> БПФ, может есть у кого исходник?
Pianist
сообщение Mar 14 2009, 20:10
Пользователь №: 41 326
Всем добрый вечер. Хочу реализовать простенький анализатор спектра на AVR. Микроконтроллер пока не выбрал. Может есть у кого программа быстрого преобразования фурье на С? Поделитесь пожалуйста...
Сообщение отредактировал Pianist - Mar 14 2009, 20:11
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 42)
Alex11
сообщение Mar 15 2009, 10:32
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Посмотрите. Это, конечно, под PC, но там полторы страницы текста, можно оптимизировать и под контроллер.Прикрепленный файл  FFT32k.zip ( 1010 байт ) Кол-во скачиваний: 938
klen
сообщение Mar 15 2009, 10:55
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
тут все уже сделано, используются инструкции арифметики дробная фиксированой запятой
http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html
Pianist
сообщение Mar 15 2009, 19:26
Спасибо. Но все же хочется самому попробовать. Насколько я понял без операции умножения мне далеко не уехать, а из микроконтроллеров AVR аппаратное умножение появилось только у АтМега128?
Rst7
сообщение Mar 15 2009, 20:32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Все современные AVR серии Mega имеют аппаратный умножитель. Вы давно не посещали сайт Атмела smile.gif
blackfin
сообщение Mar 16 2009, 03:28
Пользователь №: 4 261
БПФ
ARV
сообщение Mar 16 2009, 05:15
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
+5
на чистом Си для AVR можно и не начинать - скорости не хватит для реального времени
bb-offtopic.gif не могу удержаться... вот что с помощью этой либы сделал
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Rst7
сообщение Mar 16 2009, 06:48
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да ладно. Для такого спектроанализатора достаточно было сделать 10 гетеродинных фильтров. Без всякого Фурье. По скорости это, ну, на вскидку, не более 15-20% CPU Load.
GDI
сообщение Mar 16 2009, 07:42
Пользователь №: 5 008
Вот, на асме, правда, 64 точки 8 бит DFT. Не моё, сам где то когда то скачал.
ARV
сообщение Mar 16 2009, 08:08
Из: Новочеркасск
речь идет об анализаторе или о реализации БПФ на Си? мое мнение о нехватке производительности относилось к реализации на Си БПФ для AVR.
на счет вашего варианта не могу сказать ничего, хотя сомнения все-таки есть... особенно если эти фильтры так же на чистом Си делать...
Rst7
сообщение Mar 16 2009, 08:18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну вот в теме про распознование голоса мы делали DHT, правда, 32хточечный. На чистом Си. Не померли smile.gif 2000 тактов.
Да нефиг там делать. Все просто, как стол.
ARV
сообщение Mar 16 2009, 09:06
Из: Новочеркасск
гм... нашел ваши исходники... все-таки ваш код можно назвать "чистым Си" с весьма большой натяжкой - там все сделано не только в виде оптимизации алгоритма, но и специально заточено на IAR... в сущности, доказывать, что при глубоком знании особенностей компилятора и умелом их использовании можно получить очень близкий к чисто ассемблерному варианту код - бессмысленно. я же имел ввиду под чистым Си, когда возведение в степень так и делается long result = var * var; smile.gif
т.е. ваше решение "не в лоб", а я говорил о "лобовой атаке" smile.gif все расставлено по своим местам.
а вот по поводу полосовых фильтров - увы, в ЦОС не шибко силен... считаете, что 10 цифровых полосовых фильтров будут быстрее БПФ?
Rst7
сообщение Mar 16 2009, 09:13
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
IAR пока является наиболее оптимальным компилятором для AVR (несмотря на некоторые свои забобоны). Так что имею право. А если бы тут был ARM, то функции, помеченные как hard-coded функции заменяеются на прямой код без извращений и все нормально работает.
Т.е. например
//Hardcoded for AVR, return (var*c)>>8;
#pragma inline=forced
static int FDMUL(int var, UREG c)
  int v=__multiply_signed_with_unsigned(var>>8,c);
  unsigned int v2=__multiply_unsigned(var,c);
  v+=v2>>8;
  return v;
заменяется на
static int FDMUL(int var, UREG c) {return (var*c)>>8;}
И всем славно.
Конечно. Потому что отсчетов для БПФ надо брать намного больше - необходимые полосы на каждой интересующей частоте разной ширины - это легко решается в случае фильтров.
ARV
сообщение Mar 16 2009, 09:23
Из: Новочеркасск
больше 32? я обошелся 32 отсчетами... но с полосовыми хотелось бы разобраться... что-нибудь посоветуете? если можно, "для средних умов" 05.gif
Rst7
сообщение Mar 16 2009, 09:31
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
больше 32?
Ну и как тогда получить с частотами
32, 64, 125, 250, 500 Гц и 1, 2, 4, 8, 15,5
правильные полосы? 32 точки с нижней частотой в 32Гц имеют верхнуюю полосу в 1024Гц. А никак не 15.5.
ARV
сообщение Mar 16 2009, 10:03
Сообщение #16
Из: Новочеркасск
частоты правильные. я же не говорил, что я из одного комплекта в 32 отсчета все частоты получаю smile.gif
Rst7
сообщение Mar 16 2009, 10:21
Сообщение #17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А это что:
Так сколько у Вас там БПФ делается по 32 точки каждое?
А че там разбираться. Инициализируем sum_sin=0 и sum_cos=0. На каждом отсчете выполняем
sum_sin+=signal*sin(phase*2*pi);
sum_cos+=signal*cos(phase*2*pi);
phase+=freq;
После n отсчетов делаем power=sqrt(sum_sin^2+sum_cos^2);
Итого, имеем полосовой фильтр плюс выпрямитель RMS с полосой Fдискретизации/n и средней частотой Fдискретизации*freq (вроде нигде не ошибся).
При реализации нескольких октавных фильтров можно оптимайзить в районе нехранения phase и freq для каждой частоты (для каждого более высокочастотного фильтра phase[n+1]=phase[n]*2).
ARV
сообщение Mar 16 2009, 11:32
Сообщение #18
Из: Новочеркасск
2
phase+=freq;
спасибо, покумекаю на досуге...
Rst7
сообщение Mar 16 2009, 12:10
Сообщение #19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
И дальше что? Полосы суммируете? Т.е. из 32х мощностей берете 1,2+3,4+5+6+7,... и т.д.?
ARV
сообщение Mar 16 2009, 13:11
Сообщение #20
Из: Новочеркасск
нет, не суммирую, просто беру нужные гармоники.
Rst7
сообщение Mar 16 2009, 13:20
Сообщение #21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну и что это получается? Что на частоте, скажем 8кГц вы обрабатываете только полосу в 1кГц. Т.е. между полосами у Вас дырки, причем эти дырки шире самих полос. Фигня-с wink.gif
GDI
сообщение Mar 16 2009, 13:22
Сообщение #22
phase+=freq;
Уважаемый rst7 это не классический ли ДПФ получается, только там где то нужно умножить на 1/N. И с аргументом синусов и косинусов что то не то... Надо сделать как то так:
sum_sin=0;
sum_cos=0;
for (i=0; i <N; i++){
  sum_sin+=signal*sin(freq*2*pi/N);
  sum_cos+=signal*cos(freq*2*pi/N);
power=(1/N)*sqrt(sum_sin^2+sum_cos^2);
Где N это длина ДПФ
Rst7
сообщение Mar 16 2009, 13:27
Сообщение #23
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Конечно. Это одна гармоника ДПФ.
Ну это один раз после всех операций. Сложность аж О(1), так что можно не учитывать. Но помнить.
ARV
сообщение Mar 16 2009, 17:23
Сообщение #24
Из: Новочеркасск
во-первых, для поставленной цели - самое нормальное. во-вторых, ширина индицируемой полосы (т.е. добротность фильтра обычными словами) вполне удовлетворительная, чтобы захватывать не 8К, а диапазон скажем от 7,5К до 8,2К. наконец, целочисленная арифметика дает, мягко говоря, небольшую погрешность, еще более размазывающую полосу... ну и, в-четвертых, наложение оконной функции никто не отменял (хотя мне и без нее хорошо)...
Кстати, как вы себе представляете спектроанализатор без дырок между полосами?! Это уже будет показометр - как в китайских магнитолах, просто фиксированные "картинки" smile.gif
P.S. выходит, ваш "полосовой фильтр" ничем от БПФ не отличается... а я уж подумал было...
Rst7
сообщение Mar 16 2009, 17:39
Сообщение #25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Для 32х точек эта погрешность исчезающе мала.
А правильный октавный спектроанализатор должен показывать мощность сигнала в каждой полосе от 0.707*F до 1.41*F, где F - центральная частота. Так что "показометр" именно у Вас.
От противного - октавный эквалайзер имеет именно такие полосы регулировки. А не полосу в 1кГц на центральной частоте 8кГц.
ARV
сообщение Mar 16 2009, 20:14
Сообщение #26
Из: Новочеркасск
не знаю, не знаю... она заметна
не стану спорить - встречал в разных источникам массу вариантов, между которыми было много отличий... опять же, где эти нормы прописаны? на счет добротности фильтров эквалайзера? и насколько эти нормы таковыми являются?
я подумаю (хотя это сложно).
Rst7
сообщение Mar 17 2009, 08:36
Сообщение #27
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Плохо накодили.
нигде не встречал требований к "правльному" спектроанализатору
Ваш имеет дырки между полосами. Т.е. зоны нечувствительности. Точнее, видимо, из-за ошибок в математике, какой-то мусор пролезает, но не более.
В идеальном случае, если Вы подадите на вход синусоидальный (для простоты) сигнал с любой частотой, проссумировав мощности во всех полосах, Вы должны получить число, зависящее только от мощности входного сигнала, но не от частоты (в пределах рабочей полосы, у Вас от 32Гц до 16кГц).
Нигде. Однако есть здравый смысл, опирающийся на опыт. Вы когда-нибудь слушали сигнал, в котором поднята одна очень узкая полоса? А такое будет при регулировке тембра очень узкими полосами.
Да все то. Просто по привычке допустил пару тривиальных упрощений. Зачем делить на N каждый раз, если можно разделить 1 раз, и freq и phase. Да и цикл не интересует. Поэтому сделано накопление фазы.
Умножение фазы на 2pi подразумевает, что аргумент phase имеет значение 0...1. Отнюдь не реальное умножение. В реальной жизни phase суть байт, 0...255, следовательно функция задается таблицей со значениями table_sin[index]=sin(index*pi/128).
ARV
сообщение Mar 17 2009, 10:03
Сообщение #28
Из: Новочеркасск
bb-offtopic.gif Rst7, не в порядке спора, а чисто для пояснения.
боюсь, анализатор спектра в том виде, как его задумал я, вряд ли станет удовлетворять эстетические потребности, если его сделать по вашему алгоритму, хотя умозрительно он верный... ведь по-вашему, если на входе присутствует сигнал хоть какой частоты, то анализатор должен что-то показать... так вот, будет очень неубедительно, если флейта станет "индицироваться" столбиками от 1 до 8 кимлогерц - хоть какого уровня... пропадет динамика картины, а именно это главное в подобных девайсах не так ли? мы ведь не о каком-то научном спектральном анализе ведем речь...
что касается математических вычислений, то я их не делал сам, сэкономил силы/время, а воспользовался ранее указанной ссылкой, т.е. ЭлмЧеновской библиотекой - всего лишь подкорректировал ее под свои задачи. А его библиотека, хотя и ведет расчеты в 16-битных целых, страдает погрешностями, например, корень из 9 может оказаться равным 4... (я точно не помню. но когда тестировал - сильно удивлялся). на больших числах погрешность меньше, но все равно где-то до 10-15% запросто достигает... если младшие биты отбрасывать, получается незаметно внешне - я и смирился. кстати, быстродействие ченовской библиотеки ничуть не ниже вашего варианта, и, наверное, даже выше - для 128-точечного БПФ я получал без малого 100fps для своего индикатора 8х8 - причем с учетом семплов АЦП (около 32 ksps)... если память не изменяет, весь цикл был то ли 11, то ли 16 (могу ошибаться) миллисекунд... так что в угоду скорости принесена точность...
Rst7
сообщение Mar 17 2009, 10:29
Сообщение #29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Не далее, как несколько постов назад Вы обвиняли меня в том, что, якобы, у меня "показометр" -
Кстати, о "качестве" картинки. Если Вам потреблястов развлекать мигающими светодиодиками - не возражаю. А вот если Вы свой девайс воткнете в какой-нибудь микшерский пульт - потом может быть стыдно за свою поделку. Объясняю почему - допустим, мы увеличили усиление в какой-то полосе (ну так нам захотелось), при этом пытаемся сориентироваться по Вашему "октавному спектроанализатору", не перегрузим ли мы дальнейший тракт. Однако, оказалось, что максимальная спектральная плотность сигнала совсем не на той частоте, которую показывается Ваш "показометр", а всего-лишь рядом. В результате: Ваш "показометр" показывает, что все окей, перегруза нет, на местном контроле в ушах вроде все хорошо (потому что запасы обычно немалые), а дальше вполне хватило для перегрузки, например, АЦП/усилителя в тракте записи.
rubic
сообщение Jan 8 2010, 19:54
Сообщение #30
Пользователь №: 41 732
кто может занимался с этой библиотекой FFT,у меня много непоняток
вопрос :
Функция fft_input(capture, bfly_buff) должна должна сортировать входные данные(capture) для так называемой "бабочки" в (bfly_buff) с нечётными номерами в дну половину буфера с чётными в другую,у меня же полная били...да получается и вообще bfly_buff с адресом выше 64 она заполняет нулями ,может здесь алгоритм какой другой или я что непонимаю
ARV
сообщение Jan 9 2010, 06:16
Сообщение #31
Из: Новочеркасск
на сколько я помню, перестановки там делаются уже после FFT, в самом конце расчетов. инпут просто буфер заполняет
rubic
сообщение Jan 9 2010, 06:59
Сообщение #32
После преобразвания тоже но это другое зависит от алгоритма,но все исходники которые мне встречались сначала выстраивают матрицу например для FFT_N=16 {a0,a1,a2....a15} в {a0,a8,a4,a12,a2,a10,a6,a14,a1,a9,a5,a13,a3,a11,a7,a15} для удобства вычисления
ARV
сообщение Jan 9 2010, 13:56
Сообщение #33
Из: Новочеркасск
чен сделал комплексное БПФ, поэтому мнимые части просто обнуляются. по-моему, так. а перестановки у него в библиотеке после всего сделаны были
rubic
сообщение Jan 9 2010, 14:58
Сообщение #34
по-моему
это по твоему,а в реале спектр только 32 значения склько выброк неделай
ARV
сообщение Jan 9 2010, 20:35
Сообщение #35
Из: Новочеркасск
ну не знаю smile.gif я ченовскую библиотеку вдоль и поперек перешерстил, и 16 выборок делал и 128... и получал соответственно 8 или 64 полосы в спектре... и по-своему все переделывал... smile.gif результат одного из вариантов можно видеть тут вживую практицки
rubic
сообщение Jan 10 2010, 10:21
Сообщение #36
хорошо давай вместо ADC смоделируем синусоиду:
FFT_N=256//fft.h
uint8_t y=0;
for(double i=0;i<2*M_PI;i+=2*M_PI/FFT_N)
capture[y]=511+511*sin(F*i);//F от 1 до 128
y++;
fft_input(capture, bfly_buff);
fft_execute(bfly_buff);
fft_output(bfly_buff, spektrum);
протестируй на симуляторе с разными F,будут заполнятся в [spektrum] адреса больше 32?
ARV
сообщение Jan 10 2010, 10:43
Сообщение #37
Из: Новочеркасск
я не буду заниматься ерундой. 256 точек в память atmega8/16 не влезет - я такой цели не ставил. а для 128 и ниже - уже проверял. но я переписал все функции по-своему - оставил только само FFT, а ввод и перестановку свои сделал. все отлично делается.
Dx!
сообщение Jan 11 2010, 04:18
Сообщение #38
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 44 469
Я тоже игрался с библиотекой чена - работает адекватно. Давал генератором синусоиду, получал один-единственный столб спектра. Работала до 1024 выборок, давала честные 512 отсчётов спектра, в реальном времини.
Единственно - там передискретизация может быть. Доходим до 8кгц (ацп меги с тактом 250кгц) и при дальнейшем повышении частоты источника спектр показывает её уменьшение... Нужно аналогово фильтровать...
GG Markes
сообщение May 20 2010, 19:01
Сообщение #39
Пользователь №: 57 406
Могу я поинтересоваться, чем уважаемые форумчане компилируют прогаммы чена?
ARV
сообщение May 22 2010, 13:07
Сообщение #40
Из: Новочеркасск
avr-gcc, он же WinAVR
GG Markes
сообщение Jun 7 2010, 19:22
Сообщение #41
Второй глупый вопрос. Не могли бы Вы пераметры командой строки показать? А то я запутался.
Dx!
сообщение Jun 9 2010, 21:47
Сообщение #42
Из: Новочеркасск
Вот левой пяткой писанная тестовая программка, в том числе и сабж тестирует.
http://www.xdevs.com/kb/dx/tmp/!PRG.lcd_fft_test.rar
Если вопрос только в FFT - этого много. Но, думаю, разобраться возможно. Тест выводит спектр на LCD от нокии. На частотах до ~8.5Кгц всё адекватно.
GG Markes
сообщение Jun 17 2010, 21:00
Сообщение #43
Большое спасибо! Разобрался
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:14
Страница сгенерированна за 0.08947 секунд с 7
