> microSD Force Erase, Как получить доступ к карте
_drew
сообщение Mar 18 2009, 09:41
Пользователь №: 45 589
Здравствуйте уважаемые Господа!
Помогите пожалуйста решить проблему!
Существует проблема с картой microSD 1G. Старый хозяин карточки, забыл установленный пароль на карту.
Хозяина нет (в России), карта с проблемой осталась.
Из документации следует, что снять пароль возможно используя CMD42, используя функцию Force Erase, поднимая 4-й бит вбайте данных, но получаются грабли.
Работаю я в SPI режиме. Пишу на Ase, для mega162.
Пароль был установлен на мобильном (4-х битный режим очевидно).
Последовательность разблокировки следующая:
1:CMD0 ..CMD1..R1=0, все команды класса 0 и 7 работают.
2:CMD16-устанавливаю размер блока 1байт.
3: Выполняю функцию принудительное стирание CMD42(6A,00,00,00,00,FF) R=0, затем пакет из одного байта с выставленным битом (ERASE) FE,08 ответ 5, и busy причем беспробудный.
Последовательность CMD0 ..CMD1 не выводит из состояния busy. Только power off.
После включения читаю статус=1 (карта блокирована). Команды другого класса не проходят ответ 4(неизвестная команда).
Думал может WP как то влияет на пароль, в CSD нет ни одного поднятого бита.
Может у кого есть практика с подобной проблемой.
Но я нашел одну сноску в доке:
Application Note:
After power on (in 1-bit mode), if the card is locked, the SD mode host shall issue CMD42 in 1-bit
mode. If the card is locked in 4-bit mode, the SD mode host shall issue CMD42 in 4-bit mode.
Так ли это? Неужели только в 4-х битном режиме можно разблокировать? Может укого был положительный опыт?
Помогите люди добрые.
Ответов (1 - 5)
GDI
сообщение Mar 18 2009, 10:42
Пользователь №: 5 008
ВЫ не верите официальным документам? Даже если ваш опыт их подтверждает?
_drew
сообщение Mar 18 2009, 16:14
Все дело в том, что мне приходилось сталкиваться с публикациями на форумах, которые противоречили данным официальных источников (касательно той сноски которая была мною представлена).
Поэтому это и послужило поводом для противоречий. Сомнения в правильности выполненной последовательности команд.
Те статьи стары и не настолько конкретны.
В этом форуме много толковых людей, думал может кто сталкивался с проблемой.
GDI
сообщение Mar 19 2009, 09:48
Мне кажется что те статьи относятся только к конкретным картам одного производителя(хотя возможно и разных брэндов) и конкретной партии устройств. Судя по тому что по существу вам никто не ответил, решать данную проблему вам придется самому. А нельзя разлочить карту в компьютере, наверняка для этого есть соответствующие программы?
_drew
сообщение Mar 19 2009, 16:20
Программы существуют!
Даже воспользовался одной из них, но она зубы сломала первой. Тоже прикидывалась SPI-ем.
Здесь нужно имитировать SD режим, либо это программа с инета, либо собирать на контроллере 4-х битную
шину.
В инете программ под SD режим, я не находил.
А собирать полный SD на кристалле пока не планирую.
Ладно..., отложу проблему до актуального срока.
RA3WUM
сообщение Jun 4 2009, 07:51
Пользователь №: 25 578
Эм, если вопрос ещё актуален.
Можно предложить тупо бытовой способ: пойти в ближайший ремонт сотовых и попросить разблокировать (как правило в комплекте с программатором вроде jaf или ufs есть такой переходник)
Мужество есть лишь у тех, кто ощутил сердцем страх!
В. Кипелов, Беги за солнцем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 05:46
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
