе к фотодиодам и тогда схема начинает работать как положено (при закрытии одного из диодов четко щелкает реле). Вчерашние советы никак не помогли, ни конденсатор параллельно резистору на ОУ, ни 100К, ни даже 50К в ОС компаратора, ни понижение Ку ОУ. Какой ОУ подойдет больше для трансимпедансного усилителя? Имеется в наличии Rail-to-Rail MCP6022. Почему не помогли? Вам предлагалось взглянуть осциллографом на вашу проблему.  Поробуйте посмотреть картинку при одном фотодиоде,возможно станет лучше.Вы чем освещаете фотодиоды?Из под вас как из под партизана приходится тянуть сведения. Синусоида может быть только вместе с постоянным уровнем. Кондер параллельно резитору все равно вам придется ставить,он просто необходим. Если не решите проблему с освещением датчиков постоянкой-усложните схему(существенно).
Mar 11 2009, 09:35
Пользователь №: 12 883
Цитата(MSprut @ Mar 11 2009, 10:55)  Принес сегодня на работу железку, положил под лампу накаливания, подключил осцилл... и увидел на выходе усилителя синусоиду 50Гц. Если перемещать лампу то в одну, то в другую сторону относительно фотодиодов или наоборот, то синусоида получается подрезанная или сверху или снизу. Синусоида исчезает только когда лампу подносишь ближе к фотодиодам и тогда схема начинает работать как положено (при закрытии одного из диодов четко щелкает реле). Вчерашние советы никак не помогли, ни конденсатор параллельно резистору на ОУ, ни 100К, ни даже 50К в ОС компаратора, ни понижение Ку ОУ. Какой ОУ подойдет больше для трансимпедансного усилителя? Имеется в наличии Rail-to-Rail MCP6022. Если Вы видите именно 50 герц, то это наводка. От света должно быть 100 Гц на фоне полки. Первое - плохо, второе нормально. ОУ должен быть с малым входным током. Таких очень много. OPA2380... Совет. Начните с одного фотодиода и борьбы с наводками.
Mar 11 2009, 10:51
Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 11:28)  Вы чем освещаете фотодиоды? Освещаю лампой накаливания. Планирую использовать яркие белые светодиоды. Цитата(Tanya @ Mar 11 2009, 11:35)  Если Вы видите именно 50 герц, то это наводка. От света должно быть 100 Гц на фоне полки. Первое - плохо, второе нормально. ОУ должен быть с малым входным током. Таких очень много. OPA2380... Совет. Начните с одного фотодиода и борьбы с наводками. Как не странно, но именно 50Гц вижу. А чем мне поможет начинание с одного фотодиода? Даже если я смогу стабилизировать схему, то потом при подключении остальных получу тот же результат что и до этого. Цитата(Alexashka @ Mar 11 2009, 12:07)  2 MSprut: Промоделировал вашу схемку, поставил перед транзистором 4.3к, перед компаратором детектор на диоде и RC цепь. Работает отлично  Если не секрет, с какими номиналами RC моделировали?
Mar 11 2009, 12:59
Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 12:28)  Вы покушаетесь на святое.В любом манускрипте по фотометрии вы увидите эту схему именно в таком виде.Это классика. Я кроме букварей еще и книжки-раскраски читаю. Иногда в таких раскрасках попадаются подробности о работе ФД в фотогальваническом режиме, н-р, чем обратносмещенный переход лучше несмещенного. Цитата Кстати ваш способ подачи смещения неудачен-вы создадите подобие дифусилителя,но именно подобие.Не уверен,что вообще работоспособное. [attachment=30576:110309_001.JPG] А такая схема работоспособна? И сколько в ней отличий от того, что я предложил?  Цитата(MSprut @ Mar 11 2009, 15:28)  Тут еще посоветовали, как вариант сильно не мучаться, взять ИК приемники на 36кГц для приема команд от пультов и ИК-светодиоды с генератором.  прочитайте еще раз мой первый пост, точнее его заключение.
Mar 11 2009, 13:58
Цитата(Alexashka @ Mar 11 2009, 14:54)  Единственно минус- дороговасто выйдет наверно  Думаю 3-4$ на ИК приемниках, светодиодах и обвеске это не цена для единичного устройства, безопасности и нервов. Оставлю этот вариант как план для отступления. Хочется разобраться с существующим вариантом. Цитата(xemul @ Mar 11 2009, 14:59)   прочитайте еще раз мой первый пост, точнее его заключение. Про вариант с готовым ИК приемником я думал еще в самом начале, когда еще тему не запостил и даже эту схему не "придумал", но решил пойти по длинному пути, надеясь на то что "путь осилит идущий".
Mar 11 2009, 14:30
Из: г.Екатеринбург
Цитата(xemul @ Mar 11 2009, 15:59)  Я кроме букварей еще и книжки-раскраски читаю. Иногда в таких раскрасках попадаются подробности о работе ФД в фотогальваническом режиме, н-р, чем обратносмещенный переход лучше несмещенного. [attachment=30576:110309_001.JPG] А такая схема работоспособна? И сколько в ней отличий от того, что я предложил?   прочитайте еще раз мой первый пост, точнее его заключение. Я рад за вас ,и,дабы зря не пререкаться,завтра дам ссылочку на тексты,так проще.Кстати или нет но схема автора это тоже обратносмещенная схема с нулевым смещением Ваш рисунок обеспечивает большее быстродействие.За что приходится платить повышенным уровнем шумов.Если торопитесь-боритесь с шумом,или не торопитесь. про ваш второй вопрос-про отличия.Вы меня огорчили.Вы сами не видите?Нарисуйте оба варианта-сразу станет ясно. Кстати для упрощения-предъявите схемку из раскраски,которую вы читали,с вашим вариантом.Согласитесь,так проще выяснить правоту.Или ,если вы являетесь первооткрывателем ,дайте пояснения. Кстати в качестве моделиста-эксперта можно привлечь Алексашку с его микрокапом.Пусть он ваш вариант воплотит в модели.
Mar 11 2009, 14:40
Цитата(MSprut @ Mar 11 2009, 16:58)  Про вариант с готовым ИК приемником я думал еще в самом начале, когда еще тему не запостил и даже эту схему не "придумал", но решил пойти по длинному пути, надеясь на то что "путь осилит идущий". В начале 90-х одна контора выпускала автомобильные сигналки с ИК-брелоком. Усилитель ФД был сделан почти разумно, имел Ку ~80 дБ, АРУ ~40 дБ, но это ни разу не спасало моего соседа, который в солнечный день ложился на стекло, чтобы закрыть ФД от засветки и хоть как-то попасть в машину. А "почти разумно", потому что это был УПТ (усилитель постоянного тока), т.е. примерно то, что Вы пытаетесь сделать. Но пусть хоть ветер будет Вам в спину  .
Mar 11 2009, 15:49
Из: г.Екатеринбург
Цитата(xemul @ Mar 11 2009, 17:40)  В начале 90-х одна контора выпускала автомобильные сигналки с ИК-брелоком. Усилитель ФД был сделан почти разумно, имел Ку ~80 дБ, АРУ ~40 дБ, но это ни разу не спасало моего соседа, который в солнечный день ложился на стекло, чтобы закрыть ФД от засветки и хоть как-то попасть в машину. А "почти разумно", потому что это был УПТ (усилитель постоянного тока), т.е. примерно то, что Вы пытаетесь сделать. Но пусть хоть ветер будет Вам в спину  . Я конечно извиняюсь,но что было бы если стоял УПТ (усилитель переменного тока)? Вам не кажется,что тоже самое?Если постоянной засветкой перевести фотодиод в насыщение,то ,поверьте,фотодиоду будет до фонаря чем его дополнительно подсветят,и что стоит после него УПТ или УПТ  Цитата(Alexashka @ Mar 11 2009, 17:59)  Интересно будет проверить на модели, осталось только увидеть модель и ее параметры  Ну вы сказанули.Вы же вместе с xemul предложили решение.Его и надо проверить.
Mar 11 2009, 16:08
Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 17:30)  Я рад за вас ,и,дабы зря не пререкаться,завтра дам ссылочку на тексты,так проще.Кстати или нет но схема автора это тоже обратносмещенная схема с нулевым смещением Ваш рисунок обеспечивает большее быстродействие.За что приходится платить повышенным уровнем шумов.Если торопитесь-боритесь с шумом,или не торопитесь. про ваш второй вопрос-про отличия.Вы меня огорчили.Вы сами не видите?Нарисуйте оба варианта-сразу станет ясно. Не огорчайтесь. Отличие в схемах одно-единственное. В схеме с заземленным неинвертирующим входом Uвых = -Iфд*Rос В схеме со смещенным неинвертирующим входом Uвых = -Iфд*Rос + Uсм А быстродействие, по-моему, будет совершенно одинаковым. Цитата Кстати для упрощения-предъявите схемку из раскраски,которую вы читали,с вашим вариантом.Согласитесь,так проще выяснить правоту.Или ,если вы являетесь первооткрывателем ,дайте пояснения. В раскрасках по физике полупроводников почему-то схемы не рисуют. Читалось достаточно давно, чтобы сейчас не вспомнить даже названия. Вечером погуглю по теме. Цитата Кстати в качестве моделиста-эксперта можно привлечь Алексашку с его микрокапом.Пусть он ваш вариант воплотит в модели. Вы хотите увидеть приведённые выше формУлы в графическом виде? Пожалуйста: [attachment=30582:110309_002.JPG] Похоже? Модель ОУ - generic из Микрокапы. Vc=12В, потому и ограничивает. Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 18:49)  Я конечно извиняюсь,но что было бы если стоял УПТ (усилитель переменного тока)? Вам не кажется,что тоже самое?Если постоянной засветкой перевести фотодиод в насыщение,то ,поверьте,фотодиоду будет до фонаря чем его дополнительно подсветят,и что стоит после него УПТ или УПТ   1) расскажите, как Вы будете переводить ФД в насыщение. 2) если на постоянную сильную засветку наложить небольшую, но переменную, то можно таки усилить только переменную. этим, как его, дьявола, усилителем переменного тока. Извините, но мы обсуждаем тему для детского сада.
Mar 11 2009, 16:40
Из: г.Екатеринбург
Цитата(xemul @ Mar 11 2009, 19:08)  1) расскажите, как Вы будете переводить ФД в насыщение. 2) если на постоянную сильную засветку наложить небольшую, но переменную, то можно таки усилить только переменную. этим, как его, дьявола, усилителем переменного тока. Извините, но мы обсуждаем тему для детского сада. 1 Легко.Осветите его и всё. 2 согласен полностью при условии отсутствия насыщения. С моделями не согласен. Почему у 1 модели внизу полка???С чего бы это. Ну а вторая весьма оригинална(я про результат)Ток =0(абсолютному) Если считать что R источника тока=0 то Ку= бесконечности и 4в быть просто не может. Если бесконечности тогда 4в.Но фотодиод это не 0 и не бесконечность. И одно маленькое но на выводе минус сх 2 всегда дб +4в(без учета Ку опера) как вы его там удержите? Цитата(xemul @ Mar 11 2009, 19:08)  1) расскажите, как Вы будете переводить ФД в насыщение. 2) если на постоянную сильную засветку наложить небольшую, но переменную, то можно таки усилить только переменную. этим, как его, дьявола, усилителем переменного тока. Извините, но мы обсуждаем тему для детского сада. 1 Легко.Осветите его и всё. 2 согласен полностью при условии отсутствия насыщения. С моделями не согласен. Почему у 1 модели внизу полка???С чего бы это. Ну а вторая весьма оригинална(я про результат)Ток =0(абсолютному) Если считать что R источника тока=0 то Ку= бесконечности и 4в быть просто не может. Если бесконечности тогда 4в.Но фотодиод это не 0 и не бесконечность. И одно маленькое но на выводе минус сх 2 всегда дб +4в(без учета Ку опера) как вы его там удержите?
Mar 11 2009, 17:04
Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 19:40)  1 Легко.Осветите его и всё. В моем представлении насыщение ФД - это когда падение на него очередного фотона (с учетом КПД ФД) не сможет привести к увеличению проводимости кристалла. Мы вроде бы не говорили о таких плотностях потока. Цитата 2 согласен полностью при условии отсутствия насыщения. см. п.1 Цитата С моделями не согласен. Почему у 1 модели внизу полка???С чего бы это. ну так в модели зададено. типа ОУ по выходу не работает от рельса до рельса. насышение называется. Цитата Ну а вторая весьма оригинална(я про результат)Ток =0(абсолютному) Если считать что R источника тока=0 то Ку= бесконечности и 4в быть просто не может. F1 - источник тока, управляемый током с коэффициентом 1. Т.е. i(F1)=i(I1). Если вспомнить, что сопротивление идеального источника тока равно бесконечности, все сходится? ФД в рассматриваемых схемах можно представить именно источниками тока (неидеальными, но с очень большим выходным сопротивлением). Почему? см. раскраски по физике процесса. Цитата Если бесконечности тогда 4в.Но фотодиод это не 0 и не бесконечность. И одно маленькое но на выводе минус сх 2 всегда дб +4в(без учета Ку опера) как вы его там удержите? см. выше.
Mar 11 2009, 18:14
Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 20:16)  Вы не поняли от 0 до 1.8 мкА почему постоянка? Вы издеваетесь? В любом даташите на любой ОУ есть параметры вроде "Output Saturation Voltage", которые указывают, насколько выход не дотянется до рельсов питания, потому что выходной каскад ОУ имеет ненулевые напряжения насыщения, что сверху, что снизу. Цитата М2 не убеждает.Чтото не так.Что не пойму.Я подобную схему вижу впервые. Неправда. Это та же самая схема, что и в моем посте #49, только с однополярным питанием, так что уже видели. Если Вы не понимаете, как она работает, право же, я не виноват. Цитата Плотность потока для полного насыщения не столь уж велика-возьмите ФД и попробуйте.Перейдет без проблем. Почему вы говорите о проводимости фотодиода.Если он не нагружен то это источник напряжения.Нагружен-хоть поганый-но источник тока. Извините, но по-моему Вы не понимаете, о чем пишете. Возьмите какую-нибудь раскраску по полупроводникам. Или хотя бы даташит на какой-нибудь ФД, и посмотрите там диапазон по освещенности. 180 дБ без позывов к насыщению Вам о чем-нибудь говорит? Проводимость достаточно прямо зависит от количества носителей заряда. Фотон, попав в кристалл, имеющий склонность к фотоэффекту, может вызвать образование таких носителей. Почему-то людям, понимающим в полупроводниках, больше нравится говорить про проводимость и формулы про нее рисовать. (ну и я на шару сбоку примазался, типа где-то слышал) Если я Вам скажу, что в приведенных выше схемах эквивалентное входное сопротивление схемы для ФД ~0 (с точностью до идеальности ОУ), поверите на слово, или мне еще детских формул нарисовать? Пожалуй, я выпаду из этой дискуссии. "Cum principia negante non est disputandum."
Mar 12 2009, 07:13
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 18:49)  Ну вы сказанули.Вы же вместе с xemul предложили решение.Его и надо проверить. Не понял о чем вы? Если вы про реализацию схемы как УПТ (ус.перем.тока), то я не предлогал. Я немного только "доработал" схему, чтобы проверить будет ли она работать впринципе. Формально можно сказать что и исходная схема работает (хотя и очень плохо), если отсутствует наводка. ps Хотя надо признатся согласен с Xemul - по уму надо сделать усилитель перем.тока, а передатчик запитать меандром- это не сложно вобщемто. Цитата(domowoj @ Mar 11 2009, 19:51)  Alexashka А фотодиод в схеме топикстартера это генератор тока, а не источник напряжения. Да я не против, просто взял те данные которые давал топикстартер, других нет. Пересчитать в эквивалентный генератор тока можно, только это ниче не даст- эквивалент он и в африке эквивалент  Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 20:16)  Вы не поняли от 0 до 1.8 мкА почему постоянка? На графике -по оси Х -время в мкс. Первый усилитель начинает с 4В работать изза ненулевого начального тока, а второй (с учетом смещения источником V2) начинает какбе с нуля. Но нуля нет, т.к. ОУ в ограничении, до того момента пока он из него не выйдет.
Mar 15 2009, 05:25
Из: г.Екатеринбург
Цитата(xemul @ Mar 11 2009, 21:14)  Вы издеваетесь? В любом даташите на любой ОУ есть параметры вроде "Output Saturation Voltage", которые указывают, насколько выход не дотянется до рельсов питания, потому что выходной каскад ОУ имеет ненулевые напряжения насыщения, что сверху, что снизу.
Извините, но по-моему Вы не понимаете, о чем пишете. Возьмите какую-нибудь раскраску по полупроводникам. Или хотя бы даташит на какой-нибудь ФД, и посмотрите там диапазон по освещенности. 180 дБ без позывов к насыщению Вам о чем-нибудь говорит? Проводимость достаточно прямо зависит от количества носителей заряда. Фотон, попав в кристалл, имеющий склонность к фотоэффекту, может вызвать образование таких носителей. Почему-то людям, понимающим в полупроводниках, больше нравится говорить про проводимость и формулы про нее рисовать. (ну и я на шару сбоку примазался, типа где-то слышал) Если я Вам скажу, что в приведенных выше схемах эквивалентное входное сопротивление схемы для ФД ~0 (с точностью до идеальности ОУ), поверите на слово, или мне еще детских формул нарисовать? Пожалуй, я выпаду из этой дискуссии. "Cum principia negante non est disputandum." 1Да.Надо было уведомить что используется реальный опер. 2Это аргумент.Ссылатся на самого себя-мои труды читать надо.Впечатляет. 3 Вы с ФД работали???180Дб радует,только вы или не понимаете или не знаете это -180 от максимума,или +180 от минимума..Засветить до насыщения нет никаких проблем.Возьмите вольтметр и ФД и поместите ФД под лампочку.И вас непременно посетит озарение 4 5 Не стоит выпадать можно ушибиться. Вы всерьез считаете,что схема 2(ваша схема 2) для ФД имеет 0???Если очень мягко сказать -вы не правы. R для схемы 2 очень далеко от 0.Это одна из причин по которой данный продукт у меня вызывает явное неприятие. Возможно,что ваше творение,будет функционировать в ограниченном диапазоне освещенностей. Совсем забыл-где вы обнаружили ФД с диапазоном 9 Б.Вам не показалось??? Цитата(Alexashka @ Mar 12 2009, 10:13)  На графике -по оси Х -время в мкс. Первый усилитель начинает с 4В работать изза ненулевого начального тока, а второй (с учетом смещения источником V2) начинает какбе с нуля. Но нуля нет, т.к. ОУ в ограничении, до того момента пока он из него не выйдет.  Вы ошиблись,там микроамперы.Посмотрите повнимательнее.
Mar 16 2009, 13:20
Из: г.Екатеринбург
Цитата(Alexashka @ Mar 16 2009, 10:45)  Ваша правда, по оси Х микроамперы. Но все осталдьное-примерно как я описал.  Первый ОУ в насыщении при малых токах, второй работает со смещение рабочей точки. Постоянка на выходе у ОУ в насыщении- это нормальное явление для не real-to-real ОУ.  Если вы думаете,что я буду с вами спорить,то вы ошибаетесь.В тексте не было отмечено,что опер реальный. Кстати -фотодиод-это не источник тока.Его мрдель-это источник напряжения и резистор.Модель весьма приблизительная. Цитата(Tanya @ Mar 12 2009, 10:30)  Есть еще вариант. Добавить фотодиод, включенный встречно, так, чтобы его ток вычитался... Поставить его рядом с источником света. Подстроить "нуль" диафрагмой, перемещением... геометрически. Варианты варианта. Два (4, 6) встречно-параллельных диода в барьере. Оконный компаратор. Издеваетесь.Да??
Mar 16 2009, 14:58
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Евгений Германович @ Mar 16 2009, 16:20)   Если вы думаете,что я буду с вами спорить,то вы ошибаетесь.В тексте не было отмечено,что опер реальный. Кстати -фотодиод-это не источник тока.Его мрдель-это источник напряжения и резистор.Модель весьма приблизительная. Если не указан "идеальный" надо подразумевать худщее Вообщето тип ОУ указан в схеме приведенной автором топика. Ну да ладно, че спорить - просто все смотрят на данную проблему с разных сторон  Фотодиод не источник тока в идеализированном виде, но если параллельно источнику поставить резистор, то получится вполне реалистичная модель фотодиода. Еще до кучи можно пририсовать емкость, которая кстати играет весьма существенную роль в вопросах шумов, но это уже за пределами топика.
Mar 16 2009, 15:47
Из: г.Екатеринбург
Цитата(Alexashka @ Mar 16 2009, 17:58)  Фотодиод не источник тока в идеализированном виде, но если параллельно источнику поставить резистор, то получится вполне реалистичная модель фотодиода. Еще до кучи можно пририсовать емкость, которая кстати играет весьма существенную роль в вопросах шумов, но это уже за пределами топика. Щас  Вся беда фотодиода в том,что его выходное сопротивление весьма велико.Поэтому если вы будете грузить реальный ФД разными резисторами,то,при одинаковой освещённости,получите разные результаты.Что вам даст параллельное соединение источника тока и резистора? Так не делают. Есть мнение,что пора закрываться.
Mar 16 2009, 17:24
Цитата(Евгений Германович @ Mar 16 2009, 16:20)  Издеваетесь.Да?? Над Вами? Никогда. Цитата(Евгений Германович @ Mar 16 2009, 18:47)  Щас  Вся беда фотодиода в том,что его выходное сопротивление весьма велико.Поэтому если вы будете грузить реальный ФД разными резисторами,то,при одинаковой освещённости,получите разные результаты.Что вам даст параллельное соединение источника тока и резистора? Так не делают. Если источник тока нагрузить на трансимпедансный усилитель, то он откачает весь ток (заряд) с фотодиода. А резистор влиять не будет, если забыть про напряжение смещения, которое даст соответствующий ток через этот резистор.
Mar 16 2009, 17:37
Попробую еще раз, точно последний. Не убедить, а предложить подумать. Цитата(Евгений Германович @ Mar 15 2009, 08:25)  1Да.Надо было уведомить что используется реальный опер. В подписи к картинке в посте #57 было сразу указано: Цитата Модель ОУ - generic из Микрокапы. Vc=12В, потому и ограничивает. generic == общая, обобщенная, т.е. со всеми смещениями, насыщениями и ограничениями, но не идеальная. Цитата 2Это аргумент.Ссылатся на самого себя-мои труды читать надо.Впечатляет.  Не преувеличивайте мои заслуги. Эти схемы можно найти в любом букваре по электронике. Называются они (схемы) - преобразователь ток-напряжение. Не верите? Любым доступным Вам способом выведите зависимости выхода от входа. Предполагаю, что они совпадут с указанными мной в том же посте. Цитата 3 Вы с ФД работали???180Дб радует,только вы или не понимаете или не знаете это -180 от максимума,или +180 от минимума..Засветить до насыщения нет никаких проблем.Возьмите вольтметр и ФД и поместите ФД под лампочку.И вас непременно посетит озарение  Диапазон ФД считается от освещенности, при которой фототок равен темновому току ФД. Если нагрУзите ФД на амперметр с диапазоном 180 дБ, то и Вас озарение не минует. Цитата 5 Не стоит выпадать можно ушибиться. Вы всерьез считаете,что схема 2(ваша схема 2) для ФД имеет 0???Если очень мягко сказать -вы не правы. R для схемы 2 очень далеко от 0.Это одна из причин по которой данный продукт у меня вызывает явное неприятие. Любым доступным Вам способом рассчитайте эквивалентное входное сопротивление для схем в том же посте при, н-р, Ку=200000 (значение из той же модели generic; у LM2904 по даташиту в 2 раза меньше, но на скорости полета схем оно не отразится; на эту тему и была моя оговорка "с точностью до идеальности ОУ"; если есть желание, можем учесть и входные токи, но это уже другая сказка - сказка про точность). Теперь соотнесите порядок результата с выходным сопротивлением ФД (пусть Iфд=1 мкА) и попробуйте сделать вывод, можно ли в этой схеме ФД считать источником тока. Цитата Возможно,что ваше творение,будет функционировать в ограниченном диапазоне освещенностей. Вы про то, что ОУ уйдет в насыщение? Безусловно. Если приложить картинки из того же поста к зависимости Iфд(Eфд) конкретного ФД, можно даже сообразить, в каком ограниченном диапазоне освещенностей оно (творение) будет функционировать. Но это ОУ уйдет в насыщение, а не ФД. Цитата Совсем забыл-где вы обнаружили ФД с диапазоном 9 Б.Вам не показалось??? деци = 1/10, т.е. 18 Б по освещенности и фототоку. Снизу диапазон ограничен темновым током ФД, сверху - разогревом кристалла (это основная проблема, т.к. типичный КПД ФД 1-2%). А даташиты посмотрите, н-р, у Vishay. Там все на псячьей мове, так что на всякий случай: освещенность == illuminance.
Mar 17 2009, 07:18
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Евгений Германович @ Mar 16 2009, 18:47)  Щас  Вся беда фотодиода в том,что его выходное сопротивление весьма велико.Поэтому если вы будете грузить реальный ФД разными резисторами,то,при одинаковой освещённости,получите разные результаты.Что вам даст параллельное соединение источника тока и резистора? Так не делают. Есть мнение,что пора закрываться. Давайте сначала определимся как мы снимаем сигнал с фотодиода. Если усилителем напряжения, то да, можно говорить о какихто напряжениях на фотодиоде. Если же преобразователем ток-напряжение, то его входное сопротивление=0 по определению, и внутренним сопротивлением фотодиода можно пренебречь.
Mar 17 2009, 08:52
Из: г.Екатеринбург
Цитата(Tanya @ Mar 16 2009, 20:24)  Над Вами? Никогда. Если источник тока нагрузить на трансимпедансный усилитель, то он откачает весь ток (заряд) с фотодиода. А резистор влиять не будет, если забыть про напряжение смещения, которое даст соответствующий ток через этот резистор. Спасибо на добром слове. Однако,вынужден выразить свое несогласие со второй частью вашего текста. Трансимпедансный(богатое слово  Я от него просто балдею) усилитель и ставят для того,чтобы устранить влияние внутреннего сопротивления фотодиода.И во всех правильных схемах ФД вкл так,чтобы на входах опера был 0.Без учета напряжения смещения. Вы с этим согласны? В своем тексте про влияние нагрузки я утверждал,что если менять сопротивление нагрузки,при постоянной освещенности,то выходное напряжение будет меняться.Если сомневаетесь-проверьте
Mar 17 2009, 09:49
Цитата(Евгений Германович @ Mar 17 2009, 11:52)  И во всех правильных схемах ФД вкл так,чтобы на входах опера был 0.Без учета напряжения смещения. Вы с этим согласны? Я, наверное, неправильные схемы применяю. Но с Вами легче согласиться. Что и делаю. Цитата(Wise @ Mar 16 2009, 21:55)  ..Вот. Это Вас Бог карает..  Ограничьте немного самооценку
Mar 17 2009, 10:03
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Евгений Германович @ Mar 17 2009, 11:52)  В своем тексте про влияние нагрузки я утверждал,что если менять сопротивление нагрузки,при постоянной освещенности,то выходное напряжение будет меняться.Если сомневаетесь-проверьте  Мда, с Вами, правда, проще согласиться. Когда я говорил про параллельное сопротивление, - я его предлогал ставить параллельно "модели источника тока", чтобы получился неидеальный источник тока, а никак не параллельно фотодиоду. Тогда этот неидеальный источник тока можно будет считать моделью реального фотодиода. Поправьте, если я не прав.
Mar 17 2009, 13:12
Из: г.Екатеринбург
Цитата(Tanya @ Mar 17 2009, 12:49)  Я, наверное, неправильные схемы применяю. Но с Вами легче согласиться. Что и делаю. Не будет ли с моей стороны нескромностью попросить Вас привести подобную схемку. Цитата(Alexashka @ Mar 17 2009, 13:03)  Мда, с Вами, правда, проще согласиться. Когда я говорил про параллельное сопротивление, - я его предлогал ставить параллельно "модели источника тока", чтобы получился неидеальный источник тока, а никак не параллельно фотодиоду. Тогда этот неидеальный источник тока можно будет считать моделью реального фотодиода. Поправьте, если я не прав. Я про это же.Резистор параллельно источнику тока.Что это вам даст??откуда вы возьмете неидеальность? Цитата(xemul @ Mar 16 2009, 20:37)  Попробую еще раз, точно последний. Не убедить, а предложить подумать.
А даташиты посмотрите, н-р, у Vishay. Там все на псячьей мове, так что на всякий случай: освещенность == illuminance. Всетаки вы не удержались По пунктам 1 не заметил. 2 я давно вас прошу дать ссылку.Вместо этого вы упоминаете слово -букварь.Из-за чего все ваши страдания. 3 Мудрый Alexashka правильно указал на схему включения.Когда Я говорил о легкости насыщения ,то имелся ввиду режим измерения Uхх.Вы явно имели ввиду режим КЗ.Кстати при сильной засветке линейность нарушается из-за нехорошего поведения основных носителей 4с деци спорить не могу.
