W5300 - проблемы с подключением |
Mar 19 2009, 09:00
Пользователь №: 24 367
Чего-то не хочет она запускаться Физ. уровень живой - 100 Мбит и дуплекс определяет, сигнал в линию дает. Шина с процессором - 16ти разрядная, Indirect Mode, регистры пишутся нормально, читаю из них, что записано, ID регистр для проверки считываю - там все правильно. Делаю HW сброс, потом SW сброс, потом пишу MAC и IP, пробую пинговать - не пингуется, хотя в даташите прямым текстом написано, что должна  Рядом лежит давно и нормально работающая аналогичная схема с W5100 - там все ОК. Может, кто сталкивался с похожими траблами - подскажите, плиз, "где у нее кнопка"!
(1 - 50)
Mar 20 2009, 02:25
Пользователь №: 35 828
Точно такая же проблема + Еще не получается открыть сокет...
Mar 20 2009, 09:03
Цитата(stefun @ Mar 20 2009, 05:25)  Точно такая же проблема + Еще не получается открыть сокет... Ну да, и сокет дохлый - в статусном регистре все время FF выдает... Потихоньку начинаю грешить на "кривую" партию микросхем Можно поинтересоваться - Вы их брали у ЭФО? Давно? Я туда звонил, говорят, что таких микрух пока продано мало, и я первый, кто вообще о них чего-то спрашивает, но утверждают, что кристалл "вылизан", на отладочных платах вовсю работает и т.д. (кто б сомневался  ) Интересно было бы сравнить - наши с Вами W5300 из одного "мешка"? На моих маркировка P4FW0-160 0812
Mar 20 2009, 21:24
Заказывал у ЭФО, пришли на этой неделе. Маркировку не помню, в понедельник приду на работу посмотрю
Mar 22 2009, 23:18
У меня модуль WIZ830MJ, на микросхеме маркировка P4Q71-010 0816
Mar 24 2009, 08:54
Пользователь №: 3 314
Недавно запустил обмен данными по ethernet через wiznet5300. Маркировка такая же: P4FW0-160 0812 покупалась у ЭФО. Direct Mode 16 бит. Если поможет вот буквально по шагам какие регистры я пишу в wiznet после снятия резета: mr = 16'h0000; imr = 16'h70FE; shar0 = 16'h0008; shar2 = 16'hDC01; shar4 = 16'h0203; gar0 = 16'hC0A8; gar2 = 16'h0002; subr0 = 16'hFFFF; subr2 = 16'hFF00; sipr0 = 16'hC0A8; sipr2 = 16'h0003; mtyper0 = 16'h00FF; tmsr0 =16'h4000; rmsr0 =16'h4000; После этого начинает пинговаться. Все как в даташите.
Mar 24 2009, 11:45
Цитата(Bar @ Mar 24 2009, 11:54)  Недавно запустил обмен данными по ethernet через wiznet5300. Маркировка такая же: P4FW0-160 0812 покупалась у ЭФО. Direct Mode 16 бит. Если поможет вот буквально по шагам какие регистры я пишу в wiznet после снятия резета: mr = 16'h0000; imr = 16'h70FE; shar0 = 16'h0008; shar2 = 16'hDC01; shar4 = 16'h0203; gar0 = 16'hC0A8; gar2 = 16'h0002; subr0 = 16'hFFFF; subr2 = 16'hFF00; sipr0 = 16'hC0A8; sipr2 = 16'h0003; mtyper0 = 16'h00FF; tmsr0 =16'h4000; rmsr0 =16'h4000; После этого начинает пинговаться. Все как в даташите. Спасибо большое за инфу! Уже напряг монтажников, переделали шину на Direct Mode, сокет ожил - по крайней мере, в соcтояниях CLOSED и INIT уже бывает  Попробую в точности Ваш код для пингования, собсно, я даташит тоже почитал  , вроде, пишу почти то же самое..
Apr 1 2009, 21:35
С микросхемой W5300 всё нормально, проблема была в контроллере, которым управлял. Данные и передаются и принимаются.
Apr 3 2009, 15:37
Спасибо всем за участие и содействие! Микруха таки заработала - дело, как обычно случается, было "не в бобине"  - поменяли управляющий проц и все пошло - и в Direct, и в Indirect. Но - "приумножая знания, приумножаешь скорбь свою"(с)- появились новые вопросы к уважаемым соратникам: 1. Кто-нибудь пытался "выжать" из этой микрухи обещанные 70-80 Мбит/с? У меня пока больше 45 Мбит/с на тупой передаче не получается (управляю от дспшника с частотой обмена по шине 80 МГц). 2. Возникли проблемы с приемом пакетов нечетной длины. В регистре RX_RSR всегда вижу только четное число, даже если точно знаю, что прислал нечетное. Обошел это, включив бит ALIGN - в этом случае в RX-буфере первым словом лежит правильная длина в байтах. Но вот без ALIGN - только четно-байтовые пакеты.. А, в целом, приятный кристалл, к TCP/IP претензий нет
Сообщение отредактировал katz - Apr 3 2009, 15:42
Apr 9 2010, 11:48
Пользователь №: 8 211
Второй день мучаю кристалл, все зашибенно работает, но вылазит одна не приятная лажа, и проявляется она вот как: - значит, шлю я инкремент 16 битный себе на комп с кристалла, скорость небольшая, 512 кбайт/сек., все нормально. Как только начинаю копировать большой файл по сети себе на комп с другого компа, то скорость сразу начинает падать, почти до нуля, как только отменяю копирование, скорость восстанавливается. В ходе экспериментов определил, что данные записанные в память кристалла отправляются медленно в момент копирования. Уже не знаю, что и думать. Может кто сталкивался? Связка AVR+W5300, воткнутый в локальную сеть, через свитч, режим TCP/IP, всю память чипа кинул на 0 сокет, по 64 кБ на прием и передачу, так как мне нужно передавать блоки данных по 64 кБ.
Apr 12 2010, 07:20
Спасибо всем ответившим  , нашел в чем была проблема. Теперь все нормально.
Apr 27 2010, 17:28
Пользователь №: 56 933
помогите мне. у меня подключение inderect mode. не могу разобраться и понять как при помощи всего трех регистров (MR, ADM_AR, ADM_DR) управлять микросхемой. Чтобы включить inderect modе, нужно поставить в 1 нулевой бит регистра MR. как это сделать и если можно дайте коды программ где вы использовали Inderect mode(как что и куда загружаете) keks9357@yandex.ru (плачу за помощь webmoney!)
Сообщение отредактировал keks9357 - Apr 27 2010, 17:37
Apr 28 2010, 11:34
регистр MR после сброса имеет адрес 0х0000 или 0х8000???
Apr 29 2010, 10:32
Так на сайте производителя есть примеры с исходниками как работать с микросхемой. Даже есть драйвер портированый на Мегу128, там все красиво работает.
Apr 29 2010, 10:56
вся проблема состоит в том что я пишу на ассемблере (микроконтроллер SX52BD). возникают трудности с включением Indirect mode.
Apr 29 2010, 11:18
Причин в глючной работе кристалла могут быть различны, от ошибок при разводке платы до софтоых. Ну к примеру, у тебя все не используемые адресные шины заземлены??? А резистор 1М на кварце присутствует, так как многие его игнорируют, ошибочно думая, что он там никакой роли не играет??А расстояние от кристалла до твоего проца большое?? А выходной ток твоего проца какой?? А сигнатура кристалла считывается?? То есть, чтоб оценить твою проблему, нужно больше информации, чем просто сказать не работает indirect mode.
Apr 29 2010, 18:49
Тогда такой вопрос. Для записи в регистры я должен последовательно проделать следующие операции: 1. Положить в шину адреса , адрес(01010101 например) регистра куда хочу записать число 10101111( например) 2. Положить в шину данных значение этого числа 10101111 3. Сделать сброс бита который отвечает за запись (WR) на указанное datasheet время (т.е. на 50 ns) и по идее в регистре с адресом 10101010 должно находиться число 10101111. Это Правельно?
Apr 30 2010, 09:26
Я так понял, ты не совсем понимаешь, как записывать данные в режиме индирект?? Для режима индирект доступны только 3 прямых адреса, это mode, indirectAddr, indirect Data регистры. По твоему примеру, чтобы записать по адресу 01010101 значение 10101111, нужно на шине адреса установить адрес indirectAddr (0х02), на шину данных установить твой адрес(01010101 ) , сделать запись (дергнуть CS и WR). Потом на шине адреса устанавливаешь адрес indirect Data(0х04), на шину данных устанавливаешь свое значение(10101111) , делаешь запись (дергнуть CS и WR). Чтение аналогично.
Apr 30 2010, 11:56
но перед записью я должен в MR( c адресом 0х00) установить нулевой бит в "1", чтобы включить режим Idirect mode
Apr 30 2010, 12:13
Вообще-то, для начала нужно установить в регистре mode бит 7(Reset), и подождать, пока кристалл перегрузится. Потом установить бит 0 (IND), и все время работать с кристаллом в индирект моде. Ну а дальше, как по даташиту.
May 10 2010, 19:52
еще если кто в индеректе делал как вы загружали основные регистры? пробывал как выше человек загружал не работает
Jun 24 2010, 19:18
Пользователь №: 58 129
Добрый день! Может кто подскажет - мучаюсь уже 2 дня с w5300+pic33fj256mc510. Использую 16 бит данных, пробую обе адресации, но могу прочитать только регистр MR, при этом пинг проходит. Смотрю на осциллографе - нет ответа от w5300...
Кстати, w5300 очень чувствительна к питанию - у меня "земля" от платы отошла(случайно рукой задел), так только w5300 сгорела
Sep 7 2010, 08:01
друг. каким образом загружал регистры. напиши мне. и какие значения туда записывал. тут темка немножко дохлая поэтому ответа может и не быть. заранее спасибо
Sep 8 2010, 09:53
Спасибо, разобрался сам... протокол UDP работает, теперь буду за TCP/IP браться
Sep 8 2010, 11:55
расскажи в какие регистры че загружал
Sep 10 2010, 15:15
Пользователь №: 29 629
Киньте пожалуйста схемку для работы с этой микросхемой. и сколько она стоит?
Sep 13 2010, 10:21
друзья! как данные передать от компа в w5300?
Sep 22 2010, 11:38
Пользователь №: 44 114
Господа одноформчане, вопрос по W5300. Начальник просит сконектить его с ПЛИС Cyclone III. Как вообще будет выглядеть такая реализация, и на сколько сложнее это будет сделать, чем с каким либо процом. По-тому как мне кажется это "несколько" геморно будет...
Oct 1 2010, 07:17
Пользователь №: 30 096
Здравствуйте!
Использую эту мс с Cyclone III, и со Stratixom III (правда, только UDP). Проблем нет. Связь на veriloge писать, конечно, гемройней, чем на C. Макс скорость передачи 45 Мб/сек (по документации 50).
Oct 15 2010, 18:12
Пользователь №: 12 301
nkie: Как вариант, чтобы не делать кучу конечных автоматов для управления WIZNET, используйте софтверный процессор в ПЛИС и будит Вам счастье.
Сам использовал связку WIZNET + MEGA128 + ПЛИС примеры на С для меги есть у производителя на сайте. Все завелось с первого раза.
Oct 23 2010, 07:52
если не силен в программировании, то для начала можно каким-нибудь снифером пакеты делать, например CommView - кстате, очень удобная штука пакеты в сети просматривать.
Dec 19 2010, 21:07
Из: Владивосток
Пользователь №: 57 835
Цитата Сам использовал связку WIZNET + MEGA128 + ПЛИС А зачем тут ПЛИС, если мегой визнет управляется? или ПЛИС на какие то другие нужды?
Mar 26 2011, 06:26
Пользователь №: 56 687
День добрый, коллеги! У меня такой вопрос по подключению W5300 и микроконтроллера MSP430F5419A: Подключил W5300 к MSP430F5419A в режиме прямого доступа к памяти (direct address mode) c шириной шины 8бит (8 Bit data bus width). Попробовал считать MR-регистр (mode register) по адресу 0x000 (MR0) и 0x001 (MR1) - возвращает 0x3800, т.е. что и должен. Пробежался по другим регистрам - возвращает ноль, глянул документацию на момент состояния регистров после сброса - так и должно быть. Кой чего я не понял. В даташите есть такая фраза: Physical Address of W5300 Reg = Base Address of T.M.S + Address offset of W5300 Reg (раздел 3, стр.24) Смотрю дальше (раздел 4, стр 45): For convenience, we assume the Base Address(BA) of T.M.S is 0x08000, and BA of the Physical Address of W5300 Register is 0x08000. Т.е. для удобства приняли базовый адрес равным 0x08000, к которому прибавляют сдвиг (offset). Но адрес не может быть больше 10бит (0x3FF) как физически, так и программно (адресное пространство 0x000-0x3FF полностью под регистрами). Как я понял, порядок чередования байтов применим в данном случае только к регистрам (не к адресам). The byte ordering of W5300 registers is big-endian – low address byte is used as the most significant byte. Попробовал записать - установить бит RST в MR1 (старший 7-й бит по адресу 0x001). Не перезагрузился камушек. Такое ощущение, что при записи сдвигается адрес на 1, хотя при пошаговой отладке отчетливо видно, что на линии адреса выставляются нужные значения. Теряюсь в догадках, читаю даташит. Код LANdata_in(); getMR[0] = LANdata_RD(MR0); //0x38 - ok getMR[1] = LANdata_RD(MR1); //0x00 - ok //Setting SHAR - Source Hardware Address register LANdata_out(); LANdata_WR(SHAR0, mac[0]); // 0x00 LANdata_WR(SHAR1, mac[1]); // 0x08 LANdata_WR(SHAR2, mac[2]); // 0xDC LANdata_WR(SHAR3, mac[3]); // 0x11 LANdata_WR(SHAR4, mac[4]); // 0x22 LANdata_WR(SHAR5, mac[5]); // 0x86 //Reading SHAR - Source Hardware Address register LANdata_in(); getMAC[0] = LANdata_RD(SHAR0); // 0x00 getMAC[1] = LANdata_RD(SHAR1); // 0x00 getMAC[2] = LANdata_RD(SHAR2); // 0x08 getMAC[3] = LANdata_RD(SHAR3); // 0xDC getMAC[4] = LANdata_RD(SHAR4); // 0x11 getMAC[5] = LANdata_RD(SHAR5); // 0x22 // where is 0x86? //setting GAR - Gateway IP Address register LANdata_out(); LANdata_WR(GAR0, ip[0]); //192 LANdata_WR(GAR1, ip[1]); //168 LANdata_WR(GAR2, ip[2]); //1 LANdata_WR(GAR3, ip[3]); //86 //Reading GAR - Gateway IP Address register LANdata_in(); getIP[0] = LANdata_RD(GAR0); // ?0 getIP[1] = LANdata_RD(GAR1); // ?192 getIP[2] = LANdata_RD(GAR2); // ?168 getIP[3] = LANdata_RD(GAR3); // ?1 // where is 86? Если что - нога BIT16EN притянута к земле, т.е. 8бит ширина шины. Если к адресу считываемого регистра прибавить 1, то все сдвигается вверх, как и должно, но SHAR5 и GAR3 занулены. Устанавливал FIFO Swap Bit, записывая в MR1: Код LANdata_in(); getMR[0] = LANdata_RD(MR0); //reset state 0x38 getMR[1] = LANdata_RD(MR1); //reset state 0x00 LANdata_out(); LANdata_WR(MR1, 0x39); //Trying to change MR0 register, writing to MR1! LANdata_WR(MR0, 0x00); LANdata_in(); getMR[0] = LANdata_RD(MR0); //return 0x39 getMR[1] = LANdata_RD(MR1); //return 0x00 Бит судя по всему устанавливается. Результатов от этого ноль. Пробовал достучаться до софтовой перезагрузки (S/W Reset в MR1), но безрезультатно - попытка установить хоть какой-нибудь бит в MR1 всегда возвращает ноль. Я вот думаю - может зря оставил Data[15:8] висеть в воздухе? Хотя по даташиту не требуют их притягивать - можно оставлять плавающими. одно расстройство, блин. Прям хоть перепаивай на шину 16бит. Если нужно, вот подпрограммы записи/чтения данных и установки адреса. Делал пока линейно, т.е. без указателей. Код void LANdata_in() { P8OUT = 0x00; //P8 reset P8DIR = 0x00; //Data input }
void LANdata_out() { P8OUT = 0; //P8 reset P8DIR = 0xFF; //Data line D[0..7], IO }
unsigned int LANdata_WR(unsigned int addr, unsigned int data8) { LANaddr_WR(addr); // write address clrLAN_CS; // chip-select low clrLAN_WR; // LAN-WR low P8OUT = data8; // write 8-bit data setLAN_WR; // LAN-WR high setLAN_CS; // chip-select high LANaddr_WR(0x00); // write 0 address to clear address bits return 1; }
unsigned int LANdata_RD(unsigned int addr) { unsigned int data_in; LANaddr_WR(addr); // write address clrLAN_CS; // chip-select low clrLAN_RD; // LAN-WR low data_in = P8IN; // read 8-bit data setLAN_RD; // LAN-WR high setLAN_CS; // chip-select high LANaddr_WR(0x00); // write 0 address to clear address bits return data_in; }
void LANaddr_WR(unsigned int address) { unsigned short int addr_low=0, addr_high=0; addr_low = address & 0x00FF; //bit 7..0; P6.7..6.0 addr_high = ((address & 0x0300) >> 5); //bit 9..8; P7.5..7.4, P6OUT = addr_low; P7OUT = P7OUT | addr_high; //return 1; } Ваши комментарии по проблеме, пожалуйста.
Mar 31 2011, 00:30
Из: Владивосток
2 A.SergeyЦитата Код void LANaddr_WR(unsigned int address) { unsigned short int addr_low=0, addr_high=0; addr_low = address & 0x00FF; //bit 7..0; P6.7..6.0 addr_high = ((address & 0x0300) >> 5); //bit 9..8; P7.5..7.4, P6OUT = addr_low; P7OUT = P7OUT | addr_high; //return 1; } Зачем вы делаете операцию &? Как я понял вы дергаете ногами своего микроконтроллера. Соответсвенно регистры w5300 вы не отображали на адресное пространство управляющего проца. И зачем тут думать про смещение адресов w5300 в памяти? Хотя понял чтоб адрес не превышал 10 бит. Вот строчка Код addr_high = ((address & 0x0300) >> 5); по вашей схеме должно быть addr_high = ((address & 0x0300) >> 4); надеюсь это поможет
Сообщение отредактировал lisstret - Mar 31 2011, 00:32
Mar 31 2011, 04:19
Из: Владивосток
А вот у меня вот в чем проблема. Вообщем я подключил модуль wiz830 в direct mode, и сами регистры w5300 пытаюсь перенести в свое адресное пространство mega128. Включаю использование внешней памяти, и после этого контроллер mega128 сбрасывается на начало программы. В схеме показанно как подключил, все практически также как и в схемам производителя, только внешнюю память не ставил. Я вот и думал может это из-за нее. Хотя вроде стек держаться должен также в внутренней памяти. Есть железо WIZ200 с модулем в котором mega128 регистр 74AC573 и внешний срамчик. На нем все работает, как бы программу шил одну и ту же, что на своем макете что там.
Сообщение отредактировал lisstret - Mar 31 2011, 04:21
May 31 2011, 07:24
Пользователь №: 55 055
Здравствуйте! У меня проблема с WIZ830MJ: Подключен к контроллеру по 8ми битной шине. Регистры читаются, настраиваются - все нормально. Выполнил инициализацию для пинга - не пингуется. Пинг разблокировал (вписал ноль). При этом при подключении сетевого кабеля - не горит Link и Active тоже не горит  Те не подает никаких признаков жизни. На свиче - этот кабель тоже не светится - даже не подмаргивает. Вставил другой экземпляр WIZ830MJ - диоды стали моргать ( Link и Active одновременно) интервал где то секунда. На свиче - тоже стал кабель моргать. Инициализировал для пинга - не пингуется. Диоды продолжают моргать. Пишу IP и остальные настройки сети пример: pLan[W5300_SIPR0] = 192; pLan[W5300_SIPR1] = 168; pLan[W5300_SIPR2] = 137; pLan[W5300_SIPR3] = 200; и т.д. Так же бывает при включении второго экземпляра - на нем диоды не подают признаков жизни - но на свиче - кабель подмаргивает - но уже не так периодически - те бывает проскакивает два моргания один за другим, потух, а потом опять по одному морганию, потух и т.д.
Сообщение отредактировал #_Alec_# - May 31 2011, 11:13
Jun 19 2011, 18:20
Из: MOskow
Пользователь №: 62 489
А возможно ли читать регистры W5300 с компьютера по эзернету? Если возможно, то как?
Jun 26 2011, 06:28
Из: MOskow
Цитата(rezuk @ Jun 19 2011, 22:20)  А возможно ли читать регистры W5300 с компьютера по эзернету? Если возможно, то как? Что, никто не ответит ?
Jun 29 2011, 18:02
Из: MOskow
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 27 2011, 11:33)  "В лоб" нельзя. как тогда прочесть регистры W5300, если она подключена к плис spartan3, в которой реализована только инициализация W5300?
Jul 6 2011, 14:24
Цитата(rezuk @ Jun 29 2011, 22:02)  как тогда прочесть регистры W5300, если она подключена к плис spartan3, в которой реализована только инициализация W5300? К плисине подключен какой нить контроллер или процессор?
Jul 6 2011, 17:29
Из: MOskow
Цитата(#_Alec_# @ Jul 6 2011, 18:24)  К плисине подключен какой нить контроллер или процессор? нет, не подключен, в плисине пока что выполняется только начальная инициализация W5300 (микросхема только пингуется) Цитата(Сергей Борщ @ Jun 30 2011, 10:39)  Реализовать в плис spartan3 чтение регистров и выдачу их наружу. Хоть через эзернет самой W5300 (но такая выдача будет сама менять содержимое некоторых регистров), хоть через какой-то другой доступный интерфейс. это сложно, так как по сути сделать внутренний интерфейс взаимосвязи плис и W5300, что я на данном этапе пытаюсь сделать
Jul 7 2011, 07:11
Цитата(rezuk @ Jul 6 2011, 21:29)  нет, не подключен, в плисине пока что выполняется только начальная инициализация W5300 (микросхема только пингуется)
это сложно, так как по сути сделать внутренний интерфейс взаимосвязи плис и W5300, что я на данном этапе пытаюсь сделать Немного непонятно - суть проекта - что он должен делать? Для чего используется W5300? зачем читать внутренние регистры? это требуется для проекта, чтобы наружу по LAN выдавать состояния регистров? или только для этапа отладки и настройки W5300? Отсюда вытекают возможные решения - с той или иной степенью сложности: 1 Переразвести плату = добавив внешний конроллер - и им считать. Сложности время на разводку - и прога для контроллера. 2 Как упамянули выше - сделать какой нить интерфейс - последовательный - и с помощью него считывать (сом , spi). Сложности: нужен внеш комп или конроллер, + кодить Конечный автомат для плис - по дешифровке команд и считывания регистров и выдачи по интерфейсу. 3 В FPGA спартан - можно поднять софтовый пиколбейз или микроблейз - и с помощью него это сделать (если есть опыт работы с EDK, или есть время с этим разбираться). 4. можно еще что-то ...... надо подумать.........
Jul 10 2011, 07:54
Из: MOskow
Цитата(#_Alec_# @ Jul 7 2011, 11:11)  Немного непонятно - суть проекта - что он должен делать? Для чего используется W5300? зачем читать внутренние регистры? это требуется для проекта, чтобы наружу по LAN выдавать состояния регистров? или только для этапа отладки и настройки W5300?
Отсюда вытекают возможные решения - с той или иной степенью сложности: 1 Переразвести плату = добавив внешний конроллер - и им считать. Сложности время на разводку - и прога для контроллера. 2 Как упамянули выше - сделать какой нить интерфейс - последовательный - и с помощью него считывать (сом , spi). Сложности: нужен внеш комп или конроллер, + кодить Конечный автомат для плис - по дешифровке команд и считывания регистров и выдачи по интерфейсу. 3 В FPGA спартан - можно поднять софтовый пиколбейз или микроблейз - и с помощью него это сделать (если есть опыт работы с EDK, или есть время с этим разбираться). 4. можно еще что-то ...... надо подумать......... Спасибо за ответ! Внутренние регистры читать мне необходимо для отладки существующего на данный момент проекта. Пока что разбираюсь с EDK, как Вы сказали в 3-м пункте, встроить софтовый процессор к нему думаю прикрутить UART и подавать все это в COM порт. Только тут у меня появляется затык, как связать Microblaze c внешними шинами W5300 (addr, data, WR, RD) которые могут быть только определенной длительности, заложеной в даташите. Подойдет ли для этого GPIO или External Peripheral Controller ?
